Nous sommes le Dim 9 Nov 2025 18:05
 Sujet du message: Idées pour fonds de compteurs...
Nouveau messagePosté: Mar 14 Fév 2012 07:45
Hello !
Je cherche en ce moment des idées pour des fonds de compteurs originaux.
Mais soit ils sont tous en miles, soit ils sont hors de prix...
J'ai donc en projet d'en fabriquer moi même, grâce à la personne qui a fabriqué les porte-clés en plexiglas, et à sa graveuse/découpeuse laser.
L'idée, c'est de scanner et vectoriser les fonds d'origine, trouver un support transparent, et de découper au laser la forme, les inscriptions, les traits et les chiffres.
Ensuite, peinture de façade de la couleur désirée, et à l'arrière un film teinté qui donnera la couleur d'éclairage.
Par contre, il me faut un matériau transparent, fin et rigide, de maximum 0,7 mm d'épaisseur, l'idéal étant 0,5 mm.
Le plexi c'est exclu, trop épais.
Les feuilles type "retro-projecteur" trop fines et trop souples.
Éventuellement chez Conrad il y a des plaques en polycarbonate qui feraient l'affaire: http://www.conrad.fr/plaque_de_polycarbonate_p_50802_51594_707491_710548_FAS
D'autres idées, d'autres moyen de s'en procurer ou d'autres matériaux ?? :roll:
Si ce projet se concrétise, je pourrais certainement vous en faire profiter si ça vous intéresse. :wink:
 Sujet du message: Re: Idées pour fonds de compteurs...
Nouveau messagePosté: Mar 14 Fév 2012 18:48
yes :wink:
Nouveau messagePosté: Mar 14 Fév 2012 22:25
vos attentes: une supra? pour moi??? merci père noel !!!
Hello,
Transparent, rigide, de 0.5 d'épais ....... pas simple ton affaire, quand tu dis rigide, c'est à dire?
Je ne sais pas si ca peut le faire mais tu as pensé au tissu transparent:
http://www.123meuble.com/plastique-souple-transparent-cristal,fr,4,COTTE-cristal-PVC-transparent.cfm
on s'en serre en général pour refaire les "vitre" arrière souple des capotes en toile, mais forcement c'est quand meme souple.
Sinon tu peus trouver ton bonheur ici:
http://www.polyplast.ch/matieres/plaques.htm
Nouveau messagePosté: Mer 15 Fév 2012 05:52
Alors quand je dis rigide, ça veut dire qu'une plaque ronde d'environ 12cm de diamètre ne doit pas pouvoir se déformer de plus de 2 cm quand tu tentes de la plier.
Le mieux serait que tu ais un fond de compteur d'origine dans les mains, c'est très fin et très rigide. :wink:
Alors ce que je constate dans tes liens, c'est le PVC transparent qui correspondrait le mieux, du point de vue rapport rigidité/épaisseur, malgré l'épaisseur minimum de 0,8 mm.
La "toile plastique" transparente sera soit trop épaisse, soit trop souple.
Pour l'instant la plaque chez Conrad offre le meilleur rapport: 0,75 mm d'épaisseur.
Merci pour tes infos !! :yes:
J'ai envoyé 4 mails à 4 fournisseurs différent de fonds de compteurs électroluminescents, ils m'ont tous répondu qu'il ne pouvaient pas les avoir avec l'inscription principale en KM/H mais uniquement en Miles. :?
De plus, je ne trouve plus de plaques électroluminescentes comme celles que j'avais utilisé pour les fonds de compteur de ma MKIII grise, c'est à dire avec la possibilité de découper plusieurs fonds de compteurs dans une plaque type A4.
Maintenant chaque plaque n'a qu'une possibilité de connexion, ce qui implique une plaque par fond, et ça revient très cher (environ 110€ pour les six plaques plus le transfo spécifique).
C'est vraiment dommage, car associé a un fond de compteur adapté, c'est l'éclairage idéal, peu gourmand en jus et couleur bien uniforme partout.
Mon projet reste valide, je continue de cogiter et de chercher... :wink:
Les fonds que je compte créer seront compatibles avec les éclairages d'origine, bien qu'à mon avis il faudra remplacer les ampoules classiques par des leds. (trouvables à très bas prix sur le net, environ 10€ les 20 ampoules).
Utilisateurs parcourant ce forum: Rom's et 7 invités
