Nous sommes le Sam 27 Déc 2025 10:53
 Sujet du message: turbo: information
Nouveau messagePosté: Mar 9 Mai 2006 21:42
Aujourd'hui en cour nous avons etudie les systeme de suralimentation et je me suis dis que je pourai vous faire patager se moment de culture!!
je sais que certain sur le forum sont tres calle dans se domaine mais je me suis dis que pour ceux qui comme moi ne conaissent pas grand chose a se sujet sa pourai etre simpa!!
je vous fait grace des info sur les compresseurs!!
PS:j'ai pas mal de shemat mais je pourrai les mettre malheureusement que lors de l'achat de mon imprimante scanner donc pas avant un moment!! :evil:
bonne lecture!!
HISTORIQUE
-1902: Louis RENAULT dÉpose un brevet pour augementer la pression des gaz.
-1905: BUCHI, un Suisse, utilise les gaz d'Échappement pour entraÎner un compresseur.
-1917: Application de la suralimentation À  l'aÉronautique.
-1923: Application de la suralimentation au sport automobile. La suralimentation se dÉveloppe sur les gros moteurs diesel. Les rÈglements sportifs Étant dÉfavorables au moteur suralimentÉ entraÎne sa disparition.
-1960: Renaissance du turbocompresseur aux USA avec la Chevrolet <<Corvair>>
-1970: Porsche triomphe au challenge Canada/AmÉrique avec une <<917>> 12 cylindres/5,4 litres /2turbocompresseur /1200 chevaux.
-1977: Renault utilise en formule 1, un moteur turbo-compressÉ de 1500cm3.
-1978: Application de turbo aux vÉhicule de tourisme.
-1990: Nouvelle gÉnÉration de turbo À  gÉomÉtrie variable.
BUT ET AVANTAGES
-AmÉliorer le remplissage des cylindres, ce qui apporte une augmentation de puissance de 30 À  40% sans modification importante de la structure du moteur.
-Solutions utilisÉs:
1) les compresseurs mÉcaniques
2) les turbocompresseurs
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
-Ce sont les gaz d'Échappement qui entraÎne en rotation la turbine du compresseur centrifuge.
-Ce systÈme À  pour avantage d'utiliser une Énergie <<gratuite>>.
-Le compresseur nÉcessite des vitesses de rotation trÈs importantes ~100 000 tr/min.
-L'inconvenient du turbo
->À  faible rÉgime ->faible debit
->À  haut rÉgime ->dÉbit important
-Ce qui occasionne un temps de rÉponse
-Ce temps de rÉponse est maitrisÉ par le montage d'une soupape rÉgulatrice.
-Il presente deux phases de fonctionnement:
->une phase atmospherique
->une phase suralimentÉe
-Pour atteindre la phase suralimentÉe, le turbo doit atteindre un rÉgime d'accrochage exemple:60 000 tr/min ce qui correspond À  un rÉgime moteur d'environ 3000 tr/min
-Aux faible rotation moteur, le turbo À  un rÉgime trÈs faible dit de veille compris entre 5000 et 10 000 tr/min
REGULATION DE LA PRESSION DE SURALIMENTATION
-Le principe consiste À  limiter la vitesse du turbo, dÈs que la pression de suralimentation est atteinte.
-Pour y parvenir, une soupape rÉgule la quantitÉ de gaz d'Échappement sollicitant la turbine.
-La rÉgulation peut Être mÉcanique ou Électronique.
LE REFROIDISSEMENT DE L'AIR D'ADMISSION
-La compression de l'air entraÎne son Échauffement, un Échangeur d'air permet de ramener la tempÉrature de l'air comprimÉ aux environs de 50 À  60°C
-Ce qui permet d'amÉliorer le remplissage.
-D'augmenter le rapport volumÉtrique.
-D'amÉliorer la tenue des pieces mÉcaniques.
PARTICULARITES D'UTILISATION DES MOTEURS TURBO
-Le graissage et le refroidissement du turbo Étant particuliÈrement dÉlicat il est conseillÉ:
->de ne jamais couper le contact aprÈs un coup d'accÉlÉrateur, ou aprÈs un trajet À  haut rÉgime.
->avant la mise en route du moteur, suite À  une intervention mÉcanique (vidange, filtre À  huile) de rÉamorcer le circuit de graissage.
