Nous sommes le Mar 4 Juin 2024 08:46
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 232 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16  Suivante
 Sujet du message: Re: [MKIII] ma Supra 7M-GTE
Nouveau messagePosté: Ven 25 Mar 2016 15:02
la boite est "enfillée" au niveau de l'arbre sur le viscocoupleur, qui lui est fixé sur le volant moteur...
Ca risque de fuir un petit peu d'huile desfois du visco au moent de désaccoupler mais c'est quelques centilitres et ca depends de l'inclainaison de l'ensemble moteur boite (le niveau théorique d'huile dans le visco est a ras de dégueuler moteur de niveau...)
Nouveau messagePosté: Ven 25 Mar 2016 15:28
vos attentes: Have fun
Je pense que j'ai déjà pas mal perdu d'huile lors de la levée du moteur, comme il était bien incliné, j'ai un tout beau garage maintenant, et comme un con je n'avais pas prévu ça :leboulet:
Et pour info, 2m10 de hauteur sous plafond c'est juste quand même pour lever un moteur avec la boite :mrgreen:
Bon je vais m'attaquer à ça lundi je pense, par contre je suis bon pour un bon nettoyage moteur. Il y a bien quelque chose qui à du lâcher car j'ai de l'huile au large, sur les radiateurs, sur la boite, jusqu'à mi hauteur du moteur, c'est tout gras et le dessous de caisse, je ne vous en cause pas :bravo:
J'espère que cette chose qui a lâché (peut être une durite?) n'a pas endommagé le moteur ou une autre pièce
Nouveau messagePosté: Jeu 31 Mar 2016 18:47
Donc voilà, opération réalisée avec succès je pense :)
Donc Neo-52, je viens de retirer mes coussinets de bielles. Je te mets les photos:
Sur les coussinets, il y avait 2 numéro différents: OE32D sur la bielle numéro 1 et 3, et OE33C sur le 2, 4, 5 et 6.
Est ce que ça correspond aux coussinets d'origine?
Je te donne aussi les numéros que j'ai relevé sur les bielles:
- sur les chapeau, dans l'ordre de 1 à 6, il y a 2, 3, 3, 1, 2, 2.
- et sur le côté de la bielle, toujours dans le même ordre: 391Z2, 392Z2, 391Z2, 392Z2, 392Z1, 392Z1.
Voilà, je ne sais pas si tout ces numéros sont utiles, mais au moins j'ai tout relevé :D
Donc pour moi la prochaine étape? Je commande les coussinets en fonction des numéros ou alors il faut que je prenne les cotes?
Et par rapport aux photos, moi qui suis pas un expert, vous pensez que le bruit pouvait venir des coussinets?
Nouveau messagePosté: Jeu 31 Mar 2016 19:44
sur le vilebrequin, tu dois trouver 2 series de chiffres l'une de 6 chiffres correspondant aux manetons de bielle, l'autre de 7 chiffres correspondant aux manetons de bloc...
Regarde sur la doc toyota pour savoir comment trouver ces series de chiffre.
Pour l'instant seul la refe sur les coussinnets et les numéros présents sur les chapeaux de bielle sont utile, il te manque la serie de 6 chiffre du vilebrequin pour completer tout ca...
Nouveau messagePosté: Jeu 31 Mar 2016 19:54
Franchement, en voyant tes coussinets, je ne dirais pas que le bruit viens de la. ils n'ont pas l'air trop attaqués.
Nouveau messagePosté: Jeu 31 Mar 2016 20:37
Ok bon je vais regarder ça ce week end.
Oui je me suis fait la même réflexion que toi. Il y a que le numéro 1 sur celui du bas qu'on sent une légère irrégularité , mais rien de méchant . On verra bien une fois remonté :?
Nouveau messagePosté: Dim 3 Avr 2016 12:35
Bon voilà j'ai relevé la série de chiffres.
J'ai un peu galéré, car sur le tsrm, il y a une série de 6 et 8 chiffres. Mais sur le vilebrequin il y a bien 6 et 7 chiffres.
Par contre je te joins les photos, car j'ai un doute sur la deuxième série de 3 chiffres.
Voila la première:
Bon là sans problèmes: 111
Et voila la deuxième, j'ai l'impression de voir LL1, c'est bien ça? ou c'est moi qui me trompe sur l'endroit?
Normalement, en cliquant sur l'image, tu l'as en haute définition si je ne me suis pas trompé :mrgreen:
Et désolé pour la netteté, mais c'est pas facile avec un smartphone récalcitrant, ça m'a pris au moins 15 min pour faire une photo potable :mur:
Nouveau messagePosté: Dim 3 Avr 2016 13:01
vos attentes: Porsche 911 type 993 carrera 4s :D
Petite question, quand tu as démonté tes coussinets, est-ce que les manetons de bielles sont légèrement strié ?
