Nous sommes le Dim 28 Déc 2025 08:46
 Sujet du message: Une des cause du mauvais démarrage a froid
Nouveau messagePosté: Mar 13 Avr 2010 11:32
Moteur 5MGE
Voila depuis plus d'un an je me suis casser la tête pour savoir pourquoi le moteur ne démarré pas
au premier coup de démarreur passant de 2 puis 3 puis 4 allant jusque a 8 avant que le moteur ne démarre
j'ai contrôlé
injecteur
sonde de l'injecteur a froid
valve de dépression
pompe a essence etc.....................
j'ai contacté plusieurs spécialiste toyota dans plusieurs agences, pas de réponse
l'orsque j'ai brancher le manomètre de contrôle de pression de carburant
le moteur démarré super bien
Afin d'avoir le coeur net de tous çà j'ai couper la durite qui vas a l'injecteur de démarrage a froid
et voila se que j'ai trouver a l'intérieur maintenant elle et changer et plus de problème de démarrage
Pour ceux qui on se problème la solution et sûrement la
 Sujet du message: Re: Une des cause du mauvais démarrage a froid
Nouveau messagePosté: Mar 13 Avr 2010 17:06
Elle a effectivement une sale gueule ! :?
Donc ça fuyait l'essence ?
Nouveau messagePosté: Mar 13 Avr 2010 18:29
slt je n'utilise pas l'injecteur a froid ( a partir du printemps) et je pense que mon moteur fais deux ou trois tours de plus pour démarer mais pas toujours. quand c'est chaud aucun souci.
ca dépend de l'état du bloc aussi.
