Nous sommes le Mar 21 Oct 2025 22:35
 Sujet du message: [Tuto] Remplacement des joints du TARGA
MessagePosté: Jeu 29 Mar 2012 11:03
Mon premier tuto, c'est émouvant ... :D
Voilà, comme sur toutes les vieilles voitures targa (donc avec un toit dur amovible) lorsque la pluie s’abat, et bien ... les Black Sabbath ...
Non ...
On prend une douche !
J'ai donc entreprit de remplacer ces satanés joints.
Tout d'abord voici toutes les références (certains sont à rajouter sur la liste principale) made in Toyota, encore disponible : (prix TTC)
Joint Targa avant : 63251-14061 91,12€
Joint Targa arrière : 63252-14032 81,53€
Joint toit droit et gauche : 62383-14052 ET 62384-14052 40,69€ l'unité soit 81,38€
TOTAL : 254,03€ et peut être un café offert ? ... faut pas rêver non plus ...
Bonus, vis BTR arrière : 90110-08009 1.78€
Une fois votre porte monnaie allégé, direction chez vous pour changer tout çà.
Alors désolé, je n'ai pas pu prendre de photo pendant le démontage et le remontage, mais vous verrez c'est très simple, après tout ce ne sont que des joints ...
Temps de travail : 2h 4h si on prend un apéro ...
Etape 1 : Enlever les joints
Que ce soit sur la voiture, ou sur le toit, il y a des vis un peu partout, vérifiez bien.
Sur les extrémités, vous aurez des "clips", n'ayez pas peur, déclipser çà avec force, de toute façon sur les nouveaux joints, ils y sont !
Une fois que toutes les attaches sont libérées, vous pouvez enlever le joint d'un bout à l'autre, tout en faisant attention aux points de colle.
Vous verrez ainsi le rail de fixation. Il restera surement des bouts un peu partout, et il faudra en enlever un maximum, sous peine de mauvaise fixation du nouveau joint dans le rail.
Sur le toit, c'est plus délicat. Vu que l'eau s'infiltre, le joint colle beaucoup plus que l'autre sur ceux de la voiture (en tout cas sur la mienne).
Gratter un maximum les résidus sur le rail.
Comme mon voisin aurait dit : "Tu lui a déchiré sa face de joint !"
Etape 2 : On remet les neuf ...
Fraichement déballés, nos nouveaux joints sont prêt à être collés.
Posez d'abord chaque extrémités, d'ailleurs ce sont les endroits où se trouve la colle. Une fois vaguement posé, commencez à l'insérer dans le rail avec vos doigts, ou un bout plat (genre tournevis). Vérifiez bien que tout le joint est bien rentré.
Clipsez les clips et hop c'est fini.
En théorie, les anciennes vis vous seront plus d'aucune utilités, car les nouveaux joints sont entièrement clipsables.
Sauf pour moi, j'ai du réutiliser une vis pour le toit, bizarre, le trou y était ... bref.
Etape 3 : ... conclusion ?
Admirez votre travail, il n'y a plus de trou, les joints brillent et s'adaptent magnifiquement bien entre eux ...
Lorsque vous roulerez, il y aura plus ces petits bruits d'air venant de derrière, et surtout ... ca flotte plus dans la voiture ! Les sièges vous diront merci ! "Merci merci, je suis moins moisi !"
J'ai mis 45 min pour les joints de la voiture et 1h30 pour ceux du toit, vu qu'ils étaient bien collés. Donc un bon 2h en prenant votre temps et en nettoyant bien les rails.
Petit bonus, ma vis arrière gauche était HS, donc j'ai du acheter une vis BTR de remplacement. Il suffit de virer la mini rondelle de maintient pour enlever l'ancienne vis. Cependant, il faut soit récupérer l'ancienne rondelle (impossible elle saute trop vite :D) soit en mettre une petite. C'est juste pour éviter que la vis se barre en enlevant le toit.
Alors maintenant, j'ai 3 bruits en moins, le toit ne saute plus, les joints ne crissent plus, et la vis ne tremble plus, on dirait presque une bagnole normale :D
Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Merci et bon courage !
A+
Khorne
 Sujet du message: Re: [Tuto] Remplacement des joints du TARGA
MessagePosté: Jeu 29 Mar 2012 12:51
Excellent, merci beaucoup ! :yes:
Si je le fais un jour, j'ajouterai les photos.
