Nous sommes le Dim 14 Déc 2025 01:41
 Sujet du message: Comment brancher un autoradio
Nouveau messagePosté: Mer 17 Déc 2008 22:18
vos attentes: info pour entretien jt1lbma70
Je recherche un schémas pour brancher mon poste alpine car je ne trouve pas de connexion spécifique.
 Sujet du message: Re: Comment brancher un autoradio
Nouveau messagePosté: Jeu 18 Déc 2008 18:20
Les couleurs des fils pour l'autoradio:
gris : + 12 V apres contact
Vert: éclairage
Bleu/jaune: + 12 V
Brun: masse
Vert clair: HP av droit
Bleu: HP av droit
Rose: HP av gauche
Violet: HP av gauche
Rouge: HP ar droit
Blanc:HP ar droit
Noir: HP ar gauche
Jaune: HP ar gauche
Noir/rouge: antenne élect
Rose/bleu: antenne élect
Si ça peut t'aider
Nouveau messagePosté: Sam 10 Jan 2009 19:28
Merci pour les élements qui sont exacte.
Je vai juste préciser que pour les hauts parleurs le vert clair et positif ainsi que le rose, le rouge, le noire.
Nouveau messagePosté: Mar 13 Sep 2011 23:36
vos attentes: Prendre du plaisir au volant de ma belle
Je viens tout juste d'installer un nouvel autoradio en lieu et place de celui d'origine dans ma MK3 phase 2.
Je confirme les infos de Mikl128.
J'ai acheté un adaptateur de faisceau, qui correspond à nos Supra. Il s'agit de celui distribué sous la marque RD Innovation, dont la référence est D5767 Faisceau Autoradio ISO Toyota / Daihatsu
Ci-dessous une photo de la boite vide:
Il y a une chose à modifier tout de même: cet adaptateur laisse le fil Rose/bleu du faisceau de la supra sans correspondance en face (pas de fil vers le connecteur ISO).
Il faut donc relier ensemble les fils Noir/rouge et Rose/bleu du faisceau de la Supra.
Le fil Noir/rouge (coté Supra) a pour correspondance ISO le fil Bleu (commande d'antenne).
Si vous ne reliez pas ensemble les fils Noir/rouge et Rose/bleu du faisceau de la Supra, votre antenne sortira bien à la mise sous tension de l'autoradio, mais ne se rétractera pas à l’extinction de l'autoradio... En les reliant ensemble tout fonctionne bien (sortie et rentrée de l'antenne nickels).
Précisions:
- l'ouverture pour l'autoradio dans le masque de la console centrale est très étroite (en largeur comme en hauteur). En d'autre termes cette ouverture n'est pas plus grande que la façade amovible de la plupart des autoradios. Donc tout ce qui encadre la façade amovible empêche d'enfoncer correctement le masque de la console centrale.
J'ai choisi un autoradio ayant un encadrement de la face avant amovible (comme beaucoup de modèles). En retirant cet encadrement on peut réappliquer correctement le masque de la console, et mettre la façade amovible. Cela évite de charcuter la console :mrgreen:
Sur cette photo on voit bien l'encadrement dont je parle.
- les vis qui solidarisent l'autoradio d'origine avec le caddie qui comporte le vide poche ne sont pas adéquates pour les autoradio récents (enfin elles ne l'étaient pas avec celui que j'ai acheté). Prévoir donc de bidouiller un peu pour fixer l'autoradio à ce caddie. J'ai utilisé des vis différentes (attention: utiliser des vis COURTES, car sinon vous risquez d'endommager l'autoradio (court circuit en interne ou gêne mécanique) .
Merci Mikl pour la couleur des fils du fasceau d'origine :wink:
Supra MK3 Turbo Phase 3 -- 1991 --
Nouveau messagePosté: Mer 14 Sep 2011 20:54
the2jakes a écrit:
Précisions:
Ça c'est pour le cas ou tu veux fixer ton autoradio comme a l'origine, c'est a dire visé sur la console centrale.
Mais tu peux très bien le fixer avec le cadre fourni directement sur la console. a ce moment la ton poste ressort plus et tu peux garder ton entourage d'autoradio.
A voir niveau esthétique et pratique ce qui est le mieux. L'avantage du poste boulonné à la console, c'est que comme système antivol y'a pas mieux :D
Nouveau messagePosté: Jeu 15 Sep 2011 08:11
les fixations origines sont compatibles avec tous les appareils aux normes de fixation din , soit tous les appareils asiatiques de marque : alpine , pioneer , sony et autres :
mais le cadre metal et plastique doiventt evidemment etre retiré sur tous pour epouser la decoupe origine . voila le mien fixé comme ça :
Nouveau messagePosté: Jeu 15 Sep 2011 22:29
Un bon double din pas trop cher, ça me plairait bien !! :D
Nouveau messagePosté: Ven 16 Sep 2011 07:32
tu as Muse qui fait des produits pas trop mal et pas exessif , genre dans les 200/250€. ma femme a un DVD portable de la marque qui tourne non-stop depuis 3 ans sans une merde, ce qui est rarement le cas avec se genre de produit, meme de marque; elle bricole avec , cuisine avec , jardine avec ... utilisation mini 2 heures par jours et il marche encore !!!
Nouveau messagePosté: Mer 28 Sep 2011 23:00
Muse oui en dvd portable pourquoi pas (et encore trois ans sans soucis c'est un exploits ! :lol: )
par contre les autoradios, oui c'est pas cher mais la qualité et fiabilité va avec...
Pour en avoir vendus pendant 3 ou 4 ans je peut te dire que à peu près 1/5 partait au moins une fois en garantie :?
Stouf, tu veux un double din avec écran (dvd,divx..) ou un double din juste pour le format et la musique ?
Nouveau messagePosté: Jeu 29 Sep 2011 02:53
Juste pour le format et la musique. :wink:
Nouveau messagePosté: Jeu 29 Sep 2011 19:06
Alors tape directement dans de la grande marque.
Aux alentours de 200 euros tu peu avoir quelque chose de vraiment sympa en double din.
Un petit lien pour te donner une idée : http://www.feuvert.fr/autoradios-2-din/r398.html?priceMin=149&priceMax=899&filtremarque=&update_marque=1&choix_tri=4&ordre_tri=0 (désolé c'est un lien feu vert, ex déformation professionnelle :lol: )
Nouveau messagePosté: Dim 21 Avr 2013 14:24
vos attentes: refaire une beauté a ma belle =)
:D Salut à tous!!!
Bon désolé je déterre grave le topic :? , mais je me suis dis que c'était mieux que d'en recréer un :wink:
Alors je confirme aussi les infos de mikl128, mais j'ai un fil (blanc/vert) qui n'est pas répertorié! Il doit pas être bien important, mais j'aimerais savoir à quoi il correspond... quelque chose à voir avec le téléphone peut être?
Nouveau messagePosté: Mar 23 Avr 2013 21:11
Je ne sais pas ce que c'est et je n'ai plus de Supra, donc je ne pourrai pas regarder. Mais je le trouve pas dans le schéma électrique
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/TSRM/MK3/manual.aspx?S=D&P=25
