Nous sommes le Mer 24 Déc 2025 22:33
 Sujet du message: Pose mano ratio mk4
MessagePosté: Lun 10 Sep 2012 21:18
vos attentes: je suis la pour parler et avoir des renseignement sur la mk4
Je souhaite posé un manomètre ratio je ne sais pas comment le branche sur sonde lambda sur quel fil ou ailleurs et ce que il y a quelqu un qui aurait un schéma ou conseille merci à tous. :idea:
 Sujet du message: Re: Pose mano ratio mk4
MessagePosté: Jeu 13 Sep 2012 20:46
C'est quel type de mano ?
Tu veux le brancher sur la sonde lambda d'origine ?
MessagePosté: Ven 14 Sep 2012 15:11
a part des gestion qui ce branche sur l'écu, ou qui remplace l'écu j'ai pas conscience d'un tel appareil
Normalement quand tu achète un mano "AFR" tu a une sonde avec (sonde O2 (lambda)), celle si tu doit la fixé sur ton échappement (juste après les turbo sur t'en a, ou au coude en bas de la downpipe si t'en as pas)
et bien sur il es pas possible de brancher un mano AFR (type sonde incluse) sur sa sonde d'origine, c'est pas la même technologie, et c'est pas calibré en conséquence
dit nous quelle appareil tu as on pourra t'en dire plus !
