Nous sommes le Jeu 11 Sep 2025 00:05
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 22 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
 Sujet du message: Re: Conversion d'un MKIV auto en manuel
Nouveau messagePosté: Jeu 25 Juil 2013 23:15
alors comme dit par mp, j'ai fait un mix de pas mal de choses.
De tete, j'ai pris:
-la partie avant de la R154 duquel j'ai viré la partie flector pour le remplacer par un de MK4 ( y compris la petite platine de fixation à 4 trous car celle de mk3 et mk4 n'ont pas les memes largeurs)
-la partie arriere d'un arbre de mk4 atmo boite auto et j'ai qd meme du le recouper de 2cm environ pour l'installer.
mais ca fonctionnait!
alors je dis ca de memoire car j'ai fait le swap il y a un an et demi et j'ai pas mal galeré pour trouver la solution.
Nouveau messagePosté: Ven 26 Juil 2013 07:57
Merci ksbkrew pour m'avoir répondu.
Comme je comprends dans ton explication, ce n'est pas si simple que ça, mais plutot galère, galère.
Pourtant d'après certains commentaires que j'ai pu glaner sur d'autres forum, ça avait l'air plus facile.
Prendre une partie de ceci et la mettre avec cela.
Tu dis avoir viré le "flector", qu'entends-tu par là ?
Et tu as du couper l'arbre pour le raccourcir de 2cm :shock: , au niveau soudure, c'est pas un peu risqué, perte de résistance, risque de cassure, non ?
La soudure doit être super bien faite pour tenir le choc.
J'ai l'arbre d'une MKIV TT auto, c'est le même que celui de l'atmo ?
Merci beaucoup pour ton aide et ton expérience.
Nouveau messagePosté: Sam 27 Juil 2013 14:31
les arbres sont différents de mémoire au niveau du flange sur le pont
attention, moi je parle dans mon cas c'est a dire avec un pont de BVA UK spec, peut etre qu'avec un pont de BVA JDM ca n'a rien a voir
Perso , mon arbre a été coupé , soudé par un pro, je ne tourne plus avec mais quelqu'un d'autre si et sans aucun soucis.
Le "flector", c'est l'amorti en caoutchouc au milieu de l'arbre qui amortis les vibrations
Nouveau messagePosté: Dim 28 Juil 2013 09:00
Ok, merci pour tes infos.
La mienne est une BVA UK spec. normalement, mais je n'en suis pas sûre.
Peut-être que c'était une JDM, modifié en UK spec, comment différencier ça, mystère.
Et depuis ma conversion RHD ---> LHD, je ne sais plus maintenant.
Je vais encore essayé avec un arbre de W58 d'une MK4 NA, et si ça ne va toujours pas, j'irai commander un arbre sur-mesure chez "The Driveshaft Shop".
Si vous avez encore des solutions, n'hésitez pas :wink:
Nouveau messagePosté: Dim 28 Juil 2013 18:25
tu coupes tu manchonnes tu soudes
Nouveau messagePosté: Dim 28 Juil 2013 19:25
Si seulement c'était aussi simple que ça.
Couper, aucun problème, tout le monde peut le faire.
Manchonner et souder, il faut que se soit super bien fait, sinon on risque de tout casser, en cas de rupture en pleine accélération, et je ne vous fais pas un dessin des dégats que ça pourrait faire.
Et il reste encore à équilibrer tout l'ensemble, pour éviter toutes vibrations en pleine vitesse.
Nouveau messagePosté: Dim 28 Juil 2013 22:11
ça te couteras moins cher de faire ça chez un tourneur rectifieur que d'acheter un tout fait
non?
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 22 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
