| Auteur |
Message |
biquet42
Sujet du message: Probleme de raté 7mgte Posté: Jeu 24 Aoû 2017 13:19 |
Inscription: Lun 29 Mar 2010 18:18 Messages: 55 vos attentes: faire marché ma supra
Salut tous le monde , J'ai un petit soucis avec ma belle elle me fait des ratés, a l’échappement au ralenti . Pour développer, j’avais fais une réfection complète du moteur(coussinets , segments ,turbo, JDC pompe a huile, suppression egr etc ) Redémarrage nickel suivi de environ 1000km pas de chauffe pression d'huile de 3,8 b a 130 , bref on part en vacances tout allait bien . Et la ,la voiture dans un ralentissement , se met a oscillé légèrement , elle ne tourne pas rond au ralenti ;mais par contre des que j’accélère le truc disparait. J'ai quand même noté une baisse de puissance , et a l’échappement elle pu , tu la laisse pas tournée dans le garage ... Donc pour faire court j'ai changer les fils de bougies ainsi que les bougies , recalé l'allumage ,checker les défauts moteur RAS , je pense que c'est le cylindre n°1 qui merde , la bougie s'encrasse , j'ai interverti les bougies y'a un mieux de 5 mn et après ça reviens mais je n'arrive pas a trouvé cette satané panne ... Si vous avez une idée Donc la elle chez un garagiste digne de confiance ,lui me dit que c'est la sonde lambda .... pour qu'elle pu comme ça a échappement
| Haut |
CORSICOU
Sujet du message: Re: Probleme de raté 7mgte Posté: Ven 25 Aoû 2017 09:44 |
Inscription: Mar 13 Avr 2010 17:35 Messages: 120 vos attentes: rester en vie
Bonjour,c'est un peu vague ''ca pue''.Ca pue quoi en fait? l'essence?,l'essence brulee?le caramel,? Vous dites avoir fait 1000km sans probleme,donc 2 plein d'essence nickel,.Votre dernier plein vous l'avez fais au meme endroit que d'habitude?Parce que un ''ca pue''a vue de nez c'est peut etre une essence foireuse.En tout cas verifiez avant de demonter le moteur.... mon avis a 2 pesos cdlt
| Haut |
biquet42
Sujet du message: Re: Probleme de raté 7mgte Posté: Ven 25 Aoû 2017 19:01 |
Bonjour Tout dabord corsicou merci de mavoir lu ! Pour etayer le" ca pue " ca sent le gaz d'echappement chargé en imbrulé , pas l'essence ,ni huile plus le monoxyde . Pour l' essence c'est une idee ,  mais je pense que les autres cylindres devraient presentés eux aussi des ratées .... par contre est ce que quelqu'un du forum a deja eu des soucis de sonde lambda ?
| Haut |
Sujet du message: Re: Probleme de raté 7mgte Posté: Ven 25 Aoû 2017 19:47 |
Je ne suis pas très calé sur le sujet, mais ça me parait bizarre que la sonde lambda ne te fasse déconner qu'un seul cylindre... De plus, je ne me rappelle pas avoir vu un seul souci de sonde lambda depuis que je côtoie les 7M-GTE, mais bon, y'a un début à tout. Il y a une procédure pour tester la sonde lambda en lisant la tension qu'elle donne à l'ECU via la prise diagnostique. Vérifies en premier le connecteur 3 broches de la sonde lambda proche du CPS, le mien m'avait fait tourner en bourrique. En principe, un défaut de sonde lambda est signalé par un ou plusieurs codes défauts moteur, mais là tu dis ne pas en avoir... http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/TSRM/MK3/manual.aspx?S=FI&P=119Tu devrais contrôler aussi ton avance à l'allumage, et le serrage du CPS. (EDIT: je crois que c'est déjà fait). Vérifier que ta courroie de distri n'a pas sauter une dent, et que les poulies sont bien alignée sur les repères.
| Haut |
biquet42
Sujet du message: Re: Probleme de raté 7mgte Posté: Ven 25 Aoû 2017 22:11 |
Merci sir stouf , pour toutes ces pistes , je vous tient au jus ... On fait la distribe donc du coup ,je verrai bien ... Euh par contre le CPS c'est quoi ? Le ditributeur ? Capteur position ?
| Haut |
Sujet du message: Re: Probleme de raté 7mgte Posté: Dim 27 Aoû 2017 12:31 |
biquet42 a écrit: Merci sir stouf , pour toutes ces pistes , je vous tient au jus ... On fait la distribe donc du coup ,je verrai bien ... Euh par contre le CPS c'est quoi ? Le ditributeur ? Capteur position ? Le CPS c'est Cam Position Sensor, donc le capteur de position de came, l'allumeur quoi.  Tant que tu es dans les connecteurs, vérifies ceux des injecteurs aussi. Et tant que tu es dans les injecteurs, quand le moteur tourne essayes de les bouger. Quand j'ai acheté la mienne, le moteur tournait comme une patate, et on s'est aperçu que la plupart des joints des injecteurs étaient morts. (les gros joints coté culasse). Il suffisait de bouger les injecteurs pour entendre le moteur tourner différemment...
| Haut |
biquet42
Sujet du message: Re: Probleme de raté 7mgte Posté: Lun 28 Aoû 2017 15:30 |
Merci stouf ! Je viens davoir le mecano et il m'a dit qu'en tripotant les cables du cps la voiture avait calé et refusait de redemarré .... Quand tu a eu des problemes avec les broches du cps , comment as tu solutionné ?