-> de suivre les prÉconisations constructeurs pour l'entretien, pÉriodicitÉ des vidanges et filtres ainsi que de la qualitÉ de l'huile.
j'espere que sa vous a etait instructif!!
si sa vous interesse j'ai l'injection et l'allumage en stock!! :D [/fade]
Nouveau messagePosté: Mar 9 Mai 2006 22:05
:merci:
Nouveau messagePosté: Mar 9 Mai 2006 23:31
de rien!! :wink:
si sa vous intÉresse je peut vous le faire pour l'injection / l'allumage mÉcanique et automatique et sur d'autre chose peut Être moins intÉressantes!!
Nouveau messagePosté: Mar 9 Mai 2006 23:50
oui merci ca peut etre interessant pour l'injection / l'allumage mecanique et auto...
:D
Nouveau messagePosté: Mer 10 Mai 2006 00:30
hÉsite pas c'est toujour top ce genre de topic :yes:
Nouveau messagePosté: Mer 10 Mai 2006 08:11
Le truc c'est que j'aimerai mettre en plus les illustrations que j'ai avec parce-que c'est relativement claire et parlant donc il fat que j'aille chez un pote pour qu'il me scanne tout apres il me met tout sur clef USB et seulement la je pourai vous faire les autres topic!!!!
demain soir sa devrai etre bon!!je vous ferai un ou deux autres topic!!pas plus parce-que il y'a de quoi grater!!!
Nouveau messagePosté: Mer 10 Mai 2006 09:15
Nouveau messagePosté: Mer 10 Mai 2006 13:05
C'est sympa tout ca !! tout ce qui touche a la mÉcanique nous intÉresse , allumeur et injection !!
Embrayage ..... etc!!
Nouveau messagePosté: Mer 10 Mai 2006 13:26
franchement cool tout ca :wink: en plus moi qui m'y connaÎt pas trop en mÉcanique c'est bien :D :D
A.R.K
Nouveau messagePosté: Mer 10 Mai 2006 13:44
merci prof nosman! :D
ouÉ,c cool ces topic la,en plus sa ne peut que me rendre moins con! :lol:
Juste une questions,t'apprend sa en quelle annÉes? 1ere BAC?
Plein gaz !!!!
Nouveau messagePosté: Mer 10 Mai 2006 15:28
Super sympa ton post! :wink:
Il propose une approche claire du sujet, sans rentrer dans les dÉtails. :P
Quelqu'un qui ne connaÎt rien À  la chose sera ravit.
2/3 tofs avec et ce sera tip top! :wink:
N'hÉsites pas À  faire d'autres post de ce style: simple et ÉpurÉ!
Bon courage! :wink:
++! 8)
Kawasaki ZX-7R: Carbon Muzzys, Dynojet Stage 1, K&N Perfomance, NBM Woolford, Carbone Lorraine...
Le SBK à portée de main!!!
Nouveau messagePosté: Mer 10 Mai 2006 21:20
je te donne mon cursuce comme sa tu te fera a peu pres une idÉe!!
-BAC STI genie mecanique (obtenu)
-1ere annee de BTS STI genie mecanique
-j'ai tout claque parce-que je n'en pouvai plus des cours!!
-mecanicien chez peugeot (je me suis fait vire parce-que j'ai tabasse mon chef apres qu'il m'ai roule sur les pieds avec une 406 break et qu'il est sortie de la caisse en me regardant et en se fandent la gueule!!)
-employe chez Opel en tent que magasinier en contrat de qualification
->c'est une formation en alternance dans un centre de formation de la GNFA (groupement national pour la formation automobile) qui me couvre par la charte des metiers de l'automobiles et qui oblige les patron qui m'engage a me paye suivant une grille qui prend en compte les exams et l'age tout ca apres l'optention de l'exam CQP VPRA (certificat de qualification professionnel vendeur de piece de rechange et accessoire)
voila j'espere que j'ai etais asses claire!!
si tu veu plus d'info PM
Nouveau messagePosté: Mer 10 Mai 2006 21:43
vu que sa a l'air de vous plaire voila le menu:
-le moteur 5 parties (si vous le voulais je vais prendre du temps a tout taper!!)
-la suspension
-le freinage (celui la il est costo aussi!!)
-la transmission
-l'injection
-le carbu
-l'allumage Électronique
-l'allumage classique
voila le problÈme c'est que je dois tout scanner chez un pote et croyez moi qu'il ya de quoi passer quelque heures a tout scanner!!!
Nouveau messagePosté: Mer 10 Mai 2006 21:46
C toi qui voit,je pe juste te dire que moi sa minteresse pas mal tes topics. :D Sachant que je suis en seconde au lycÉe,sa peut m'aider. A toi de decider! :wink:
Plein gaz !!!!
Nouveau messagePosté: Mer 10 Mai 2006 21:48
tu etudie quoi et tu veux faire quel metiers plus tard??
