Nous sommes le Jeu 12 Mar 2026 08:04
 Sujet du message: Accoue lors de vitesse stable
Nouveau messagePosté: Sam 21 Nov 2015 17:17
Bonjour,
Lorsque je conduit entre 40 et 60km/h la voiture fait des accoue un peu comme si l'essence arriver puis n'arriver plus, quand je passe a des vitesses plus élever ou plus faible je n'ai plus ce problème.
Les bougies sont neuve
J'ai remarquer aussi que la pièce ci-dessous entourer en jaune a du jeu lorsqu'elle est peu sollicité dès que je la bouge pour ouvrir les gaz a fond elle n'a plus du tout de jeu.
Est-ce normal et ne serait-ce pas elle la cause du problème ?
 Sujet du message: Re: Accoue lors de vitesse stable
Nouveau messagePosté: Sam 21 Nov 2015 23:48
Hello,
La tringlerie accélérateur peut avoir du jeux, c'est pas super grave, surtout que je pense que quand tu tire le cable (avec la pédale), la barre étant en traction le jeux s'annule.
Si les accoups arrivent selon la position de l'accélérateur, tu peux vérifier le calage du TPS (capteur position papillon): http://supra-mk3.club/topic/34/guide-7mgte-regler-le-tps-throttleposition-sensor-capteur-position-papillon
Nouveau messagePosté: Dim 22 Nov 2015 08:31
Merci pour les infos
Je regarderais le TPS quand il fera moins froid. En ce moment dans le nord aglagla
Nouveau messagePosté: Lun 23 Nov 2015 12:13
Salut!
Oui, TPS à contrôler
Ou peut-être allumage défectueux...? Je pense aux bobines et fils de bougies...
Même avis que Rollus pour la tringlerie d'accel, jeu normal, pas d'incidence avec les "à-coups"
Bon courage à toi et je compatie, l'hiver approche à grand pas! Pas évident de réparer son auto avec des mouffles! héhéhé
Nouveau messagePosté: Mer 20 Jan 2016 08:30
J'ai trouver le problème qui est plutôt basique au vue des symptômes qui sont pédale d’accélérateur qui flotte ainsi que la partie sur le moteur le câble flotte aussi.
Résultat câble d’accélérateur a changer.
Nouveau messagePosté: Mer 20 Jan 2016 08:59
Ha bien. Donc ça ne le fait pas au régulateur de vitesse?
Nouveau messagePosté: Jeu 21 Jan 2016 08:03
non aucun soucie la dessus.
