Nous sommes le Mer 31 Déc 2025 11:43
 Sujet du message: Entraxes vis de cloche d'embrayage
MessagePosté: Ven 27 Jan 2012 20:02
Salut à tous.
Je suis en train de me faire un support moteur d'atelier et j'ai besoin des cotes pour faire la platine qui se fixe après le bloc moteur.
Quelqu'un qui aurait le volant moteur ou la boite a l'air pourrais me prendre des cotes des trous principaux (pas ceux du démarreur et pattes de renfort) ainsi que le diamètre des vis, je sais plus si c'est du M10 ou M12
C'est juste pour faire une platine universelle, pas besoin de sortir le pied à coulisse, un mètre suffira.
Merci les gars.
 Sujet du message: Re: Entraxes vis de cloche d'embrayage
MessagePosté: Ven 27 Jan 2012 21:38
J'ai la boîte déposée dans mon garage ainsi que le volant moteur, précises exactement les cotes que tu souhaites et je te les relève, je vais relever ce que tu as tracé en rouge sur ta 2ième photo...
MessagePosté: Ven 27 Jan 2012 22:47
entraxe mesurés à l'arrache
disons maximum 1mm d'erreur possible sur les cotes annoncées
pour les vis du bas c'est du M10...
En espérant t'avoir aidé.......
EDIT : j'ai changé la photo pour corriger mon erreur
Uploaded with ImageShack.us
MessagePosté: Sam 28 Jan 2012 16:55
Merci Brachy, impeccable, je vais encore t’embêter, il me faudrait celles que j'ai mis en vert et ça sera parfait.
MessagePosté: Jeu 2 Fév 2012 23:12
ATTENTION, je me suis loupé sur 3 des cotes de ma première photo. j'ai oublié de retirer 10cm (je mesure en partant de 10cm sur mon mètre car les 10 premiers cm sont très usés et donc peu lisibles, j'ai oublié de retirer ces 10cm lors de la note...). D'ailleur ça ce voit bien sur la photo, les 3 cotes corrigées étaient disproportionnées... Je m'en suis rendu compte en relevant les cotes vertes...
J'ai donc corrigé ici ainsi que sur mon premier message... sorry :?
MessagePosté: Jeu 2 Fév 2012 23:19
PS : si tu réalise une platine d'atelier support moteur avec ces cotes, ça m'intéreserai d'en avoir les plans et quelques photos pour m'en faire une moi aussi...
MessagePosté: Ven 3 Fév 2012 16:27
Je n'avais pas fais attention à ton erreur car j'attendais les autres cotes pour commencer a faire mes plans de platines.
Pour le bâti, j'ai utilisé le plan d'un confrère, dispo sur le forum 205.
http://www.205rallye.net/forum/download/file.php?id=38452&sid=3c925d0fe58fc32b9b97a0eb97d935e7
Pour la platine, je vais voir ça la semaine prochaine, je posterai une copie de mon plan car je vais en faire une qui sera adaptable à plusieurs type de moteur.
MessagePosté: Ven 3 Fév 2012 17:23
juste un petit conseil, verifie que ce bati soit capable d'encaisser le poids d'un 7m complet avec ses accessoires sans basculer en avant ou sur un coté... (je dis çà car un 7m est au moins 2 fois plus lourd et 1 fois 1/2 plus long qu'un moteur de 205...)
MessagePosté: Sam 4 Fév 2012 11:09
Je n'ai plus de supra donc ça ne sera pas forcément pour un 7M.
En tout cas, pour ce qui est de la résistance, je ne me fais aucun souci, étant dans la chaudronnerie et tôlerie, je connais la résistance.
Après pour ce qui est du fais de basculer en avant, le pied fais 600mm de long, du moment qu'on ne dépasse pas le centre de gravité, il n'y a pas de souci. C'est a dire qu'il faudrait un moteur de 1m à 1m20 de long :shock: pour commencer à être critique.
Quand tu compare à un support d'atelier trouver en commerce est celui-ci, j'ai toute ma confiance.
Celui qui n'est pas sûr peut toujours agrandir la base. Moi j'ai plus de 7M :( donc c'est très bien comme ça.
MessagePosté: Sam 4 Fév 2012 13:08
Ben si tu demande les côtes du 7M c'est que tu en mettras un dessus ;)
Sinon j'ai juste survolé le plan sans le regarder en détail, donc je ne pourrai pas te dire si ça encaisse ou pas, mais bon quitte a faire un support maison, autant l'adapter au plus gros moteur qui y sera monté.
Perso je vais bientôt en attaquer un, il fera au moins 1m de long et 800 de large, et calculé pour pouvoir faire tourner le 7m complet sans que ca ne touche nul part... je ferait les plans une fois mon 7m sorti...
Bonne construction ;)
MessagePosté: Sam 4 Fév 2012 16:47
Oui peut-être que mon support aura l'honneur un jour de se voir garnir par un 7M (honneur ou pas) :roll:
Bonne construction à toi aussi :)
MessagePosté: Lun 6 Fév 2012 23:41
Voici mon plan vite fait. Pour ceux qui ont des question, n'hésitez pas.
http://www.2shared.com/document/md0VgFtX/PLATINE_COMPLETE.html
