Nous sommes le Mer 9 Juil 2025 01:31
 Sujet du message: boost controller ebay , pas si caca ...
Nouveau messagePosté: Jeu 24 Mar 2011 09:31
comme je me sert de la supra en daily , ça m'embetait un peu d'investir des fortunes dans un BC, donc je me suis decidé a tester un robinet dans se genre:
dans les 25€ livré en cherchant un peu
apres la pose , direct sur la route , robinet fermé: en charge monté a 500gr puis descente de 50a 60 gr : fonctionnement normal.
premier cran : direct a 800gr pied au plancher donc cut ... bizarre, d'autant que lorsque je monte progressivement la pression se stabilise a 500gr :gné:
je soupçonne une erreur de montage, mais tout est bien a sa place, l'idée premiere ebay=caca me traverse l'esprit , puis me connaissant , j'approfondis un peu :
voila le fonctionnement du clapet de decharge
pour faire simple, la chambre 1 est sur la pression de turbo la deux est sur la wastegate . lorsque le turbo monte en pressiondans la chambre1, il pousse la bille plaqué par le ressort , les deux chambres sont donc a la meme pression, losque la vanne est fermé , la sortie a la verticale etant bouchée.
lorsque j'ouvre la vanne meme legerement, la pression ne monte pas assez vite dans la chambre 2 se qui genere un pic de pression et du coup un fuel cut .
le meilleur moyen de palier a ça est donc de liberer le debit de passage entre les deux chambre. Je demonte donc le T pour controle , et la effectivement le trou est de l'ordre d'1mm !!! operation perceuse a collone , je perce a 2.5mm et je retourne sur la route .Je passe au 1er cran pied au plancher pic a 700 et stabilisation a 550 , deuxieme cran pic a 750 stabilisation a 600 .
j'ai pas eu trop le temps d'aller plus loin , mais vu la taille de la bille clapet , je passerai a 3.5mm dès que je peux .
en attendant, ça fonctionne parfaitement une fois modifié .
a savoir que je commercialise aussi des robinets avec clapet integré forge, beaucoup plus precis aux environs de 80€ ici:
http://www.mgiic.kingeshop.com/resultat-de-la-recherche-cdaaaaaaa.asp?v1=robinet
mais pour ceux qui veulent aller a l'economie , ça fonctionne plutot bien comme ça .
 Sujet du message: Re: boost controller ebay , pas si caca ...
Nouveau messagePosté: Jeu 24 Mar 2011 12:22
Solution économique mais je pense à utiliser avec un mano de pression turbo additionnel pour connaitre exactement à quelle pression on souffle.
Je ne connais pas le prix d'un mano de pression turbo, mais un BC d'occasion genre HKS EVC 3 ou 4 se trouve aux alentours de 150€ sur la Bay.
Plus précis, réglable pour lisser les pics, je pense plus fiable et avec un mano digital intégré.
(Et sans modifs lol! ) :wink:
Franchement je suis plutôt pour les solutions cheap d'habitude mais j'ai jamais fait confiance aux robinets... :roll:
En tout cas merci pour les explications ! :yes:
Nouveau messagePosté: Jeu 24 Mar 2011 13:35
j'ai monté le mano en meme temps evidemment , par contre j'ai exactement les memes pics de 150gr avec mon boost controler AEM .
Nouveau messagePosté: Jeu 24 Mar 2011 21:56
J'ai aussi des pics tout de même avec le HKS mais pas de 150 grs, plutôt 50 grs maxi.
Nouveau messagePosté: Ven 25 Mar 2011 09:20
oui, mais moi c'est sur la S14 a 1.45bars ... ç'est peut etre ça aussi :)
Nouveau messagePosté: Ven 25 Mar 2011 10:13
Ah bah oui évidemment :lol: ...
Nouveau messagePosté: Jeu 31 Mar 2011 06:54
vanne repercée a la taille juste en dessous de la bille , pic a 50gr max , donc mission accompli :)
Nouveau messagePosté: Jeu 31 Mar 2011 13:13
Nickel ! :D
Nouveau messagePosté: Lun 25 Avr 2011 14:02
Pourquoi ne pas juste régler la wastegate ? (ou en mettant des rondelles si ce n'est pas possible)
Nouveau messagePosté: Lun 25 Avr 2011 18:42
en mettant des rondelles , tu precontraints la membrane de la wastegate, c'est pas top mais ça fonctionne , mais si tu veux repasser en pression stock sous la pluie par exemple si ta femme prends la voiture , c'est quand meme plus pratique que de sortir la caisse a outs de bilouts .
Nouveau messagePosté: Mar 26 Avr 2011 02:13
+1 !! :wink:
Nouveau messagePosté: Mar 26 Avr 2011 08:32
il ne faut pas percer trop grand , sinon la decompression ne fonctionne plus et la pression reste a 600gr max tout le temps , il faut se limiter max a 2.5mm a mon avis .
