Nous sommes le Dim 16 Juin 2024 09:42
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1006 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 68  Suivante
 Sujet du message: Re: [MKIII] Ma titine (小雪), saison 2 !!
Nouveau messagePosté: Ven 30 Mai 2014 17:12
En effet ça glougloute bien. On entends même les petits oiseaux!
Ciao. Gianni165
Nouveau messagePosté: Ven 30 Mai 2014 18:27
Content de voir que t'as expérimenté comme moi ce produit rigolo.
Tiens nous au jus du résultat surtout !
N'hésite pas à re-rincer dans qq centaines de bornes, car perso mon thermostat faisait bouchon-à-merdes.
J'y pense : la supra de niko-64 près de chez moi (turbo phase 1 US de 87) avait un contacteur de niveau bas au fond du bocal de LDR quand on l'a sorti pour nettoyage, et pas le mien.
Tu l'as aussi ce contact sur ta phase 2 ou c'est propre aux US ?
Nouveau messagePosté: Ven 30 Mai 2014 19:36
Non pas de contacteur pour les européennes à ma connaissance. :roll:
Aujourd'hui petit test, il ne fait pas très chaud (20°) mais 10 kms à 170 (sur circuit évidemment :wink: ) et pas de soucis de chauffe.
Je crois même que les ventilos se sont éteints !! :shock:
Autre bonne nouvelle, hier j'ai effectué ma vidange, et j'ai remplacé la Yacco 15W50 par de la Castrol 10W60, et bien ma pression d'huile à chaud est remontée à 2 bar à 3000 tours, contre 1 bar avant.
Ceci dit, je suis convaincu que la surchauffe moteur fluidifie trop l’huile et me fait chuter la pression.
La preuve est que quand je roule de nuit à la fraiche ma pression est correcte, et par temps chaud elle chute de moitié !!
De plus, si j'ai résolu mon problème de chauffe, je pense avoir résolu une partie de mes problèmes de pression d'huile.
L'autre partie étant apparemment le turbo qui relâche de l'huile dans l'échappement.
Oui Proger je vais remettre un thermostat des que je serais totalement sur d'avoir corrigé les soucis. :wink:
Nouveau messagePosté: Ven 30 Mai 2014 20:27
Sur la 1G c'est pareil le vase d'expansion est différent de nos européennes....
Nouveau messagePosté: Ven 30 Mai 2014 21:15
Cool, probleme de chauffe probablement résolu alors.
Nouveau messagePosté: Ven 30 Mai 2014 23:52
Ha c'est cool que ça marche vraiment :mrgreen: Ca devait être quelque chose...
Un CT26 quoi :mrgreen: J'ai gagné un peu en pression d'huile en remplaceant mon turbo, mais j'ai surtout gagné en consommation d'huile ;) (enfin perdu plutôt)
Nouveau messagePosté: Sam 31 Mai 2014 00:20
Aperçu d'une tentative de passage au banc (test à 1 bar), ou vous pouvez constater que ça fume pas mal... :?
https://www.youtube.com/watch?v=tFjHrN7Cj6I
Nouveau messagePosté: Sam 31 Mai 2014 02:03
Nickel si ça fonctionne, c'est une bonne nouvelle
pour ton test sur quelle circuit est-tu allez pour resté a 170 en constant :p il dois pas être la porte a côté nan ? :D
Nouveau messagePosté: Sam 31 Mai 2014 08:56
Circuit privé et secret, je ne peux pas en dire plus... :mrgreen:
Nouveau messagePosté: Sam 31 Mai 2014 09:32
je peux pas voir la vidéo :x
Nouveau messagePosté: Sam 31 Mai 2014 13:31
Ça marche là ?
Nouveau messagePosté: Sam 31 Mai 2014 14:47
Bravo stouf tu a bien bossé sur ton circuit de ldr et le résultat semble être au rdv , pour se qui est de la fumée du a ton turbo tu es un petit joueur lol mais pour un turbo "neuf" ces pas normal .
Supra Forever
Nouveau messagePosté: Dim 1 Juin 2014 10:18
Ça marche là ?
c est bon ça fonctionne :wink: effectivement t as une légère fumée bleutée!!! c est ton turbo ou joints de queues de soupapes?
Nouveau messagePosté: Dim 1 Juin 2014 10:37
Ben tu te doutes bien que Dav a changé les joints de queues, d'après lui ça peut pas être ça.
De plus, il commence a y avoir de l'huile qui refoule par la roue d'admission, alors qu'avant c'était sec.
Nouveau messagePosté: Dim 1 Juin 2014 15:48
oui c est vrai qu elle a fait un stage chez le docteur!!!! effectivement si l huile sort par la roue d admission y a de gros risque que ce soit le turbo :?
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 1006 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 68  Suivante
