Nous sommes le Jeu 6 Nov 2025 16:22
 Sujet du message: Le Relais Clignotant
Nouveau messagePosté: Jeu 2 Fév 2012 09:10
Bonjour à tous !
Mon problème est simple et facile à constater : Mes clignotants et mes feux de détresse sont HS. Pas de clique de relais, rien de chez rien.
J'ai vérifié les fusibles, dont celui qui gère spécialement les clignotants et les warning ( un 7,5A ). Tout va bien, rien n'est cramé.
Je suppose que c'est le relais qui est mort. Alors la question mortelle : Où est-il ?
J'ai ouvert le couvre volant pour voir car en général il se trouve là. Malheureusement il n'y a rien.
Faudrait que je le récupère pour avoir la référence, à moins que ce soit universel, mais çà m'étonnerai.
Merci de votre aide.
Khorne
 Sujet du message: Re: Le Relais Clignotant
Nouveau messagePosté: Jeu 2 Fév 2012 20:36
Tu feras attention parfois mêmes le relai neuf, il marche, il marche pas, il marche, il marche pas, il marche, il marche pas, il marche, il marche pas, il marche, il marche pas, il marche, il marche pas, il marche, il marche pas, il marche, il marche pas, il marche, il marche pas, il marche, il marche pas, il marche, il marche pas, il marche, il marche pas, il marche, il marche pas,
:dejaout:
Sinon ici Lettre C ici
Coté conducteur
Nouveau messagePosté: Jeu 2 Fév 2012 21:26
Génial merci !
Remarque c'est logique que Toyota ait tout regroupé à ce niveau ... ils sont malins les japonais ...
Donc peut être, et je dis dit bien peut être que mon relais clignotant fait une crise de rébellion passagère ? Je le change, je noterai la référence ça pourra servir à d'autres.
Khorne
Nouveau messagePosté: Sam 4 Fév 2012 12:27
Si ton bouton de warning est débranché ou hs tu auras le même symptôme. a vérifier
Nouveau messagePosté: Jeu 9 Fév 2012 11:26
J'ai profité du beau soleil glacial de l'Oise pour m'occuper de ce satané relais de clignotant.
Je l'ai débranché, nettoyé, re-branché et ... ça marche !
Probablement les tremblements de la route de ma région qui a du le débrancher légèrement.
Voici une photo du perturbateur :
Il a 4 broches, et vous pouvez voir les références sur la photo.
En tout cas, il y en a sur ebay, en angleterre, des 4 broches et des 3 broches, donc il faut faire attention. (taper : supra relay)
Merci de votre aide !
Bonne journée.
Khorne
Nouveau messagePosté: Ven 10 Fév 2012 01:45
Merci pour ces infos. :yes:
