Nous sommes le Ven 5 Sep 2025 23:22
 Sujet du message: durite d huile fuyarde
Nouveau messagePosté: Dim 21 Mar 2010 17:47
Bonjour a toutes et a tous, alors j ai un ptit souci sur une de mes durite d huile, celle qui part de mon carter d huile vers le radiateur d huile, elle fait un beau goute a goute :(
je l aurai bien remplacé mais le souci c est quel est vraiment mal placé...
pour ceux qu il l ont deja remplacé mes questions sont les suivante:
ou est ce que vous avez trouvé une durite pour la remplacé? ebay? toy?
point de vue emmerdement a changé ferai je pas mieu de l emmener chez toy qu il me la remplace?
a savoir que j ai pas de pont juste des chandelle, et je croi aussi que la bride qui se visse dans le carter fuit aussi :s
merci d avance
Que les courses viennent,
Délivre nous des pannes
 Sujet du message: Re: durite d huile fuyarde
Nouveau messagePosté: Lun 22 Mar 2010 13:55
J'ai déjà eu un problème de fuite au même endroit.
Dans mon cas, ça fuyait au niveau de la jonction entre la durite caoutchouc et celle en métal qui vient du bloc. Et je me suis rendu compte que c'était tout simplement le collier qui ne serrait pas. J'ai donc déconnecté la durite, retiré le collier (ceux qu'on monte ou démonte avec une pince) j'ai bien nettoyé, rebranché la durite et remplacé le collier par un autre que l'on serre au tournevis et ça à résolu ma fuite...
Par contre pour y accéder j'avais démonté la durite accordéon d'admission du tubo et il me semble que ça suffisait pour passer les bras.
En revanche si c'est le raccords banjo qui est vissé dans le bloc qui fuit, là c'est bien plus galère d'accès.
Bon courage.
Nouveau messagePosté: Lun 22 Mar 2010 19:22
je te remercie grandement! je ne taf pas mercredi je pense que je vais mi atteler pour voir,
pour le banjo l acces c est par en dessous, il est juste au dessus du bouchon de vidange!
mais si quelqu un a deja remplacé le banjo ou durite par d autre adaptable suis preneur pour des liens ebay ou autre!
Nouveau messagePosté: Lun 22 Mar 2010 19:56
Si jme souviens bien (je dis peut-être une bétise mais j'ai un doute) , pour déconnecter à cet endroit il vaut mieux vidanger avant, ou placer un récipient en dessous car ça coule un petit moment quand on déconnecte...
Donc prends les devants et mets une bassine dessous avant de déconnecter si tu ne veux pas avoir une belle grosse tache indélébile et glissante à l'endroit où tu va le faire.
Nouveau messagePosté: Lun 22 Mar 2010 20:07
voui j en douté pas, seul hic c est que j ai fait la vidange et remplacement du filtre ce week end :s
sa me ferai chier de tout revidangé et deboursé encore 70euro dans l huile lol la 15w50 300v c est pas donné malheuresement, mais bon po le choix...
Nouveau messagePosté: Lun 22 Mar 2010 20:22
Non mais en y réfléchissant bien, le point de déconnexion est un peu plus haut que le carter il me semble, donc si je ne dis pas de bétise, ça ne devrait pas faire siphon. Mets simplement un récipient propre en dessous pour récupérer ton huile qui est neuve. mais je doute que toute ton huile parte par cette déconnexion.
C'est plutôt pour éviter une grosse tache d'huile sur le sol que je disais ça, ou de l'huile dans les yeux si tu as la tête en dessous quand tu déconnectes...
Nouveau messagePosté: Lun 22 Mar 2010 21:30
voui je pense que sa devrai pas faire siphon..pi bon un garage dans tache d huile est ce vraiment un garage?
moi perso les tache je les vires a la bombe de nettoyant frein!!! sa marche impec!
