| Auteur |
Message |
M4965
Sujet du message: Re: Questions Référence goujons ARP, JDC, et radiateur alu Posté: Jeu 21 Avr 2011 19:38 |
Inscription: Dim 4 Juil 2010 18:55 Messages: 145Age: 39 Localisation: 47 vos attentes: Ne pas tomber en rade
Capitaine Caverne a écrit: si je ne dis pas de bêtises, les châssis JZA70 ont comme motorisation le 1JZ-GTE (les châssis MA70 ont bien sur comme motorisation les 7M-GE / 7M-GTE) . Du coup ce sont les mêmes radiateurs? Neo-52 a écrit: pour moi ton joint de culasse est bon, alors n'y touche pas pour l'instant... Change ton radia, et roule ma poule...... Bon ben ça roule je vais commander mon fluidyne alors, des nouvelles durites et un bon nettoyage on verra si ça rechauffe ou pas. Merci pour tous ces conseils, ça fait vraiment plaisir d'avoir de l'aide comme ça, Merci !
La supra==> viewtopic.php?f=4&t=9126 Le 914 aménagé==> http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=2457
| Haut |
jejemanoly
Sujet du message: Re: Questions Référence goujons ARP, JDC, et radiateur alu Posté: Jeu 21 Avr 2011 21:54 |
Inscription: Dim 24 Jan 2010 16:45 Messages: 581Age: 45 Localisation: LES ROUSSES (39) vos attentes: Le printemps, il y trop de neige pour rouler
Un petit tuyau pour nettoyer les radiateurs, j ai un pote qui bosse dans les radiateurs, et pour les nettoyer, une methode radicale! ( apres le vinaigre, lol)
Vider le liquide, mettre un gobelet en plastique de lessive st marc en cristaux dans le vase d expansion, remplir d eau bouillante, faire tourner l auto au ralenti pendant 15-20 minutes, vidanger et rincer plusieurs fois tant qu il reste de la lessive, quand l eau ressort bien nette, remplir avec du liquide de refroidissement, et la vous avez un circuit tout propre...beaucoup de garages autos utilisent cette methode...
_________________ Les tractions, c'est comme les homosexuels : on peut prendre du plaisir avec, mais c'est pas prévu pour !
| Haut |
M4965
Sujet du message: Re: Questions Référence goujons ARP, JDC, et radiateur alu Posté: Mar 10 Mai 2011 10:41 |
| Haut |
Sujet du message: Re: Questions Référence goujons ARP, JDC, et radiateur alu Posté: Mar 10 Mai 2011 12:13 |
Confirmez si je me goure mais 16lbs = 16 Psi ça correspond à 1,1 Bar. Le bouchon d'origine est taré à 0,9 Bar.
Il est fréquent de voir voir des bouchons typés "sport" taré légèrement au dessus de la pression d'origine. Les bouchons TRD pour MKIII par exemple sont tarés aussi à 1,1 Bar.
| Haut |
M4965
Sujet du message: Re: Questions Référence goujons ARP, JDC, et radiateur alu Posté: Mar 10 Mai 2011 18:11 |
| Haut |
Proger
Sujet du message: Re: Questions Référence goujons ARP, JDC, et radiateur alu Posté: Mer 11 Mai 2011 23:37 |
Inscription: Dim 23 Jan 2011 21:00 Messages: 705 vos attentes: Apprendre sur la supra mkIII
Lol, sur le mien, le CXRacing, j'ai un bouchon à 1.2bar. Du coup, j'ai 2 légères fuites, du aux colliers pinces qui ne sert plus assez et aux durites qui se font trop vieilles. Au final, j'ai changé presque toutes les durites de refroidissement que j'ai démonté xD Mais elles avaient 22ans et jamais touchées apperremment xD Mais 0.9 ou 1.1 bar ne change pas grand chose  Au contraire, le liquide de refroidissement mettra un peu plus de temps à bouillir
| Haut |
Sujet du message: Re: Questions Référence goujons ARP, JDC, et radiateur alu Posté: Jeu 12 Mai 2011 01:37 |
Proger a écrit: Mais 0.9 ou 1.1 bar ne change pas grand chose  Au contraire, le liquide de refroidissement mettra un peu plus de temps à bouillir  C'est le but. Par contre comme tu dis les vieilles durites n'apprécient pas du tout cette pression !
| Haut |
M4965
Sujet du message: Re: Questions Référence goujons ARP, JDC, et radiateur alu Posté: Dim 15 Mai 2011 19:57 |
Une autre question.... Je viens de récup un kit durites samco pour 7MGTE, et je veux mettre ça sur mon 7MGE, mais apparement rien ne correspond.... Pour exemple celle qui va à la culasse (qui part de la droite sur le 7MGE) à l'air d'étre moulé pour partir de la gauche... Et d'autres ne correspondent à rien... Problème de compatibilité normale vue que c'est pas le même moteur ou est-ce que ce serait un kit RHD? Merci pour votre aide !
| Haut |
Neo-52
Sujet du message: Re: Questions Référence goujons ARP, JDC, et radiateur alu Posté: Dim 15 Mai 2011 20:17 |
| Haut |
Sujet du message: Re: Questions Référence goujons ARP, JDC, et radiateur alu Posté: Dim 15 Mai 2011 21:41 |
Ben oui, d'une part c'est un kit pour GTE et d'autre part c'est effectivement pour RHD...
| Haut |
M4965
Sujet du message: Re: Questions Référence goujons ARP, JDC, et radiateur alu Posté: Dim 15 Mai 2011 22:25 |
| Haut |
Proger
Sujet du message: Re: Questions Référence goujons ARP, JDC, et radiateur alu Posté: Lun 16 Mai 2011 12:56 |
| Haut |
M4965
Sujet du message: Re: Questions Référence goujons ARP, JDC, et radiateur alu Posté: Mar 17 Mai 2011 12:37 |
| Haut |
JuLT08
Sujet du message: Re: Questions Référence goujons ARP, JDC, et radiateur alu Posté: Mar 17 Mai 2011 22:44 |
Inscription: Jeu 16 Oct 2008 17:41 Messages: 1372Age: 43 Localisation: ardennes vos attentes: Suuppprrrraaaaaaaaa !!!!
j'ai acheter mon kit durite chez lui le type est un bon vendeur y'a pas de soucis, tu peux les avoir en diffentes couleur (noires, bleu, rouge) apres niveau aspect elles ont l'air bien de bonne facture. apres je ne peux pas certifié la qualité du faite que mon moteur n'a pas encore tourné...
edit: y'a moyen de faire une commande groupé pour avoir une reduction significative
_________________ Toyota Supra 3.0 i Turbo ph2 AM 1989 Toyota Corolla Verso 2.2 DCAT Clean Power AM 2008 Pijo 206 1.9D AM 2000 mode destruction...
| Haut |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités |
