Nous sommes le Mar 29 Juil 2025 09:04
 Sujet du message: [MKIII] Ma supra mk3
Nouveau messagePosté: Lun 16 Mar 2015 20:25
vos attentes: refaire ma supra
bonjour bonjour,
je viens présenté ma supra même si beaucoup je pense l'ont déjà vue sur facebook. mais aussi et surtout avoir des idées de solution de panne que je rencontre...
c'est donc une supra mk3 turbo de 1989 avec 155000km.
le plus gros soucis que je rencontre se situe au niveau de la direction assistée... depuis 2mois et quelque ma direction est dur comme du béton... ce qui est plutôt embêtant...
j'ai déjà changé: la pompe de direction assistée, la vanne pps ou solénoïde, nettoyage de fond en comble du bocal de DA et toujours pas de DA....
je cherche aussi le meilleur compromis perf/prix pour les pneus avant.
voilà voilà :) je prend tout les conseil possible pour mon plus gros soucis, la DA ! je désespère un peu... xD
(je ne sais pas si les photos se sont ajoutées...)
 Sujet du message: Re: ma supra mk3
Nouveau messagePosté: Mar 17 Mar 2015 02:26
Re-bienvenue Cyril !
Euhh hélas non pas de photos en vue... :?
Pour ta DA, à part la crémaillère je ne vois pas ce que ça peut être, ta pompe est neuve ou c'est une occasion ?
Nouveau messagePosté: Mar 17 Mar 2015 13:16
salut stouf, je suis définitivement nul avec le forum alors ! je sais pas ajouté de photo :/ le truc me dit "Désolé, le quota de fichiers joints a été atteint" je sais pas pourquoi^^
je vais allé voir un mécano dimanche, il pense à la crémaillère aussi ;)
elle fait un bruit de suçons quand les roues sont levées et moteur arrêté, c'est significatif?
merci :mrgreen:
Nouveau messagePosté: Mar 17 Mar 2015 17:40
Bocal vu
Moteur pps vu
Pompe vu
Tuyaux pas percé ni pincer ?
Ça doit être l'antenne de la radio alors
Ah ou alors le seul truc pas changer en rapport avec la direction c'est a dire la crémaillère
Nouveau messagePosté: Mer 18 Mar 2015 19:48
salut, donc aucune fuite quelle quelle soit.
j'ai un mécano qui va inspecter ça dimanche, surement la crémaillère de sont avis aussi.
je vous tien au jus !
merci à vous
Nouveau messagePosté: Jeu 19 Mar 2015 11:20
Il est possible de poster des photos via le forum mais je suppose qu'il y a une capacité mémoire qui doit être pleine, je ne me suis pas encore occupé de ça...
Le mieux est que tu les héberges toi-même, avec www.casimages.com par exemple, c'est Français et gratuit.
Nouveau messagePosté: Sam 4 Avr 2015 13:55
nouvelles plus ou moins inquiétante venant de mon mécano qui a inspecté la voiture mécaniquement de fond en comble de ce qui était vérifiable sans démonter...
donc voici le verdicte:
la pompe de DA que j'ai acheté été morte ...
la crémaillère a une importante fuite d'air, et donc perd la pression du circuit ---> à changer
lors du changement de tout ça, par du neuf (il a des bonnes adresses pas trop chère), il m'a dit qu'il serait mieux de changer les durites avec
jusque là, rien ne me surprend...
d'après mon mécano la voiture a fonctionné très longtemps avec que de l'eau dans le circuit de refroidissement... le moteur tourne rond et y a pas de mayo apparemment...
donc d'après lui, changement du radiateur impératif (il est bouché) par un radia gros volume (tant qu'à faire) ainsi que toutes les durites liées au refroidissement. donc soit durite inox soit silicone renforcé de bonne qualité (suivant les prix).
j'ai aussi une fuite sur le carter d'huile. c'est là que je m'interroge, est-ce qu'il faut sortir le moteur? si oui, il serait préférable de faire le jdc? les coussinets de bielles? (je ne sais absolument pas ou tout ça se trouve...^^) comme je sais que c'est les maladies du 7mgte^^
stouf, la tirette de niveau d'huile est commandée ! je la reçois sous peu :wink:
merci de votre aide ! :)
ps: je up les photos par casimages.com
Nouveau messagePosté: Sam 4 Avr 2015 14:00
et voici les photos de ma secouette :D sur la deuxième photo on voit bien que la peinture est à refaire ;)
http://www.casimages.com/i/150404020625498494.jpg
http://www.casimages.com/i/150404020625632151.jpg
http://www.casimages.com/i/150404020625895576.jpg
Nouveau messagePosté: Dim 5 Avr 2015 03:33
Jolies les photos, mais les 3 premières sont trop grandes, 800 x 600 maxi en affichage direct stp. :wink:
Très bien pour la tirette. :yes:
Le radia gros volume n'est pas obligatoire pour une config stock, en échange standard il n'est pas très cher, mais si ton budget le permet c'est tout bon.
Pour le joint de carter d'huile, je pense qu'il doit être possible de déplacer suffisamment le carter pour le remplacer, mais à confirmer, je ne l'ai jamais fait.
Et enfin pour un bon nettoyage du circuit de refroidissement, voir le post sur ma voiture ou celui de Supra64, il existe de bons produits.
Nouveau messagePosté: Dim 12 Avr 2015 16:49
Nouveau messagePosté: Lun 13 Avr 2015 02:06
Sympa les photos !
Tu sais que quand tu héberges une images sur Casimage, tu peux la re-dimensionner directement !
Connectes toi à ton compte Casimage.
-> "Gérer mes images"
-> Choisis l'album puis "envoyer des images dans cet album"
-> Dans le menu déroulant, sélectionne la taille désirée, ici c'est 800 x 600.
-> Ensuite "Ajouter les fichiers" puis "demarrer les envois".
-> clic droit sur ton image et "partager".
-> Choisis le lien "Forum G", copies le lien et c'est bon.
Nouveau messagePosté: Lun 13 Avr 2015 02:14
Et voilà. :wink:
Nouveau messagePosté: Lun 13 Avr 2015 18:31
aaah ! bien vue ! je suis vraiment pas doué !
Nouveau messagePosté: Mar 14 Avr 2015 10:13
:wink:
