Stouf j ai remarque sur les photos de ton moteur que tu avais pas isolÉ ton k&n de l'aire chaud que projet le gros ventilo !! C surment une des grand cause que tu fait des moins bon temps !! tu avale que de l'aire chaude !!
Je peut de dire qu'il y a une net diffÉrence que tu coupe l'air chaud de se ventilo !!
Je l'es fait avec une plaque alu du fort Épaisseur ( 3 mm ) j 'ai cintrÉ la plaque et fixÉ sur l'entourage du gros ventilo !!
oui jiavais essayer sans plaque , et jÉ m'etait apercu que entre mn ad d origine et mn ad k&n , j avais eu une perte de puissance !qui se ressente pas mal , j 'ai rÉsolu le problÉme avec le systeme de plaque , et c'etait le jour et la nuit !! elle marche bcp mieux !!
Et encore j'ai juste fait en sorte que l'aire chaude se redirige de l'autre cotÉ de mn ad k&n !!
Le chaleur du ventillo ricoche contre ma plaque alu ! puis sur mn dessou de capot ,, et parti de l'autre cotÉ .
En plus j'ai rajoutÉ un tube en alu ! ke par de la grille noire avant droite ,, passe sous le phare escabotable , et se dirige directement sur le K&n !!
Donc a grand vitesse ! l'aire frais arrive directement dessu !! voila
