Nous sommes le Jeu 11 Déc 2025 01:51
 Sujet du message: Vidange BVM et pont + remplacement joint de sortie boite
Nouveau messagePosté: Sam 12 Juil 2014 12:11
vos attentes: des jdm partout
Pour ceux qui aiment avoir des photos avant de commencer des travaux en voici de notre activité de ce samedi matin, vidange de boîte, vidange de pond et changement du joint de sortie de boîte, rien de compliqué ;)
Vidange de boite:
Bien sûr il faut enlever en premier le bouchon de remplissage, que j'ai oublié de photographier et en second le bouchon de vidange en photo :oops:
Changement du joint de sortie de boîte:
Dépose des quatre boulons cotés pond
Dépose du support de transmission, deux boulons
Un petit coup de tournevis pour désolidariser côté pond et il y a juste à tirer la transmission vers l'arrière (sa viens tout seul)
Le joint sort sans difficulté avec un petit tournevis ce qui donne ça
Pour remettre le nouveau, je l'ai mis en place bien droit a la main et lui est expliqué délicatement avec une douille et un marteau jusqu’à ce qu'il prenne la place qui est la sienne
Et y a plus qu'à remettre la transmission en place et remplir la boîte :wink:
Vidange du pond:
Alors là c'est très compliqué, il faut vidanger par le bas
Et remplir par le haut
Pour le niveau que ce soit la boîte où le pont il suffit de remplir jusqu'au débordement par le bouchon de remplissage ;)
Et maintenant les pros vont pouvoir critiquer :mrgreen:
Petit oubli:
L'huile de boite
L'huile de pond
Pour info cette huile pour différentiel et bonne pour les pond avec et sans LSD et il faut prévoir quatre joints de bouchons de vidange de 1,8 cm.
 Sujet du message: Re: Vidange BVM et pont + remplacement joint de sortie boite
Nouveau messagePosté: Lun 14 Juil 2014 10:24
Ouaip, seringue obligatoire ! :?
Merci pour ce tuto. :yes:
Nouveau messagePosté: Lun 14 Juil 2014 11:38
vos attentes: Peut-être une deuxième jap :p
C'est dommage y'a pas les commentaires: "met-lui dans le trou, enfonce jusqu’à ce que sa déborde" :mrgreen:
Nouveau messagePosté: Lun 14 Juil 2014 19:27
Oui stouf, seringue obligatoire et une bonne douche pour éliminer l'odeur d'huile :vomi:
