Nous sommes le Mer 5 Nov 2025 06:28
 Sujet du message: Astuces pour tapis de sol ?
Nouveau messagePosté: Lun 19 Sep 2011 02:46
J'ai des tapis de sol qui semblent spécialement étudiés pour MKIII, mais le coté conducteur se barre en vrac sans arrêt... :evil:
Vous auriez des astuces pour les faire tenir ??
Clips, scratch ? :roll:
Edit: j'ai trouvé ça sur un forum:
pour ne plus que sa bouge vous prenez des fixations de tapis de Clio II y'a une agrafe a mettre dans la moquette et un clips a mettre sur le tapis avec un petit trou a faire dans le tapis et c'est réglé sa bouge plus ....
 Sujet du message: Re: Astuces pour tapis de sol ?
Nouveau messagePosté: Lun 19 Sep 2011 04:20
Peut-être une soluce à mon problème... (cliquez sur la photo pour accéder au site)
Nouveau messagePosté: Lun 19 Sep 2011 05:13
oui sauf que ca fait un leger trou dans la moquette....(j'en ai dans la nissan)
A voir si ca te gene ou pas, perso je trouve ca dommage de mettre des tapis pour proteger la moquette, mais de percer la moquette pour tenir le tapis....
Nouveau messagePosté: Lun 19 Sep 2011 09:04
vos attentes: des jdm partout
Dans la voiture a ma femme j'ai mis deux "araignées a placo" dans la moquette de la voiture et les vis avec des rondelles a travers les tapis (coté siège bien sur) et sa bouge plus.
Nouveau messagePosté: Lun 19 Sep 2011 15:08
Non, ça ne me dérange pas de percer la moquette dans le but de la protéger.
Il y a beaucoup de constructeurs qui utilisent ce type de système.
Si tu ne mets pas de tapis c'est la moquette ou le renfort plastique qui finissent par se percer ou se déchirer.
Je préfère changer un jeu de tapis qu'un tapis de sol complet !!
Par contre, ce qui me dérange c'est si les fixations finissent par déchirer la moquette ? :?
J'ai vu que certains mettent des rondelles beaucoup plus grandes pour plus d'appui sur les bords du trou et éviter ce soucis.
Sur les fixations que je met en photos, on distingue des vis en dessous, ce serait à visser dans la tôle du plancher ??
Pas d'explications de montage sur le site.
Je ne sais pas ce que c'est des "araignées a placo", je ne comprend pas ton montage.
Tu aurais des photos ?
Nouveau messagePosté: Lun 19 Sep 2011 21:17
ca se "visse" dans la moquette, ca tiens pas trop mal, je les ai installés dans ma nissan il y a 8 ans, et ca tiens toujours....
Nouveau messagePosté: Mar 20 Sep 2011 02:49
Je crois que je vais en commander une paire, le prix est correct et ça ne me ruinera pas. :wink:
Nouveau messagePosté: Mer 21 Sep 2011 11:26
Voila les photos et explications, désolé pour la qualité.
1/ les araignées a placo (les plus petites possible)
2/ tu traverse la moquette de la voiture avec l'araignée a l'aide d'un pointeau ou d'un cutteur et tu la sert (la moquette pas la voiture :!: )
3/ tu fais un petit trous dans le tapis de sol pour passer la vis et tu mais la vis avec une rondelle pour être tranquille et voila sa bouge plus
4/ tu fais la même de l'autre coté et c'est garantis plus de problème
Nouveau messagePosté: Mer 21 Sep 2011 11:59
Ok, ce que tu appelles des "araignées à placo", j'appelle ça des chevilles à placo lol ! :lol:
Effectivement ton montage est simple et a l'air efficace, merci pour cette astuce, je vais tester sur une autre voiture.
Pour les photos, je vois que tu utilises Casimages.
Il est facile de les redimensionner avant de les uploader.
Si tu ne veux pas les redimensionner, utilises les vignettes.
Suis mon tuto ici: viewtopic.php?f=9&t=9944
Nouveau messagePosté: Mer 21 Sep 2011 13:58
Chevilles "Molly" pour le nom exact ;)
Nouveau messagePosté: Mer 21 Sep 2011 17:10
"Molly" c'est pas une marque ?
Nouveau messagePosté: Mer 21 Sep 2011 19:33
il me semble que c'est un brevet déposé par "Molly"....
Nouveau messagePosté: Mer 21 Sep 2011 20:12
C'est la meilleur solution que j'ai trouvé, ma petite femme me mettait toujours les tapis sous les pédales, même les tapis d'origine avec des fixations en plastique, j'ai aussi essayé le scratch mais sa marche pas, a si une autre solution la super glu :mur: mais là faut pas se tromper :D
Nouveau messagePosté: Dim 25 Sep 2011 01:18
J'ai reçu mon système de fixation de tapis, commandé sur le lien cité plus haut.
Montage et test la semaine prochaine. :wink:
Nouveau messagePosté: Sam 22 Oct 2011 21:39
Bon, j'ai enfin eu le temps de bidouiller mes fixations de tapis !
J'ai reçu un kit comme celui là:
Image Image
Du coup, j'ai fait un mix des deux systèmes, à savoir mettre des chevilles Molly dans la moquette, percer la pièce en plastique pour passer la vis de la cheville, et couper la vis en plastique sensée rentrer dans la moquette.
Du coup, les chevilles tiennent nickel dans la moquette, et les tapis se clipsent. :yes:
Je ferai des photos pour ceux qui veulent. :wink:
