Nous sommes le Dim 21 Déc 2025 22:07
Quel est votre couple de serrage culasse ?
- 75Nm (conseillé Toyota) 0%  0%  [ 0 ]
- 90Nm (limite des vis d'origine) 28%  28%  [ 4 ]
- 120Nm (conseillé ARP) 50%  50%  [ 7 ]
- 150Nm (limite ARP) 7%  7%  [ 1 ]
- autre 14%  14%  [ 2 ]
Nombre total de votes : 14
 Sujet du message: [Sondage] couple de serrage de votre culasse
Nouveau messagePosté: Jeu 12 Mai 2011 20:10
Bonjour,
je me pose des questions sur le serrage de la culasse, possédant des goujons ARP, j'ai serré au couple recommandé par ARP dans le petit livret, c'est à dire 120Nm en 3 passes.
Mais pour le contrôle du serrage, je me tate à serrer à 150Nm (la recommandation globale pour ces goujons d'après le manuel ARP)
Est-ce judicieux ? Il est fréquent de voir un tel couple de serrage sur les moteurs possédant un joint métal d'origine.
Je lance ce petit sondage pour savoir ce qui se fait le plus :D
Cordialement,
 Sujet du message: Re: [Sondage] couple de serrage de votre culasse
Nouveau messagePosté: Jeu 12 Mai 2011 20:24
120 c'est amplement suffisant pour un joint metal...
Plus tu vas serrer, plus tu vas l'ecraser, et plus il risque ensuite de fuir....
Un joint a un serrage mini et maxi entre lesquel il ne fuiera pas en temps normal...
Nouveau messagePosté: Jeu 12 Mai 2011 20:33
Ok ^^ Merci du conseil ^^
Le problème, c'est que je ne connais pas le couple de serrage du joint de culasse, 120Nm est celui des goujons :/
Nouveau messagePosté: Ven 13 Mai 2011 04:16
c'est aussi celui du joint ;)
Nouveau messagePosté: Ven 13 Mai 2011 07:26
lol moi j ai serré a 140nm en 5 passes, j espere que c est pas trop...
Nouveau messagePosté: Ven 13 Mai 2011 09:27
je suis a 100 Nm
Culasse origine, JDC origine, Vis ARP.
RAS pour le moment.
Nouveau messagePosté: Ven 13 Mai 2011 11:26
moi culasse et bloc rectif et resurface joint de cucu cometic 1.6mm et serrage a 140nm en 5 passes..je sais pas encore si ca va aller, j ai pas encore demarré
Nouveau messagePosté: Ven 13 Mai 2011 17:03
ça ira forcément xD
Après il faut voir sur la durée :P
Je ne savais pas que 120Nm était aussi le couple de serrage du joint cométic :P Je vais donc laisser ainsi :)
Merci,
Nouveau messagePosté: Ven 13 Mai 2011 21:07
vos attentes: circuit..
pour moi c'est du 130nm
boulonnerie ARP joint de culasse Cometic
Nouveau messagePosté: Sam 14 Mai 2011 00:50
pour moi 7mge goujon neuf toy, joint neuf toy, seré a 94nm
2 ans aucun souci
Nouveau messagePosté: Mar 2 Aoû 2011 14:12
pour moi c'est
rectif culasse + bloc
joint de culasse cometic 2.0
goujon ARP
serage 140nm 3000 km depuis un moi et pas de problème
