Nous sommes le Lun 22 Déc 2025 08:20
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 570 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 38  Suivante
 Sujet du message: Re: [MKIII] Ma Supra Turbo (new photo p21)
Nouveau messagePosté: Jeu 25 Juin 2009 21:42
scorpyx a écrit:
super taf très jolie j'espère la revoir au prochain rasso
Si ma supra roule bien pour fin août elle sera de la parti :D
Supra Forever
Nouveau messagePosté: Jeu 25 Juin 2009 22:07
tres bo taf
ton ventilo refroidie pas assez???
moi j en et un et il et plus petit et il refroidi tres tres bien
Nouveau messagePosté: Jeu 25 Juin 2009 23:29
tres bo taf
Non , elle ne chauffe pas et elle ne refoule pas le ldr dans le bocal mais ma pression d'huile est un peu basse et j'ai un jolis panaché de fumé après une longue décélération (30 a 40sec) , je vais donc changer mon turbo au cas ou se serai lui le coupable de la fumé et stopper les petite fuite d'huile que j'ai et après en verra le résultat .
Supra Forever
Nouveau messagePosté: Mar 10 Mai 2011 22:10
Je refait mon comeback après une longue période d'absence sur le fofo et avec une supra enfin réparé .
Pour rappel ma chère supra avais un souci de pression d'huile basse et fumé bleu a l'échappement après de longue d’accélération , j'ai d'abord pansé que le problème de fumé provenais de mon turbo vue que j'avais moi même changé les palier 1 an avant .
Pour vérifier cette téhorie j'ai donc acheté un turbo neuf sur ebay , j'en ai eu pour mon argent une vrais passoire :cry: , pire que mon vieux turbo ( bon dans l'opération j'ai eu un corp chaud d'échappement neuf le tous 270€ :P ) .
Je me suis donc décide donc de refaire a neuf un autre turbo et j'ai refaite de nouveau test , et la miracle , sur un trajet de 30km (départ voiture froid , elle a chauffé en roulant) presque pas de fumé et une bonne pression d'huile , mais après quelque accel en village de nouveau ma pression d'huile avais chuté et ma supra fumé :cry: .
Pansant a un mauvais refroidissement de mon huile (qui aurais pus expliqué cette chute de pression soudaine et la fumé ) je me suis décidé a refaire une vidange et de nettoyer le radiateur d'huile lorsque j'ai eu comme un déclic et que je décide de vérifié mon oil catch tanck , et bingo celui si ne laissé pas passé les vapeur d'huile se qui créé une forte pression dans les cache culbu , du coup lors de décélération mon huile passé par les joint de queue de soupape .
Après le démontage de cette saloperie tous est revenu dans l'ordre , pression a froid au ralenti 2.7bar environ a chaud plus de 1bar et a 2000tr/min entre 2.5bar et 2.7bar a lors qu'avant a chaud elle était presque a 0 et a 2000tr/min entre 1.5bar et 2bar grand maxi .
Je suis tous de même vert que un si petite "détail" est put me cosser autant de souci et que je ni ai pas pensé avant mais le principale c'est que je vais enfin pouvoir me refaire plaisir avec ma supra sans avoir peur de cassé quelque chose . :D
Plus qu'a voir sur du long terme si le problème ne reviens pas :D .
Supra Forever
Nouveau messagePosté: Mar 10 Mai 2011 22:54
Ah une bonne nouvelle !!! J'y croyais plus au retour de cette voiture !
Nouveau messagePosté: Mar 10 Mai 2011 23:49
super tous est bien qui fini bien :)
moi aussi j'ai u des prob avec ca.j'ai fait comme toi je l'es viré :wink:
on se voit samedi si tu est la :D
Nouveau messagePosté: Mer 11 Mai 2011 00:43
Idem !!
Vraiment content pour toi !! :yes:
J'espère que tu pourras être là samedi ! :D
Pour parler mécanique j'ai moi aussi un gros problème de pression d'huile similaire à celui que tu avais.
Pression d'huile à froid 2 bars maxi, à chaud à 3000 tours 2 bars et au ralenti quasiment zéro.
J'ai pensé que ça venait peut-être du mano et je l'ai changé.
J'ai aussi mis les tuyaux de vapeurs d'huile à l'air libre.
Rien n'y fait, ma pression est toujours aussi basse, par contre elle ne fume pas du tout.
Je vais la vidanger et mettre de la Yacco 15W50 pour voir si ça change quelque chose, car je ne l'ai pas vidangée depuis que je l'ai rachetée à Moniteur. :roll:
Ceci dit ce week-end j'ai fait pas loin de 1200 kms pour aller à Bergerac et je n'ai eu aucun problème.
Nouveau messagePosté: Mer 11 Mai 2011 12:48
Oui commence par faire une bonne vidange pour être sur de l'huile qu'il y a dans ton moulin et si après ton problème persiste faudra regarder du coté de la sonde de pression d'huile ou la pompe a huile a mon avis .
Moi pour mon huile , j'ai mis de la igol 10w60 F1 céramic , après 100km de test j'en suis plutôt satisfé .
Supra Forever
Nouveau messagePosté: Dim 15 Mai 2011 16:14
Bilan de se samedi 500km au compteur est aucun problème a l’horizon , pas de fumé , pas de fuite d'huile , ldr qui ne bouge pas d'un pouce dans le bocale .
Pourvu que ça dur ............................................................................longtemps :D
Supra Forever
Nouveau messagePosté: Dim 15 Mai 2011 16:32
cool le comeback
Nouveau messagePosté: Dim 15 Mai 2011 21:48
La Cuicuimobile est de retour !! :mrgreen:
Nouveau messagePosté: Lun 16 Mai 2011 12:45
roadrunner77 a écrit:
cool le comeback
Et oui même je commencer a plus y croire :lol: .
Supra Forever
Nouveau messagePosté: Lun 16 Mai 2011 12:47
Et ça va fumer :twisted: (les pneus , au niveau du moteur j'ai assez donné )
Supra Forever
Nouveau messagePosté: Mar 17 Mai 2011 20:10
ta bien raison fais toi plaisir :twisted:
Nouveau messagePosté: Mar 24 Mai 2011 22:14
Bon encore une petite centaine de kilomètre effectué aujourd'hui avec des accélération pleine charge (pression + ou - d'origine du fais de la ligne en 3" :twisted: ) jusqu’à 4000tr et tous est toujours ok , je prend de plus en plus de plaisir a rouler avec et la boule que j'avais au ventre a chaque petite sortie avec (de peur de casser quelque chose) disparais peu a peu :P .
Supra Forever
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 570 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 38  Suivante
