Nous sommes le Ven 5 Sep 2025 00:47
 Sujet du message: info swap 2jz en 1uz-fe
Nouveau messagePosté: Mer 8 Déc 2010 20:52
vos attentes: avoir des tunes et etre en bonne santé
salut voila pour l'années prochaine j'aimerais changer de moteur.
au depart je me tater pour un 2jz turbo ,apres préparé mon atmo ..... bref je ne savais plus quoi faire pour essayer de me demarqué un peu.
j'ai chercher et aprés plusieurs recherche je me tournrais bien sur un moteur de lexus ls400 - v8 - en gardant ma boite manuelle.
certains dirons pourquoi un v8 ?? car ce meme moteur avec 2 turbo et une culasse decompréssé peut envoyer sévere meme stock.
bref si vous avez des infos sur faisceau,support moteur etc ....
 Sujet du message: Re: info swap 2jz en 1uz-fe
Nouveau messagePosté: Jeu 9 Déc 2010 07:56
va trainer sur les forums américains et canadiens, ce swap est assez courant chez eux ;)
Nouveau messagePosté: Jeu 9 Déc 2010 13:55
salut ouai j'ai ete voir ca hier , j'ai trouvé meme un contact en france qui est entrain de faire ce swap sur une 240 donc je suis entrain de voir avec , sinon niveau boite ces juste une plaque en alu qui s'achete pour 25 dollars y a meme pas besoin de toucher au pont ni a la transmition.
par contre niveau faisceau combien on me demanderai pour retiré le mien et y adapté l'autre ??
Nouveau messagePosté: Dim 9 Jan 2011 22:08
ben le faisceau du 1 UZ et pas bien compliqué si tu fais un swap tu as fais le plus dur :wink:
Nouveau messagePosté: Lun 10 Jan 2011 15:07
re dav , comme tu peux le constater je me tatte entre un swap et un trubal pour mon atmo.
tu as du remarquer que niveau faisceau ou electonique cete pas mon fort alors ces vrai que le swap en lui meme ne me fait pas peur mais le reste si ca m'emmerderé de faire un truc et de rester planter pour le faisceau.
si tu avais le choix entre mes 2 projet lequel te tenteré le plus ??
Nouveau messagePosté: Lun 10 Jan 2011 15:30
moi perso d y coller le V8 avec avec deux jolie GT30 :wink: :mrgreen:
je pense que le projet turbal sur ton atmo te posera moins de pb :wink:
car tu garde ton electro tu as juste a le modifier via un piggyback :wink:
Nouveau messagePosté: Mer 12 Jan 2011 21:39
salut dav ouai je m'en douter aussi, niveau moteur le mien a 170000 kms , tu pense que changer coussinets de bielle , segment et un bon nettoyage de culasse piston serai bien avant une tite prepa ?? moi je pense que oui ....
le 2jz en stock peux tenir combien de cv , on ma dit 600 cv je trouve ca un peu gros , t en pense quoi.
Nouveau messagePosté: Mer 12 Jan 2011 23:18
ben 170 000km c est la fin de rodage pour un 2JZ :wink:
le 2JZ GTE tien meme 800cv mais le GE bien moins car il lui manque les gicleur d huile pour refroidire les pistons
perso tu peu allée jusqu a 400cv sans soucis :wink: (en veillant a l injection ,pompe,injecteur sous dimensionné)
si ton moteur a eu un entretien suivie tu as pas besoin de deculassée n y rien . contente toi de refaire la distri et une bonne parti des joint ,pompe a eau, les vidange a 5000 avec filtre ect....
et il t emmenera au bout du monde meme avec un turbo :wink:
il y a des voiture sur le fofo qui frole les 170 000 et qui sont passer au mono turbal et ca roule sans soucis
Nouveau messagePosté: Jeu 13 Jan 2011 19:57
euh oui je confirme!!!!
la mienne par ex!!!!
et elle tourne comme une horloge!
Nouveau messagePosté: Jeu 13 Jan 2011 20:46
c etais a toi que je penser et touti :wink:
Nouveau messagePosté: Jeu 13 Jan 2011 21:15
salut ,ouai je prevoyer environ 400cv pas plus.
j'avais prevu un echangeur d'huile dans ma tite prepa, niveau moteur j'avais en tete de mettre un joint de culasse de 1,2mm renforcé,pompe 255 walhbro et injecteur 550cc etc....
Nouveau messagePosté: Jeu 13 Jan 2011 21:37
je m'en doutais bien!!! :mrgreen:
Nouveau messagePosté: Mer 2 Fév 2011 14:40
tu a l air d etre chaud pour demonter entierement ton 2jz et le refaire on dirait ^^
si tu veu j ai un bloc de gte nu, avec les gicleur d huile, il a un realesage a faire, car un peu marqué sur un piston (ancien a frank mk4)
la dessus tu y monte des piston de gte ( a la bonne cote), tes bielle
ton vilo, ta culasse, et tu aura au moin un bloc identique au gte pour pas trop cher, plustot que d acheter un bloc complet :wink:
moi je m en separe pour 200 euro le bloc nu
j ai 6 bielle de gte, au cas ou les celle de ge serait pas compatible, et 5 piston, mais bon vaut mieu realeser comme ca on passe en 3.1l ^^