| Haut |
Sujet du message: Re: Probleme de raté 7mgte Posté: Mar 29 Aoû 2017 11:00 |
Moi c'est pas le connecteur du CPS qui déconnait, c'était le connecteur de la sonde lambda, mais c'est le même principe. Avec l'age et la chaleur du moteur, bien souvent ce ne sont pas les cosses du connecteur qui déconnent, mais plutôt l'isolant des fils qui sèche et devient cassant. Et quand l'isolant casse, le cuivre du fil fini par s'oxyder et casse à son tour, mais c'est pas toujours visible.  Soit tu remplaces le connecteur par un Toyota d'origine, soit tu le remplaces par un connecteur du marché avec le même nombre de broches. Perso j'ai choisi la solution connecteur étanche "universel" car je ne savais pas qu'on pouvait trouver des connecteurs d'origine ailleurs que chez Toy. Tu peux en trouver sur Aliexpress (ou Ebay surement) pas cher, entre 1 et 10 broches. L'avantage c'est que tu remplaces le connecteur complet (mâle + femelle), ça fonctionne très bien, par contre si tu remplaces la pièce il faudra remplacer le connecteur aussi. Connecteur 3 broches (lambda)Connecteur 4 broches (CPS) Connecteur 4 broches (CPS)Sinon, il existe des sites ou tu peux trouver quelques connecteurs d'origine: - Tous les connecteurs: http://www.yotaconnectors.com/category-s/1814.htm- Connecteur CPS (femelle uniquement): http://www.yotaconnectors.com/product-p/sup-c01.htm?fref=gcLa page FB: https://www.facebook.com/YotaConnectorsVoilà mon montage avec un connecteur universel. A gauche le connecteur de la sonde lambda que j'ai remplacé, et à droite le connecteur d'origine du CPS.  Ici tout à droite tu peux voir le connecteur de la sonde de température d'eau, avec un fil qui est bien abimé. Je pense qu'un jour il faudra que je remplace ce connecteur aussi, mais uniquement par un d'origine car un universel n’est pas possible sur cette sonde.  Voilà, j'espère que j'ai pu te renseigner, tiens nous au jus.
| Haut |
biquet42
Sujet du message: Re: Probleme de raté 7mgte Posté: Mer 30 Aoû 2017 21:34 |
Mille merci Stouf pour toutes ces explications detaillées, je manquerai pas de vous faire un retour ... Je m'y penche dessus demain ... bonne soirée a tous
| Haut |
Sujet du message: Re: Probleme de raté 7mgte Posté: Ven 1 Sep 2017 19:29 |
Pas de soucis tiens nous au jus.
| Haut |
biquet42
Sujet du message: Re: Probleme de raté 7mgte Posté: Sam 2 Sep 2017 12:16 |
Salut a tous Des bonne news , comme stouf l'avait prédit  , problème de connecteur de sonde lambda ... donc j'ai changé la sonde Elle a récupéré son cylindre manquant Bon par contre je pense que l'allumage est a recalé , j'ai le ralenti a 600 tr mn ...! et j(ai pas fait d'essai dynamique ...
| Haut |
Sujet du message: Re: Probleme de raté 7mgte Posté: Dim 3 Sep 2017 11:55 |
biquet42 a écrit: Salut a tous Des bonne news , comme stouf l'avait prédit  , problème de connecteur de sonde lambda ... donc j'ai changé la sonde Elle a récupéré son cylindre manquant Cool ! Mais du coup c'était le connecteur de sonde qui était defectueux, et non celui du CPS ? Mais pourquoi avoir remplacé la sonde au lieu simplement du connecteur ? biquet42 a écrit: Bon par contre je pense que l'allumage est a recalé , j'ai le ralenti a 600 tr mn ...! et j(ai pas fait d'essai dynamique ... Si tu peux te faire prêter une lampe stroboscopique, ça ne prends que quelques minutes.
| Haut |
vick
Sujet du message: Re: Probleme de raté 7mgte Posté: Dim 3 Sep 2017 16:50 |
Inscription: Sam 7 Aoû 2010 23:22 Messages: 374Age: 55 vos attentes: booster ma supra
je crois que le mieux & de la changer car ça durée de vie et de 160.000 KM je pense
et en plus l'Oxygen Sensor quand elle est défectueuse elle influx sur tout le système d'injection est non pas sur un seul cylindre moi perso je crois que tu as toucher a autre chose qui a fait disparaître ton problème
| Haut |
biquet42
Sujet du message: Re: Probleme de raté 7mgte Posté: Lun 4 Sep 2017 21:34 |
Ben je pense que le connecteur de la sonde lambda etait en cause , quand on le tripotait la voiture calais...et vu que javais acheter la sonde ... Le cpu je pense n'est pas en cause , je suis parti dans la mauvaise direction en l'incriminant et au vu du résultat ... , j'espère qu'on a vu juste ! Pour le cylindre qui merdait je pense que cest l'effet conjugué d'une bougie pas tres en forme et du connecteur de sonde Maintenant je recupere la voiture avec la distrib changé en fin de semaine , et a voir sur la route ! Je vous tient au jus
| Haut |
Sujet du message: Re: Probleme de raté 7mgte Posté: Lun 11 Sep 2017 14:57 |
Des news ??
| Haut |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités |
