Nous sommes le Mar 23 Déc 2025 02:12
 Sujet du message: Besoin d'aide pour finir de monter mon moteur
Nouveau messagePosté: Sam 26 Jan 2013 10:36
vos attentes: une supra en pleine forme
Je vous explique pourquoi j'ai besoin d'aide;
Ma supra (MKIII) avait a l'origine un 7mgte avec boite auto, l'ancien proprio avait monté dessus un 7mge, je l'ai achetée ainsi et je suis en train de lui monter un 7mgte comme elle était a l'origine. le problème que j'ai c'est que je me retrouve avec des parties qui ont été éliminées ou bien a mon avis qui ne concernent pas l'un ou l'autre moteur.
N°1 je ne sait pas ou mettre ceci et d'ailleurs je ne sait même pas ce que c'est et si c'est utile vu que le moteur tourne très bien sans lui
N°2 j'ai une fiche (la première qui sort du faisceau) elle ressemble un peu a une fiche d'injecteur mais c'est pas ça, je ne sait pas ce qui monte dessus
N°3 il y a une autre fiche a coté du démarreur, je n'ai pas trouvé sur quoi elle monte
N°4 est ce normal que je n'aie qu'un seul connecteur pour les capteur de cognement alors que sur le bloc moteur il y en a 2. ou bien je me dis que le second connecteur a été éliminé et c'est pour ça que je ne le trouve pas. quelqu'un pourrait m'indiquer leur emplacement sur le faisceau?.
Merci de votre aide
 Sujet du message: Re: Besoin d'aide pour finir de monter mon moteur
Nouveau messagePosté: Sam 26 Jan 2013 15:34
n°1 n'est pas une piece de 7mgte
n°2 fiche inutilisée c'est normal
n°3 de memoire sur un connecteur femelle qui vient du coté de la boite
n°4 les 2 connecteurs de capteur cliquetit sorte de la meme partie du faisceau avec 15/20cm entre les 2
mais ça fait un petit moment que je n'ai pas vu un 7m donc verifies l'info 3 :wink:
Nouveau messagePosté: Sam 26 Jan 2013 16:21
N°3 c'est le connecteur de marche arrière qui se trouve sur la boite de vitesse
N°4 comme la dit vin73, ça sort du faisceau entre les pipes du collecteur d'admition avec 15cm d’écart entre les deux...
Nouveau messagePosté: Sam 26 Jan 2013 17:18
pour le n°4 c'est très simple celui qui est vers l'habitacle tu peux le laisser débrancher car à priori tu n'as plus egr
je m'explique celui de l'habitacle est sous n°25860vsv pour l'egr tu l'oublis, par contre l'autre situé côté alternateur sous le n°17650vsv et qui se trouve en dessous tu le branches impératif, pour te faciliter je t'envoi la fiche.A+ :wink:
egr 2.gif [ 99.07 Kio | Vu 3867 fois ]
Nouveau messagePosté: Sam 26 Jan 2013 20:06
n°1 sous la pipe d'admission des ge
Nouveau messagePosté: Sam 26 Jan 2013 21:38
N1 le poumon je l'ai aussi sur 2JZ, mais je pense pas qu'il y en est un sur 7M