PS1: (Moi a chaque fois que je vais chez Toy, j'ai droit au café, même si je n'achète rien !! :mrgreen: )
PS2: (En même temps, j'y vais rarement pour ne rien acheter... :lol: )
MessagePosté: Ven 17 Juin 2016 18:19
Bonjour
Les joints se font toujours pour un total de 315,55
Bon, pas le choix de toute façon.....
MessagePosté: Ven 17 Juin 2016 18:42
vos attentes: Have fun
stephane29 a écrit:
Bonjour
Le problème avec les concessions, c'est que les prix c'est au petit bonheur la chance, ou à la tête va savoir... :?
Test à l'appui, en appelant 4 concessions différentes, j'ai 4 prix différents, et bien souvent ça ne se joue pas à 5€ près (20 à 50€ pour une pochette de joints)
Donc maintenant, je vais sur le net, tu trouveras tout ici : http://www.forumsupra.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=12470
Par contre il faut être sur de tes références de pièces.
Perso, ça fait 5 fois que je commande chez eux, certes tu as les frais de port, mais au moins tu es 30% à 50% moins cher que chez le concessionnaire pour de la pièce d'origine.
Si je fais le test chez eux, j'en ai pour 245,21€ (je crois que j'ai une petite réduc aussi comme j'ai déjà commandé :P )
MessagePosté: Ven 17 Juin 2016 19:57
Merci pour ce lien
Presque 100€ de moins pour les 4 joints
Tu as déjà commandé, donc c est fiable?
MessagePosté: Ven 17 Juin 2016 20:15
je me suis trompé
45€ de moins, avec les fdp, c'est 20€ de moins
finalement Toyota brest est pas trop mal
J ai souvent mes messages qui passent en double, désolé pour la pollution
MessagePosté: Ven 17 Juin 2016 20:54
Oui comme j'avais dis il y a les frais de port.
Mais bon presque 50€ d'économie c'est pas mal je trouve
MessagePosté: Ven 17 Juin 2016 23:30
Oui c est clair, et en plus ça permet de ne pas être dépendant des concessions.
Je vais commander avant que ce ne soit plus dispo, comme les baguettes de portes :evil:
MessagePosté: Sam 18 Juin 2016 10:26
Oui les baguettes c'est compliqué... c'est pour ça qu'il faut en prendre grand soin :wink:
MessagePosté: Ven 24 Juin 2016 19:41
J ai testé l'étanchéité de ma voiture pour savoir d’où vient la fuite qui expliquerait la moquette humide au niveau du conducteur.
C'est clair c'est le joint du targa, plus exactement la partie qui descend le long du montant de pare brise. le joint n'est pas abimé a cet endroit mais plutôt mal fixé
je vais commander de nouveaux joints
Question: les rails s’enlèvent t ils pour mettre les nouveaux joints
si oui comment?
si non je vois pas trop comment même un joint neuf arrêtera la fuite
je parle de cette baguette (noire a l'extérieur et chromée en dessous quand on pousse le joint)
je suis peut être pas très clair
MessagePosté: Sam 25 Juin 2016 06:30
Si tu parle des joints entourer en jaune l'info va m’intéresser car j'ai grandement besoin des tous les changer
MessagePosté: Sam 25 Juin 2016 08:49
Oui c est ca
MessagePosté: Sam 25 Juin 2016 08:52
stephane29 a écrit:
Oui c est ca
Euh en fait j appelle ces partie en jaune les baguettes, les joint sont sous ces baguettes
MessagePosté: Sam 25 Juin 2016 12:13
Alors normalement oui les baguettes s'enlèvent. Je dois le faire mais je ne me suis pas encore penché dessus.
Il te faut une spatule en plastique pour le démonter, tiens des images valent mieux que des mots :wink: : http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/TSRM/MK3/manual.aspx?S=BO&P=19
Idem pour les garnitures de pare-brise pour Killdrago :wink: http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/TSRM/MK3/manual.aspx?S=BO&P=17
MessagePosté: Sam 25 Juin 2016 14:12
Je penser que le joint était incorporer dedans au final ça a l'air d’être de la " deco ".
Merci pour le lien
