Nous sommes le Mar 23 Déc 2025 13:39
 Sujet du message: C'est des malades T78 avec ECU stock !
MessagePosté: Dim 3 Sep 2006 01:23
http://www.supraforums.com/forum/showth ... p?t=384372
C'est des malades , les gars sortent 600 cv a la roue avec de l'octane 94 .
Ou du casi 500 cv a la roue avec un ECU stock :| .
Citation:
I have a T78 car with stock ecu it made 599.9whp at 24 psi, this was at 11.3:1 AFR. Your AFR is around 12:1 for most of the pull, which should yeild more power than a safer 11.3:1.
MessagePosté: Dim 3 Sep 2006 04:52
salut , je comprend pas ?
en quoi c'est des malades ?
MessagePosté: Dim 3 Sep 2006 17:59
car il roule avec un melange trop pauvre et en plus avec de l'essence avec un indice d'octane trop faible pour la puissance
il risque d'exploser le collecteur d'admission, voir meme le moteur, avec de l'auto-allumage
MessagePosté: Dim 3 Sep 2006 18:34
ah ok je comprend mieux! c'est vrai que ca me parait risquÉ de faire ca..
MessagePosté: Dim 3 Sep 2006 18:41
Totalement fou oui! :shock:
MessagePosté: Dim 3 Sep 2006 20:28
12:1 est vraiment un max en pleine charge.
PAr contre 24 PSI c'est pas bcp.
Je l'ai aussi vu ce topic sur Supraforums, mais il n'a pas les injecteurs d'origine
MessagePosté: Dim 3 Sep 2006 20:29
