Nous sommes le Ven 2 Jan 2026 07:17
 Sujet du message: BRUIT SOUS CACHE CULBU BIZARRE SUPRA MK4
Nouveau messagePosté: Mar 22 Nov 2011 02:23
vos attentes: acquerir une 2jzgte...
Bonjour a tous j'aurai aimer avoir votre avis sur le bruit bizarre présent au niveau du cache culbuteur d'un 2jzgte sur cette vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=QQjkyLPXPW8&feature=related
Apparemment beaucoup de propriétaires semblent avoir eu ce soucis sans vraiment donner de réponses claires à mon gout.
Pensez vous que c'est un jeux de soupape donc culbu a rerégler avec cales étalon?
Pensez vous a un défaut de lubrification mauvaise Huile ou trop épaisse pour remonter?
Ou tous simplement un bon cliquetis suite a un mauvais remplacement de la courroie de distribution?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Cordialement
 Sujet du message: Re: BRUIT SOUS CACHE CULBU BIZARRE SUPRA MK4
Nouveau messagePosté: Mar 22 Nov 2011 08:00
leger bruit à cause du jeu aux soupapes je dirais mais j'ai l'impression d'entendre un arbre à cames agoniser aussi ou alors le grognement d'un galet à cause de la distribution trop tendue:? dur de te dire ça vient par vidéo avec le son pourri de mon pc portable... la meilleure chose à faire est d'ouvrir le cache culbuteur et vérifier tout ça avant qu'il ne soit trop tard :wink:
Nouveau messagePosté: Mar 22 Nov 2011 11:37
Ça me fait penser au bruit de la pompe de direction assisté le couinement, ensuite le cliquetis nécessiterait de refaire le pastillage.
Nouveau messagePosté: Mar 22 Nov 2011 13:28
si tu n'est pas sure a 100% que ca vienne des culbu demonte deja tes couroies accessoire pour tester ca sera toujours ca d'eliminé
edit:attention a ne pas faire tourner ton moteur trop longtemps sans pompe a eau :wink:
