bonjour peut t-on mettre un moteur de 7mgte dans un caisse de 87 atmo ? a par ne pas avoir le manomètre de pression de turbo qu'es qui change ? merci ^^
Sujet du message: Re: moteur 7mgte dans caisse 7mge ?
Posté: Mer 29 Jan 2014 13:57
pour le compte tours il me semble que c'est juste quelques resistances a changer et la boite atmo+volant moteur atmo et embrayage atmo passent aussi jusqu'a une certaine puissance.Pour les changements, le plus facile est de prendre un faisceau turbo ainsi que le calculateur, attention de prendre l'ensemble de meme generation (apres 88 il y a des changements)
_________________ it don't matter to win by a inch or a mile, winning's winning
Posté: Dim 23 Mar 2014 19:54
Inscription: Dim 18 Aoû 2013 16:42 Messages: 1 vos attentes: apprendre et se tenir au courant des modification de chacun
Salut , tu peux le faire ,c'est ce que j'ai fait ,j'ai acheté une 7MGTE accidenté pour l'opération .Par contre aucun branchement électrique n'est compatible ,il te faut greffer tout le faisceau de la 7MGTE sur la 7MGE.Pour l'embrayage il faut adapter le volant moteur du 7MGE sur le 7MGTE ,les fixations sont identiques.
Pour le faisceau il te faut tout repérer avec du scotch papier genre masquage avant peinture,c'est facile d'écrire dessus , pour tout retrouver au remontage. Ils nous a fallu une semaine à 2 après le boulot pour tout faire.
Le plus gros du travail est de tout démonter pour le passage du faisceau, tableau de bord , toutes les garnitures intérieur ,etc et ensuite de tout remettre .
