Nous sommes le Dim 27 Juil 2025 11:05
 Sujet du message: question sur turbo
Nouveau messagePosté: Mer 3 Mai 2006 22:43
j'aurais voulu savoir quel pression peut on mettre pour que ca reste fiable je pensait a 1 bar est ce trop?
je voudrais controler la pression d'origine j'ai reperer dans le faq le branchement du mano mais je suis pas sur de la durite ou mettre le tÉ peut on m'envoyer une photo un peu + grande pour un meilleur reperage.merci
Nouveau messagePosté: Mer 3 Mai 2006 22:49
regarde un peu mieu il ya plusieurs topic ou on parle d'une bidouille au niveau du turbo avec des rondelles!!
Nouveau messagePosté: Mer 3 Mai 2006 22:54
regarde la: http://www.forumsupra.com/PhpBB2/viewtopic.php?t=138
apres soit tu lis tout le topic soit tu clic sur"la" dans le post a max!!
Nouveau messagePosté: Jeu 4 Mai 2006 21:59
C'est pour une MK III ??
Si oui 1 bar avec le CT26 d'origine c'est le maximum, et encore de temps en temps !
Sinon le turbal va pas durer longtemps... :?
Perso je tourne À  800grs constants et 1 bar de temps en temps.. :wink:
Nouveau messagePosté: Jeu 4 Mai 2006 22:14
"Perso je tourne À  800grs constants et 1 bar de temps en temps"stouf 28
donc tu as installer un robinet pour pouvoir changer a ta guise ou un controler.j'ai cru comprendre que certain n'etait pas pour les robinets ..
pour verifier la pression actuelle je peux brancher mon mano sur wastegate(ct 26)?
merci :wink:
Nouveau messagePosté: Jeu 4 Mai 2006 22:25
Il a un boost controler , il controle la pression depuis sont habitacle .
Pour vÉrifier la pression actuelle il me semble que tu doit te repiquer sur une durite !! mais j'ai pas de photo de cette durite !!
Nouveau messagePosté: Ven 5 Mai 2006 00:44
Oui c'est un Boost Controler electronique, et effectivement je ne suis pas pour les robinets ! :wink:
merci :wink:
Tu parles d'un mano permanent installÉ sur le tableau de bord (ou en remplacement du mano actuel) ?
Si oui tu peux te repiquer lÀ :
Nouveau messagePosté: Sam 6 Mai 2006 22:20
c'est super sympa merci
:lol:
