Bonjour à tous je vous présente dans ce topic le rebuild complet de mon moteur de supra.
Alors tout d'abord pour la petite histoire lors de l'achat de ma supra mk4 les coussinets de bielles étaient HS de chez HS, pour vous dire ce n'est pas le bruit du silencieux HKS qu'on pouvait entendre avant de voir la voiture mais bien celui du claquement moteur!! donc dors et déjà un gros travail à réaliser avant de la remettre sur roue!
Donc la voiture été stocker dans un garage là ou je travail et un soir il me prend l'envi de la mettre en route pour l'installer sur un pont élévateur mais même pas dépasser 2500tr/min j'entend un gros étouffement moteur, l'accélérateur ne répond plus, le moteur est stopper nette !!! j'essaie le démarreur rien.... ting ting!!!! j'avais compris se qu'il s'était passé
Après démontage du collecteur d'admission....
http://nsa33.casimages.com/img/2013/07/17/130717080928866792.jpgLa bielle est sortie côté démarreur emportant le pauvre dans sa lancer! mais ce n'est pas tout , la belle a aussi creusé son trou du côté échappement...
http://nsa33.casimages.com/img/2013/07/17/130717081104988210.jpgDonc voilà la messe est dite! il ne me reste plus qu'à trouver un moteur!
Et c'est en région parisienne à Pontau-combault que j'ai trouver mon bonheur! Pour 300€je repart avec se 2JZ 80000km, je remercie au passage le gars pour sa gentillesse et sa voiture olalala... Mitsubishi 3000gt préparé!!! au top!
On charge le tout et hop direction l'Yonne^^
http://nsa33.casimages.com/img/2013/07/17/13071708145962143.jpgDéjà dans ma tête je voyais se moteur flambant neuf style HKS mauve...donc vous l'aurai compris aussitôt pensé, aussitôt réalisé..
http://nsa34.casimages.com/img/2013/07/17/13071708165879897.jpgDébut des hostilités et déjà un soucis...la vis de la poulie de vilebrequin serré à environ 320Nm :O donc confectionnage d'un outil adapté à une telle force!
http://nsa34.casimages.com/img/2013/07/17/130717081939252704.jpgUne fois le vilebrequin bloqué, douille de 22 avec clé et tube suffiront a en venir à bout!
démontage du bloc piston, bielles, vilebrequin pour sablage du bloc.
http://nsa34.casimages.com/img/2013/07/17/130717082201650426.jpgPuis sablage...
http://nsa34.casimages.com/img/2013/07/17/130717082257920395.jpgPeinture trouvé sur Spreedo peinture.com
http://nsa34.casimages.com/img/2013/07/17/130717082442331177.jpget commence le remontage du moteur..
http://nsa34.casimages.com/img/2013/07/17/130717082600949045.jpghttp://nsa34.casimages.com/img/2013/07/17/130717082653578863.jpghttp://nsa33.casimages.com/img/2013/07/17/130717082750499106.jpghttp://nsa34.casimages.com/img/2013/07/17/130717082859444676.jpghttp://nsa34.casimages.com/img/2013/07/17/130717083018700389.jpghttp://nsa33.casimages.com/img/2013/07/17/130717083120823779.jpghttp://nsa34.casimages.com/img/2013/07/17/130717083220399571.jpghttp://nsa33.casimages.com/img/2013/07/17/130717083320731805.jpgBientôt les autres photos!!!
