Nous sommes le Mer 10 Déc 2025 21:44
 Sujet du message: broutage
Nouveau messagePosté: Lun 7 Jan 2013 00:21
vos attentes: la nreussite
bonjour après de nombreux kms sans problème ma belle me fait des siennes en ce moment a chaud elle broute a l'accélération pétarade et une fois stabilise roule normalement mais des que je touche a peine a l'accélérateur elle refait pareil pas d'huile dans les puits de bougies le faisceau d'allumage et neuf et de marque ngk ainsi que les bougies ngk iridium me reste à vérifié le capteur d'allumage demain je passerais toutes les fiches au spray contact
 Sujet du message: Re: broutage
Nouveau messagePosté: Lun 7 Jan 2013 08:58
ton filtre a essence a ete changé?
Nouveau messagePosté: Lun 7 Jan 2013 14:27
a tu mis la bonne ref de bougie iridium ? voir ici
Supra Forever
Nouveau messagePosté: Lun 7 Jan 2013 18:29
pour la reference des bougies c'est la bonne et pour le filtre a essence il est neuf et d'origine toyota je l'ai changé lorsque j'ai refait le moteur bref je vois pas je test et pour le moment je vais roulé avec mon xm
Nouveau messagePosté: Lun 7 Jan 2013 18:49
Fait un check engine pour voir si tu a un code défaut , comme tu sera situ a un capteur ou une sonde qui déconne . Sur la prise diag fait un chunt entre les bornes TE1 et E1 et met le contact et compte le nombre de fois que clignote le voyant check , si aucun problème il va clignoter de manière constante et régulière , si problème il va te donner des chiffre du style :
1 clignotement , un temps d'arrêt puis 4 clignotement , se qui te donne le code défaut 14 et si tu a plusieurs défaut tu aura plusieurs code qui vont s'enchainer .
Supra Forever
Nouveau messagePosté: Mer 12 Mar 2014 08:28
ha que coucou le forum pour info ma belle ne broute plus j'ai fini par remplacer les bougies qui même neuve était défectueuse
Nouveau messagePosté: Jeu 13 Mar 2014 00:00
moi je dirait plutot bougies chinois de trés mauvaise qualité héé oui meme NGK n'échappe pas a la contrefaçon :x
Nouveau messagePosté: Jeu 13 Mar 2014 19:40
Des contrefaçons sur du iridium, se serait étonnant. (ou alors c'est juste le logo qui est iridium xD )
L'écartement des électrodes était bon ?
Après NGK n'ont pas super réputation. Je ne trouve plus le topic, ou alors les liens sont morts, mais il y avait une sacrée différence entre NGK et denso sur un même moteur, genre 30-40HP... (dyno à l'appui)
