Nous sommes le Dim 28 Avr 2024 05:48
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 110 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
 Sujet du message: Re: E85 et MKIII
Nouveau messagePosté: Lun 12 Mar 2012 13:23
ienien a écrit:
petite precision j'avais des injos 315CC de ph2 contre 305CC pour les ph1 c'est pas enorme mais ca fait la difference
Bah oui, d'autant que tu dis que en hiver t'avais + d'essence dans ton mélange, c'était plus du 80% alors ??
christophe a écrit:
perso sans rien je souhaitais connaitre les capacité du calculateur seul! j'ai vue! lol niveau du haut moteur je le saurai plus tard car je change tout dessus! donc lors du démontage je vairés bien! mais c'est sûr c'etait bien trop pauvre
Le calculateur seul ne peut pas gérer du 100% E85.
Je le sais j'ai fait le test avec une sonde et mano AFR, en débranchant mon boitier E85, ça me donnait un ratio de + de 18 en pleine charge !! (7M-GTE).
C'est pour ça que quand je vois des gens sur le forum qui tournent au 100% E85 sans modif, je ne donne pas cher de leur moteur... :?
Nouveau messagePosté: Lun 12 Mar 2012 15:55
j'avais bien 50% e85 mais en hiver l'e85 est plus riche en essence e80 ou 75 selon les regions je pense enfin c'est ce qui se dit
pour l'e85 sur une caisse stock faut pas compter sur l'ecu pour corriger le ratio ca a ete dit plusieurs fois la sonde lambda corrige uniquement (dans la limite du resonable)a faible charge
en pleine charge l'ecu ne corrige rien il se contente de suivre la carto
Nouveau messagePosté: Sam 17 Mar 2012 19:51
salut a tous
ben moi je roule aussi a 50% e85. ca roule nikel.
mon GE a maintenant 210.000km pas un souci
Nouveau messagePosté: Mar 20 Mar 2012 14:23
Les atmos n'ont peut-être pas besoin d'un enrichissement aussi important que les turbos ?
Nouveau messagePosté: Lun 23 Avr 2012 13:42
Tu parles de quoi comme boitier e85 stouf ?
Nouveau messagePosté: Lun 23 Avr 2012 14:39
C'est un boitier que commercialise MGIIC.
C'est un réglage manuel, c'est à dire qu'il ne s'adapte pas tout seul au carburant que tu mets.
Pour les MKIII turbo Stephaneg le livre pré-réglé, mais il vaut mieux contrôler avec une sonde pour être sûr de ton réglage.
Il se branche directement sur les injecteurs, pas besoin de bidouiller le calculateur.
Nouveau messagePosté: Lun 23 Avr 2012 19:49
exact , pas d'open /closed loop surr les atmo a ma connaissance
Nouveau messagePosté: Ven 27 Avr 2012 22:32
Je trouve pas le boitier sur le site mgiic !
Pourrais tu me donner le lien ?
Le boitier va fontionner avec mon SAFC et mes 550 cc
Nouveau messagePosté: Sam 28 Avr 2012 00:36
Je pense que Steph sera d'accord pour dire que si tu as déjà un SAFC + une sonde large bande, tu n'as pas besoin de boitier puisque tu peux tout régler toi même. :wink:
Nouveau messagePosté: Sam 28 Avr 2012 17:37
Je me laisserai bien tenter pour rouler au 100% E85 vue que j'ai la sonde afr et le safc et surtout une pompe E85 a 300m de chez moi :D
Supra Forever
Nouveau messagePosté: Sam 28 Avr 2012 17:48
Franchement si tu peux, fais le !
Y'a pas photo question économies. :wink:
Nouveau messagePosté: Lun 18 Juin 2012 23:18
Bonjour,
Est ce que les 550cc sont suffisants pour l'E85 ???
Car si on n'augmente pas la pression de carburant, il doit y avoir des fuels cuts, comme si on avait des 400cc au SP95, non ???
Nouveau messagePosté: Mar 19 Juin 2012 03:11
Je ne sais pas quelle est ta config, mais moi les 440 cc d'origine suffisent. :wink:
Nouveau messagePosté: Ven 22 Juin 2012 23:50
Ok :) merci.
Mais tu utilises quoi pour dépasser la limite ?? De mémoire, tu as un peu augmenté la pression de turbo, non ? Mais pas trop pour la boite auto !?
Un SAFC + large bande suffisent pour 0.5 bars ? Et pour 0.8bars aussi ?
Car sans toucher les injecteurs, ni la pression d'essence, il faut bien dire à l'ECU qu'il y a 30% d'air en plus, non ?
Après ma question, n'est pas très claire :P
Ce que je voulais dire c'est que si on ne touche pas aux temps d'injections, ni à la pression d'essence, on doit vite se retrouver à avoir des fuel cut avec des 550cc sous E85. Vers 0.9-1bar de pression turbo, comme avec les injecteurs d'origine avec l'E85.
Perso, j'utilise un E-manage blue, et je compte brancher les injecteurs dessus pour gérer l'injection au délà des fuel cut. Ca devrait me permettre d'éviter le changement d'injecteur.
Mais si ce n'est pas le cas, je doute que des 550cc soient suffisants pour dépasser les 300cv !?!
Nouveau messagePosté: Sam 23 Juin 2012 13:47
Sur l'actuelle, j'ai des injecteurs d'origine (440), pompe à essence d'origine, un SAFC et une sonde large bande.
Ça suffit pour rouler au E85 sans autre modification.
Pour la pression turbo, je peux l'augmenter jusqu’à 750 Grs environ, après elle coupe, vu que je n'ai pas de FCD.
Sur mon ancienne, j'avais la même config + un FCD, et je pouvais monter le CT26 à 1 bar sans soucis, ce qui me donnait 295 cv au banc. :wink:
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 110 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 75 invités
