Nous sommes le Lun 18 Aoû 2025 02:27
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 136 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Suivante
 Sujet du message: rÉnovation moteur [teste de pression]
Nouveau messagePosté: Sam 23 Juil 2005 23:08
Bon voila je me suis lancÉ aujourd hui sur les travaux sur ma supra,avec l'aide de max .
Bon pour cette journÉe , on a pris du retard sur se que je voulais dÉmonter , c'est a dire , collecteur , turbo , arbre a cam .
Seul le collecteur es tombÉ , et le turbo reste plus que la durite d'huile .
Il y a eu une mauvaise surprise aussi , vous vÉrez bien sur la photo :? :cry:
Bon la je voulais dÉmontÉ le Pare choc avant , mais j'ai laissÉ tombÉ , trop chiant .
Donc j'ai vidÉ juste mon liquide de refroidissement.
Une derniÉre photo du moteur complet
:cry:
Hop le tube d'admission d'air K&n enlevÉ
La down pipe dÉboitÉ pour avoir le turbo , je prÉfÉre dÉboitÉ avec le coude et la sonde lambda , c plus facile .
Collecteur enlever par une grande parti par maxou .
Pas mal de difficultÉ pour avoir cette piÉce la ,
Le marquage de la courroie de distribution et des poulie de cams
Petite astuce pour ne pas s y perdre avec toutes ces durites ( ils y en a partout )
BON VOICI LA BETE NOIR CHERCHER L'ERREUR SUR CETTE PHOTO .
Nouveau messagePosté: Sam 23 Juil 2005 23:12
le collecteur on parle du collecteur d'admission hein! le collecteur d'Échapement c'est pour demain... et c'est pas gagnÉ :? :lol: :lol:
pa de grande dificultÉ pour l'admission juste bcp de bordel autour...
et vi j'ai dÉmontÉ une grande partie... les vis :lol: :lol:
allez courage on va l'avoir ce haut moteur! ^^
Nouveau messagePosté: Sam 23 Juil 2005 23:21
tu va faire koi exactement sur ton moulin ?
Nouveau messagePosté: Sam 23 Juil 2005 23:30
le mettre a la benne et ajoutÉ des pÉdalle facon pÉdalo
:sac:
ss dec le refaire a neuf :D ;)
Nouveau messagePosté: Sam 23 Juil 2005 23:36
:sac:
Pas trop de post , je voudrai qu'il reste un minimum claire pour que les personne le liser bien . :merci:
Un max :taptap:
Nouveau messagePosté: Sam 23 Juil 2005 23:38
^_^
au pire on fera le mÉnage c'est rapide :D :lol:
Nouveau messagePosté: Sam 23 Juil 2005 23:39
Pour le moment je le dÉmonte pour savoir l'Épaisseur de mon joint de culasse renforcÉ que je commande .
AprÉs j'ai en tÉte de changer mes coussinettes de bielles , joint de queue de soupape , segmentation , Turbo eventuellement , mes joints gÉnÉral du moteur .
Nouveau messagePosté: Dim 24 Juil 2005 00:01
tu compte remettre des piÈces d'origine ou optimisÉ ?
Nouveau messagePosté: Dim 24 Juil 2005 09:33
trop de souvenir pour moi je juste de finir de refaire mon moteur complet il y a une semaine
ton turbo y a un pb tu as pas perdu un bout?
Nouveau messagePosté: Dim 24 Juil 2005 10:27
le morceau qui manque..C'est depui q'il l'a :?
Nouveau messagePosté: Dim 24 Juil 2005 13:41
:?: IL est passer ou le morceau?????????!!!
au faite si ta culasse a jamais etais refaite le joint fais 1,2mm
Nouveau messagePosté: Dim 24 Juil 2005 18:52
le morceau de turbo on sai pas car il est comme ca depui que redji01 l'a et apriori stouf confirmerai la meme chose...
alors du coup ben... :?
Nouveau messagePosté: Dim 24 Juil 2005 20:49
Pour le moreau du turbo jne c'est pas trop , enfin , voila la suite de travaux en image .
Collecteur d'admission tomber entiÉrement .
Turbo tombÉ aussi , ca ÉtÉ le plus chiant je pense a cause des 2 durite d huile qui sont difficile d'acces.j'ai trouvÉ un chemin par dessou du cotÉ de part choc , il suffit d'enlever la grosse durite du turbo qui va sur l'echangeur d'air . et enlever le filtre a huile qui gÉne aussi , et on apercoit les 2 vis sur le moteur.
L'arriÉre du turbo , je trouve bizarre la bague centrale , on dirai quelle est cassÉe , mais c'est peut etre normal aussi :?: :?:
Les arbres a cames
Voila une vision d'ensemble ou on est arrivÉ avec le collecteur d'echappement en moin qui apparai sur la photo .
Nouveau messagePosté: Dim 24 Juil 2005 20:55
reste la distri et aprÉ qq vis et c'est fini ;)
bon courage pour la suite redji01 ;)
Nouveau messagePosté: Dim 24 Juil 2005 20:59
C beau!!!! bon courage moi j enleve mon turbo dimanche prochain pour le faire preparer je fais monter une poulie de compresseur T04
FAIS ATTENTION A L ALLUMEUR A NE PAS LE DEMONTER SANS LE REPERER :wink:
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 136 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Suivante
