Nous sommes le Ven 12 Sep 2025 04:31
 Sujet du message: Quel est cette sonde ???
Nouveau messagePosté: Jeu 1 Jan 2009 22:35
Bonsoir,
Question bête mais j'ai un doute la dessus, je cherche à savoir quel est cette sonde ? Il me semble que celle du bas est la température d'eau, celle du milieu et les deux capillaire du dessus ???
Merci d'avance
Paul
 Sujet du message: Re: Quel est cette sonde ???
Nouveau messagePosté: Jeu 1 Jan 2009 22:55
ce ne sont toutes que des temperaures d'eau , mais elles ont diverses fonnctions.
il y en a 5 en tout je crois :temperature d'eau interieure , injection , chauffage/clim , boite auto,vapeur d'essence ... trop compliqué surement a l'epoque pour regrouper toute les info sur un seul capteur .
Nouveau messagePosté: Ven 2 Jan 2009 00:57
Abon ?
Ou je peu trouver les correspondance pour chaque sonde ???
merci !
Nouveau messagePosté: Ven 2 Jan 2009 01:50
En faite tu as 5 sondes plus une ou il y a 2 depressions qui viennent dessus...
Celle tout en haut, c'est pour l'injecteur de carburant a froid.
Celle tout en bas en bleu de memoire, c'est pour la clim.
Celle du milieu en vert c'est pour l'ecu.
Les deux autres: une pour le mano dans l'habitacle, la derniere pour le declenchement d'un ventilo ou un voyant du tableau de bord, mais je suis pas sur...
Nouveau messagePosté: Ven 2 Jan 2009 02:02
Merci de vos réponse, je vais essayer de trouver ca.
Il faudrait que je trouve celle du mano dans l'habitacle.
Nouveau messagePosté: Ven 2 Jan 2009 11:14
ben en marche, tu debranche une des 2 petites, et tu vois si l'aiguille tombe a 0...
Nouveau messagePosté: Ven 1 Oct 2010 03:13
En faite tu as 5 sondes plus une ou il y a 2 dépressions qui viennent dessus...
Celle tout en bas en bleu de mémoire, c'est pour la clim.
Les deux autres: une pour le mano dans l'habitacle, la dernière pour le déclenchement d'un ventilo ou un voyant du tableau de bord, mais je suis pas sur...
Je ressors ce post car il me semble que tu t'es gouré sur la dernière sonde en bas (la bleue), qui est pour le déclenchement des ventilos électriques auxiliaires en cas de surchauffe. (il suffit de mettre le fil à la masse pour que les ventilos fonctionnent).
Pour les autres sondes tu es sur ??
Et les deux qui sont derrière ?
Nouveau messagePosté: Ven 1 Oct 2010 10:35
je suis pas sur qu'il se soit gourré car les deux ventilos latéraux se mettent en route en cas de surpression de la clim (regulation de pression par refroidissement du fluide) en cas de surchauffe il me semble que c'est le ventilo avant qui s'enclenche ;)
Nouveau messagePosté: Ven 1 Oct 2010 13:03
Non je suis sur de mon coup, cette sonde là sert en cas de surchauffe à épauler le ventilo principal.
Même si effectivement les deux ventilos électriques servent aussi pour la clim, mais c'est pas cette sonde là.
Nouveau messagePosté: Sam 2 Oct 2010 11:46
Nouveau messagePosté: Sam 2 Oct 2010 12:30
Merci ienien c'est exactement ce que je cherchais ! :yes:
Ça confirme aussi que j'avais raison, la dernière sonde en bas est pour les ventilos auxiliaires en cas de surchauffe, et non pour la clim qui est celle du milieu.
Ce qui m'intéresses le plus c'est la sonde pour l'ECU.
En tout cas je garde cette photo précieusement! :wink:
