Nous sommes le Jeu 25 Déc 2025 20:05
 Sujet du message: jeux de soupapes
MessagePosté: Mar 26 Oct 2010 23:47
encore un truc bizar sur ma moche :lol:
j'ai controlé mes jeux de soupapes en attendant de deculasser(pas le temps pour le moment)et j'ai 5 centiemes de plus que la tolerance sur toutes les soupapes
normalement ca devrait etre l'inverse avec l'usure les soupapes remontent et le jeux diminue
c'est moi qui rate un truc ou elles ont été faites et le mec c'est planté :gné:
 Sujet du message: Re: jeux de soupapes
MessagePosté: Mer 27 Oct 2010 08:35
non tes pastilles s'usent avec le frottement des arbres a cames, et du coup ton jeu augmente....
5 centiemes c'est pas énorme, ca ne t'empêche pas de rouler ;)
MessagePosté: Mer 27 Oct 2010 09:07
et surtout si t'as controlé ça a 5° celcius !!! essaie la meme chose a 25°, le jeu diminue .
MessagePosté: Mer 27 Oct 2010 11:38
j'ai fait le controle a peu pres a 20° et ca m'etonnait parceque j'ai plus l'habitude de faire ca sur des becanes et j'ai toujours trouvé l'inverse
MessagePosté: Lun 24 Jan 2011 13:56
Bonjour,
le jeu se règle à plus ou moins 5 centième, donc aucun soucis :P C'est bien réglé. (il a peut être réglé avec le moteur un peu chaud)
Par contre, où s'achète ces pastilles ?? Existe-t-il des packs ou il faut les mesurer et ensuite les acheter à l'unité chez Toyota ? ôO
MessagePosté: Lun 24 Jan 2011 17:58
mesurer le jeu existant avec la vieille pastille, mesurer ensuite la pastille effectuer le calcul avec la formule sur la RTA (dispo sur le forum)
les pastilles s'achetent a l'unité chez toy (8€/ piece ca calme...)
tu peux les faire usinées si les cotes te le permettent.
je crois aussi qu'il y a Dav qui a une boite magique avec des pastilles deja utilisé mais elles peuvent reservir et pour 4X moins chere que du neuf
MessagePosté: Lun 24 Jan 2011 19:35
Proger a écrit:
Bonjour,
non je suis hors telerance de 5 centiemes par rapport au jeu max :wink:
