Nous sommes le Mer 10 Sep 2025 20:31
 Sujet du message: [MK3 turbo] besoin d'aide remontage boite/embrayage
Nouveau messagePosté: Jeu 20 Oct 2011 19:47
Bonsoir, suite a l'achat d'un kit embrayage stage 3 + volant moteur, j'ai un problème pour remonter le carter.
d'après ce que j'ai vu sur le fofo, il faut monter l'embrayage sur l'axe de la boite et non directement sur le volant moteur.
merci de confirmer car là je peine un peu, le tunnel est étroit et je n'arrive pas a remettre la boite en place.
 Sujet du message: Re: [MK3 turbo] besoin d'aide remontage boite/embrayage
Nouveau messagePosté: Jeu 20 Oct 2011 20:19
Tu peux monter directement l’embrayage sur le volant moteur, mais pour sa il te faut une pige de centrage pour que le disque d’embrayage soit bien centré sur le volant avant de serrer le mécanisme. De cette façon la queue de boite vient parfaitement s'aligner jusqu'au roulement pilote qui ce trouve dans le vilebrequin .
Deuxième technique, moins rapide mais plus simple techniquement (demande quand même une certaine dextérité ), placer le mécanisme puis le disque directement dans la cloche de boite et replacé la boite de vitesse. Reste plus qu'à remonter le mécanisme par les petites trappes de visite sur la cloche. Un peu chiant a faire mais faisable.
Nouveau messagePosté: Jeu 20 Oct 2011 21:37
pour le moment, le volant moteur est fixé ainsi que le disque et le mécanisme d'embrayage et centré grâce a l'outil d'alignement fournie, mais impossible de remettre le carter avec la boite, le carte bute contre le chassie.
j'essayerai donc la deuxième solution si personne ne peut me dire comment remettre le tout, peut être qu'il y a une astuce pour la remise en place.
Nouveau messagePosté: Jeu 20 Oct 2011 21:44
tu as essayer de lever légèrement l'avant du moteur (avec un cric ou autre) pour qu'il s'incline vers l’arrière et t'aide a mieux emboiter la boite ????
Quand on retire la boite, le poids de celle ci fait que le moteur a tendance a s'incliner plus vers l'avant, et du coup la boite est plus dure a remettre...
Nouveau messagePosté: Jeu 20 Oct 2011 21:59
oui Neo, malheureusement trop peu de place dans le tunnel.
Nouveau messagePosté: Sam 22 Oct 2011 00:25
le plus rapide je trouve , désacoiuple ton embrayage du volant moteur comme cité plus haut et ensuite enquille ta queue de boite dans le pilote et bride ta boite sur le moteur , tu na plus qu a serrer progréssivement tout les boulons par les trappes , tu peut t aider de petit serre joint pour rapprocher le plateau et commencer a brider les 2 premiers, nota que tu aura plus de place pour manoeuvrer coté passager( le recepteur d embrayage na ide pas a gauche ) , bon courage :wink:
URGENT a vendre pièces :
maf vvti 1JZGTE
Nouveau messagePosté: Sam 22 Oct 2011 08:10
bonjour a tous, tout est remonté depuis hier soir en placent le kit embrayage directement sur l'axe.
effectivement, ça rentre tout seul de cette manière.
Merci a tous de votre aide.
Nouveau messagePosté: Sam 22 Oct 2011 13:40
Bon, tout est remonté mais la pédale d'embrayage reste au fond alors qu'ont a pas ouvert le circuit.
cet après midi, tentative de réfection du récepteur sinon, achat d'un neuf.
