Nous sommes le Jeu 4 Sep 2025 06:20
 Sujet du message: Vitesses dur à passer sur mk3 turbo
Nouveau messagePosté: Mer 25 Aoû 2010 11:29
vos attentes: grosse prépa
Salut!
Sur ma supra que je viens d'acheter, les vitesses sont dures à passer. Il faut parfois vraiment forcer pour rentrer la vitesse.
Je voudrais savoir si il y à des problème de syncro sur les boites manu ou si les vitesses sont dures d'origine?
Si ce n'est pas le cas et que quelqu'un à une boite en état à vendre, qu'il me fasse une propositon!
Merci!
 Sujet du message: Re: Vitesses dur à passer sur mk3 turbo
Nouveau messagePosté: Mer 25 Aoû 2010 12:20
Coucou
moi aussi elle sont un peu dur mais je compare ça a des petite voitures modernes qui ont des boites très douce, mon père a testé et m'a dit que c'était tout a fait normal, les vitesses de la Supra ne se passent pas aussi docilement que sur un QashQaï Diesel ;)
Aprés faut voir si pour toi c'est vraiment trés dur, je les passe sans forcer sur la mienne, mais pas aussi peu que ma Twingo ^^
Nouveau messagePosté: Mer 25 Aoû 2010 14:44
Les vitesses sont assez dures d'origines sur les MKIII. :|
Cependant, il se peut que la bague en plastique sous le levier de vitesse soit usée, et que l'huile de boite ne soit pas adaptée.
En changeant la bague et l'huile on arrive à nettement adoucir le passage des vitesses.
Ces problèmes ont déjà été traités sur le forum, avec la fonction "recherche" tu devrais pouvoir retrouver les posts.
Nouveau messagePosté: Mer 25 Aoû 2010 14:57
Changes ton huile de boite et au passage démontes ton levier de vitesse.
Normalement il y a une bague plastique , souvent elle est pourrie et en morceaux.
Si c'est le cas on peut te propose un kit de remplacement et ça change clairement au niveau de la facilité au changement de rapport.
(désolé pour la qualité de la photo)
Tant qu'a être sur les fluides , tu peut aussi purger ton liquide d'embrayage , comme ca tu repars pour quelques années!
Nouveau messagePosté: Mer 25 Aoû 2010 15:41
La nouvelle bague est en téflon non ?
C'est Raptor qui fait ça ?
Nouveau messagePosté: Mer 25 Aoû 2010 16:43
yep teflon , produit vendus par RR!
Nouveau messagePosté: Mer 25 Aoû 2010 17:34
Vive la BVA lol !! :D
T'ain je touche du bois quand même... :mrgreen:
Nouveau messagePosté: Mer 25 Aoû 2010 23:52
Tant que tu ne te rates pas sur le niveau d'huile elles sont nickel
Nouveau messagePosté: Jeu 26 Aoû 2010 02:25
Je veille !!! :wink:
