Nous sommes le Jeu 1 Jan 2026 17:53
 Sujet du message: pieces manquante inconnu
Nouveau messagePosté: Ven 23 Déc 2011 23:35
vos attentes: AIDE
bsr a tous je voudrai savoir ce que sais c est pieces qui est fixer sur la pipe svp et a quoi ser t elle merci beaucoup
Commentaire: c est quoi c est pieces et a quoi setr t elle meric
PIECES SUPRA.jpg [ 72.47 Kio | Vu 5878 fois ]
 Sujet du message: Re: pieces manquante inconnu
Nouveau messagePosté: Ven 23 Déc 2011 23:54
C'est le régulateur de ralenti pour la clim de mémoire ;)
Nouveau messagePosté: Ven 23 Déc 2011 23:56
c est quoi ton moulin??? un jz athmo ???
URGENT a vendre pièces :
maf vvti 1JZGTE
Nouveau messagePosté: Sam 24 Déc 2011 00:09
vos attentes: AIDE
c un 2.8 atmo j ai un enorme probleme mon moteur s etouffe quand j accelere j ai du creer un appel d air entre la pipe et le debimetre pour qu il marche nickel
Nouveau messagePosté: Sam 24 Déc 2011 02:32
ca ne serait pas plutot un probleme de debimetre ou tout simplement un decrantage foiré?
Nouveau messagePosté: Sam 24 Déc 2011 08:58
MKII, 2,8 atmo. :wink:
Nouveau messagePosté: Sam 24 Déc 2011 10:41
vos attentes: AIDE
qu a ppele tu un decrantage foiré ?
Nouveau messagePosté: Sam 24 Déc 2011 13:03
si tu connais le principe du decrantage imagine que pendant l'operation le disque se sois barré d'un coup et qu'il ai fait plusieurs tours
test deja tout ce que tu peux testé pression d'essence,capteur papillon,sondes de temperature..........et si tout est bon l'ideal serait de trouver quelqu'un pour te preter une wideband pour mesurer ton afr
Nouveau messagePosté: Sam 24 Déc 2011 13:10
regarde aussi ton avance a l'allumage ;)
Nouveau messagePosté: Sam 24 Déc 2011 14:07
vos attentes: AIDE
je vais faire mon blond je ne connais pas le principe d un decrantage de quel disque vous me parler je suis loin d etre mecano hihi
Nouveau messagePosté: Sam 24 Déc 2011 19:24
ok merci :wink: j en avais jamais vu pas plus que des 1JZ , c est d origine ces couleurs??? j aime bien les finition noir et rouge
ton moteur s étouffe ??? t as aucun soucis a l admition ???? filtre a air colmaté ou obstruction dans les durites???
maf vvti 1JZGTE
