Nous sommes le Lun 22 Déc 2025 04:21
 Sujet du message: entretient
Nouveau messagePosté: Sam 28 Mai 2011 23:46
vos attentes: PAS GRAND CHOSE
salut,
je viens d' acheter ma mkiii et avant de roulé avec, je voulait lui faire un petit entretient...
elle a 180000km.
voila ce que j'ai fait :
- vidange et changement de filtre air/huile
- plaquette (elle etait cuite)
- couroie accessoire et distri.
donc voila mes questions :
- faut-il resserer les vis de culasse (j'ai lu sa quelque part)
- le filtre a carburant, il se trouve ou?
- le reglage du jeu au soupape et-il necessaire?
- mon demareur 'merde' de temp en temp... 3, 4 coup de clé avec un click avant de se lancé surtout a froid... on le sort par en dessous?
 Sujet du message: Re: entretient
Nouveau messagePosté: Dim 29 Mai 2011 08:37
vos attentes: la nreussite
le filtre a essence est sous le planché de coffre pas loin du pont pour le resserrage de la culasse pas touche
Nouveau messagePosté: Lun 30 Mai 2011 01:02
c'est noté...
Nouveau messagePosté: Jeu 23 Juin 2011 21:58
Salut,
Bon, comme personne te répond :
Non, à part si il a été changé il y a moins de 10 000km, histoire de controler le serrage.
Citation:
Ca ne coute pas grand chose d'au moins le controler. Et prévoir le réglage à la prochaine distri si besoin.
Citation:
Bonne question, il se dévisse assez facilement par au dessus, mais se sort peut etre que par en dessous (j'avais retiré mon collecteur quand je l'ai démonté)
Après, il y a pleins de choses à faire, mais de souvenir :
- Changer la jauge d'huile par la dernière de chez toyota
- Changer les vis du cache culbuteur par des non-cruciformes
- Mettre du tube étanche sur les bouchons entre les bougies, et tant qu'à faire, autant changer les bougies par des origines (surtout pas bosch) voir même changer le faisceau si il a plus de 50 000 (c'est une pièce d'usure)
Après il y aura surement le bruit des rétros si ce n'est pas déjà fait :P
Nouveau messagePosté: Ven 24 Juin 2011 01:22
salut proger,
merci pour tes conseil, mais sa m'ammene a d'autre questions:
- a tu le prix de la jauge a huile et pourquoi la changé?
- qu' appel tu 'du tube etanche?
- les bougies ont été changé par l'ancien proprio avant mon achat, mais j'ai comme des 'petit' raté d'allumage moteur au ralenti, pense tu que c'est du au faisceau?
- bruit des retro? j'ai rien remarqué...
Nouveau messagePosté: Ven 24 Juin 2011 13:54
Le démarreur est à sortir par dessous, mais il est très galère à changer !! :evil:
J'ai eu le même problème que toi et c'était bien le démarreur qui était fatigué.
La jauge coute environ 15€ chez Toy et les niveaux ont été réajustés, sur l'ancienne les niveaux ne sont pas bons.
Si tu gardes l'ancienne jauge saches que le niveau mini est trop bas, et qu'il faut toujours que ton niveau d'huile soit au maxi, voir même 2 mm au dessus.
Tu trouveras la référence en FAQ MKIII.
Les bougies d'origine sont prévues pour être changées tous les 100.000 kms, mais la bonne référence est très importante !
Je crois qu'il y a un post sur les références de bougies.
Nouveau messagePosté: Sam 16 Juil 2011 13:47
ok, merci pour tes conseil,
je vais me procuré la nouvelle jauge... très important le graissage !!!
et un demarreur, j'en ai vu autour de 100$ sur 'oscaro...
