Sujet du message: Re: Trouvez comment j'ai fait ça
Posté: Mer 23 Mar 2011 20:08
Allez pour la devinette, moi je dis : joint de culasse HS -> le cylindre c'est rempli de liquide de refroidissement et comme ce n'est pas compressible -> crak tordage de bielle (en insistant pour démarrer par exemple)...
Posté: Mer 23 Mar 2011 21:00
Localisation: Sourzac 24 vos attentes: Rouler et rencontrer des gens
Oui vous êtes pas loin
en gros mon père a voulu nettoyer l'échangeur air/air, avec du white spirit... le problème c'est qu'une quantités est restée dans l'intercooler, je vous laisse devinez la suite au 1er coup de gaz ( heureusement a l'arret )
Bref 2 bielle tordu, la numéro une a abimé le bloc, mais c'est en dessous du point bas du piston, d'après mon père c'est pas bien grave.
Donc la pression du liquide a foirée 2 bielles, et le JDC a morflé sur le coup.
Ce qui est rageant c'est que le moteur tournais comme une horloge, tout ça pour enlever un peu d'huile de l'échangeur, ce qui me fait peur c'est que le moteur ne tourne plus rond comme avant.
Bref je vais voir avec Charly ce week end si il a les bonnes bielles, bien sur en me précipitant trop vite j'ai prit des coussinet sur ebay motors, mais apparemment pas conseillé, j'ai prit un JDC HKS et des goujon ARP tant qu'a faire.
Posté: Jeu 24 Mar 2011 03:56
moi je pensais que les biélles en stock peuvent suporter j'usqua 500 poneys j'ai du mal a le croire maintenant .ton moteur doit surement étre fachéééé contre toi ...........lol
