Nous sommes le Mer 29 Mai 2024 08:54
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 149 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
 Sujet du message: Re: photo de famille "besoin de conseil pour JDC page 8 "
Nouveau messagePosté: Lun 21 Oct 2013 19:44
vos attentes: des jdm partout
Je devais me remettre dessus demain mais comme j'avais un peut de temps a tuer je me suis remis sur la supra.
Les pipes d'admission sont démontées et la culasse bouge, ouf c'est déjà sa ... , les injecteurs et les tuyaux d'essence sont débranchés.
Avec un peut de chance demain elle est sortie et partie au garage.
Nouveau messagePosté: Mar 22 Oct 2013 14:25
Sa y est la culasse est tombée, heureusement que j'ai trouvé du LDR dans le cylindre n°5, sur le coup j'ai crue avoir déculassé pour rien le JDC est déchiré nul par ... mais la voiture a été arrêtée des les premiers symptôme se si explique peut être cela .
Nouveau messagePosté: Jeu 24 Oct 2013 08:43
Encore une question, avec les goujons APR est ce qu'il faut viser les goujons a font dans la culasse puis les desserrer d' 1/4 de tour ou les serrer a un certain couple ? (je parle des goujons pas des écrous)
Enfin hier j'ai nettoyer la culasse, le bloc (qui est pas très beau vers le premier cylindre) et les têtes de pistons, j’aurai jamais pensé qu'il pouvait y avoir autant de saleté sur les têtes, les encoches pour les soupapes était bouché sur certain cylindre, je suppose que c'est a cause des joints de queux de soupapes ? et nettoyer les pipes .
Aujourd'hui, je repose la culasse et faut que je trouve la douille pour la serrer "facom J.14 OGV 14mm 12 pans 3/8"
Nouveau messagePosté: Jeu 24 Oct 2013 16:27
tu serres les goujons a la main ca suffit....
Nouveau messagePosté: Jeu 24 Oct 2013 17:13
Ok :merci:
Nouveau messagePosté: Sam 26 Oct 2013 20:17
Remontage terminé:
1/ essaye pas concluent, bin avec une batterie vide sa va moins bien forcement :(
2/ essaye avec une batterie chargée, 5 secondes de démarreur et vroumm :) démarrage au quart de tour, ralenti nickel, pas de bulle dans le radiateur .
Les mauvaises nouvelles:
1/ elle a un raté toute les 10 secondes, j’espère qu'un bon calage de l'allumage résoudra le problème, mon nain a démonté l'allumeur sans faire de repaire, je l'ai calé au pif mais bon ...
2/ la pipe d'échappement est fissurée
3/ la durite qui va de la pipe du calorstat au bloc est hs
Résultat:
-lundi elle va au garage pour l'allumage
-au retour je fais une vidange moteur
-fin de semaine je reçois la durite et je profite du démontage pour aller faire souder la pipe d'échappement
-et après le rodage
Nouveau messagePosté: Sam 26 Oct 2013 20:30
oui un reglage de l'allumage te resoudra surement les ratés... n(par contre, comme je l'avais expliqué a Gianni, il y a une manip specifique pour la supra, il y a un shunt a mettre pendant le réglage de l'allumage afin d'avoir un regime moteur stabilisé, voir la doc technique ou recherche le poste de Gianni...)
Nouveau messagePosté: Sam 26 Oct 2013 21:10
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/TSRM/MK3/manual.aspx?S=IG&P=20
Si je comprend bien par ce que moi l'anglais ... il faut shunter E1 et TE1, régler la lampe avec 10° d'avance, mètre le moteur a 700 tours (au ralenti quoi) et la lampe doit me donner entre 9 et 10 au marquage du vilebrequin :?:
Après faut enlever le shunt et vavavoumm :)
Nouveau messagePosté: Sam 26 Oct 2013 21:18
Plus précisément, tu mets le shunt entre E1 et TE1, tu vérifies que ton regime moteur est bon (700tr/min), tu règles pour avoir 10° d'avance, tu retire le shunt et tu vérifies qu'au ralenti tu as entre 9° et 10°...
Nouveau messagePosté: Sam 26 Oct 2013 21:48
Merci une foie de plus ;)
Nouveau messagePosté: Lun 28 Oct 2013 13:40
Comme les galères se suives je suis allé voir pour faire souder la pipe d'échappement de mon fils et le soudeur ma dit qu'il ne pouvait pas la re-souder donc si quelqu'un en a une d'occasion ... pour une MK3 atmo de 89 je suis preneur .
Nouveau messagePosté: Lun 28 Oct 2013 22:13
vos attentes: ROULER LE + POSSIBLE EN SUPRA
supra rouge a écrit:
je suis allé voir pour faire souder la pipe d'échappement de mon fils et le soudeur ma dit qu'il ne pouvait pas la re-souder .
Quoi ... il soude quoi ton gars !!! envoye-moi une photo pour analyser ... la mienne étais largement fissurée au niveau du joint sur 5 à 6 cm ... mon sous-traitant à mis un cordon et j'ai tous repris sur ma fraiseuse pour refaire le portage .
Tiens-moi au jus ...
Chris
SUPRA MK3 TURBO TARGA 1990
MX5 10e ANNIVERSAIRE 1999
FORD RANGER PICK UP 2007
Nouveau messagePosté: Mar 29 Oct 2013 09:55
Yeah bravo, en tout cas ravi de voir que ça tourne ^^
Nouveau messagePosté: Mar 29 Oct 2013 12:24
Moi aussi, bon elle a pas démarrée du premier coup a cause de la batterie, mais avec la batterie chargée nickel, je dirai même mieux que d'habitude ...
En tout cas merci a tous pour vos conseils, vos encouragements et votre patience :bien:
Nouveau messagePosté: Mar 29 Oct 2013 16:59
Cool, encore un ou deux détails et ça va le faire ! :yes:
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 149 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