Je m'explique sur la supra que je viens de récupérer , il y a les coussinets a changer et sur un des manetons on ressent sous l'ongles des léger stries, donc je sais pas si je dois le rectifier ou pas ...
Nouveau messagePosté: Dim 3 Avr 2016 13:16
Non, quand j'ai démonté, les manetons étaient nickels. Enfin je ne me suis pas attardé dessus, mais ils me semblaient impec.
Je pense que si tu as tes manetons striés, c'est un problème plus compliqué que les coussinets ou alors l'ancien proprio n'avait pas fait attention aux bruits des coussinets et avait roulé comme ça pendant un moment.
Après je ne suis pas un spécialiste, mais si tes manetons sont striés, est-ce que ça ne vient pas aussi du vilebrequin?
A voir avec les pro du forum, je ne voudrais pas t'induire en erreur
Nouveau messagePosté: Dim 3 Avr 2016 13:54
Pour moi c'est pas des L mais bien des 1 mal frappés...
Par contre dans ce cas il y a un soucis avec les coussinets en place au démontage, car tu devrais avoir 3 types de coussinets différents:
Vilo: 1 1 1 1 1 1
chapeau de bielle: 2 3 3 1 2 2
N° de coussinet a mettre en théorie: 3 4 4 2 3 3
Nouveau messagePosté: Dim 3 Avr 2016 16:06
En fait sur les coussinets, j'en ai 2 sortes différents. Je suppose que c'est le dernier chiffre qui change qui donne le numéro, c'est ça?
Exemple: OE32D c'est numéro 2 et OE33C c'est numéro 3?
Alors à ce moment là, a quoi servent les autres chiffres et lettres?
J'ai quand même revérifié mes numéros pour voir si je n'avait pas fait d'erreur, mais c'est bien ça.
Bon et ça m'a permis de comprendre la façon de déterminer les numéros, car j'aime bien comprendre :wink:
Donc si j'ai bien compris actuellement j'ai des coussinets numérotés dans l'ordre: 2 3 2 3 3 3 alors que je devrais avoir 3 4 4 2 3 3, c'est bien ça?
Donc oui il y a un hic quelque part, la question est maintenant est-ce que je dois changer mes coussinets en fonction de ceux qui étaient déjà là ou en fonction de la détermination des numéros par rapport au tsrm??????
Je suis perdu :cry:
Nouveau messagePosté: Dim 3 Avr 2016 20:21
perso j'acheterais un kit de plastigage pour mesurer mes jeux de graissage et je controllerais avec un coussinet neuf N°3 pour chaque bielle, comme ca au vu des resultats tu verras si le N°3 est bon, s'il est trop petit ou trop gros, et ensuite tu rachetes les 5 jeux de coussinets manquants, au vu de tes numéro tu est censé mettre le N°3 sur au moins une bielle....
Je regarde si je te retrouve le lien pour le kit plastigage, et pour les coussinet prends chez toy ;)
Nouveau messagePosté: Dim 3 Avr 2016 20:30
http://www.ebay.co.uk/itm/Plastigauge-precision-bearing-clearance-Gauge-Auto-Motorcycle-engines-kit-car-/291474887610?hash=item43dd41d3ba:g:ZisAAMXQDnpTYQsq
Il faut prendre du plastigauge en 0.007" a 0.020" soit de 0.175mm a 0.500mm.
Un peu moins de 10£ livré pour le lien ci-dessus avec les frais de port les moins cher...
Nouveau messagePosté: Dim 3 Avr 2016 20:42
Merci beaucoup néo :yes: , je vais regarder ça et commander
Nouveau messagePosté: Mar 5 Avr 2016 18:06
Bon, petite virée chez Toy aujourd'hui, cette sortie m'a scotchée :shock:
Alors bon je savais que sur les prix ils n'étaient pas compétitifs, mais à ce point là...
Pour le jeux de coussinet de bielle, bon 33€, allez on va dire passe encore, mais je me suis renseigné au passage pour les deux support moteur, et ben les cochons, 217€ hors taxe pièce, ce qui nous fait du 520€ pour 2 supports moteur :shock: :shock: :shock:
Je ne sais pas si à ce tarif là ils vont réussir à écluser les stocks :P
Donc question, par rapport à ça je me suis mis en quête sur ebay, et j'ai trouvé ça:
http://www.ebay.co.uk/itm/Toyota-Supra-7M-GTE-88-93-Vibra-Technics-Engine-Mount-Competition-TOY122MX-/140906431519?hash=item20cead841f:g:Rc0AAOxydlFS87b0
Ça vous parle? Est-ce de la bonne qualité? Ou avez vous un lien vers des supports ???
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 232 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16  Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
