Nous sommes le Jeu 18 Sep 2025 02:09
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 169 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
Nouveau messagePosté: Mer 27 Sep 2006 08:34
SUPRA a écrit:
C'est quoi ton mano de richesse?
Excuse moi, j'ai oubliÉ de te repondre
c'est un AEM, mais j'ai du me planter dans le chiffre,
demain je vais faire rectifier ma ligne, donc je regarderai de nouveau
Nouveau messagePosté: Sam 30 Sep 2006 20:49
J'ai regarder un peu mieux, le ratio varie entre 11 et 12,7
selon le regime moteur du fait de la variation de rÉgime
avec une pression de 1,15 bar maxi sur l'AVCR
a 1,4 bar, j'ai fait un seul petit test d'environ 300 metre, et le ration est de 12
je n'ai toujours pas regler le SAFC2, je viens de l'installer et je n'ai pas encore touchÉ a la correction
il faudrai tomber sur combien en ratio une fois reglÉ ?
Nouveau messagePosté: Dim 1 Oct 2006 10:07
il faut avoir en dessous de 12.
J'espÈre que tu n'as pas les bougies d'origine.
Ca doit bien marcher.
Nouveau messagePosté: Dim 1 Oct 2006 13:53
MERCI :D :wink:
j'ai des bougies Denso IK22
je pense devoir passer par la suite au IK24, si j'augmente pa pression (plus de 1,2 bar)
tu en pense quoi de ton boitier HKS DLI ?
Nouveau messagePosté: Dim 1 Oct 2006 18:22
ca sert a rien le DLI avec l'ECU stock
Il me semble que j'ai des IK24 en stock dans les 75e les 6
Nouveau messagePosté: Dim 1 Oct 2006 21:21
C'est bien des Denso ?
si oui je suis preneur, mais dÈbut novembre, si ca te dÉrange pas ?
Nouveau messagePosté: Lun 2 Oct 2006 08:31
OK
Nouveau messagePosté: Lun 30 Oct 2006 09:21
Je te fais un MP
Nouveau messagePosté: Lun 30 Oct 2006 10:23
J'ai vu certaines personnes avec le DLI et le boitier d'origine, donc peut etre qu'il y a une certaine influence.
Pour les IK24 OK
Sinon ca toune ta caisse alors?
Tu viens quand?
Nouveau messagePosté: Lun 30 Oct 2006 11:22
Pour les IK24 OK
Tu viens quand?
le DLI ne fait qu'amplifier l'alumage, c'est bien ca ?
je passe bientot sur Paris, mais malheureusement je ne serai pas en Supra, car comme je t'avais dis, j'evite les long trager avec tant que le cotÉ differentiel et roulement n'est pas rÉglÉ
mais on se vera normalement au Touquet
sinon, a part ca, elle tourne bien, je ne m'en plaint pas,
en 2007 je vais me pancher sur l'exterieur (peinture, kit ...)
il faut aussi que je monte ma BOV HKS SSQV, et que je recherche d'ou vient un bruit de tuyau qui tape sur quelque chose (probablement au niveau tuyau de l'intercooler)
Nouveau messagePosté: Dim 5 Nov 2006 20:33
Petites photos des dernieres modifs :
Image Image
Nouveau messagePosté: Dim 5 Nov 2006 21:40
Tu tournes a combien de pression? et en richesse en pleine charge ca donne quoi?
Tu peux pas la logger l'AEM?
Nouveau messagePosté: Dim 5 Nov 2006 21:47
1,2 a l'AVCR en mode A, mais le plus souvent je suis sur OFF, et le mode B n'est toujours pas rÉglÉ
pour la richesse, en charge c'est dans les 12
j'ai juste une Wideband, pas de EMS
si on peux enregistrer les donnÉes de la Wideband, on fait comment ?
faut surement un cable spÉcifique ?
Nouveau messagePosté: Dim 5 Nov 2006 21:50
Merci bien. :)
Nouveau messagePosté: Lun 6 Nov 2006 17:28
beau l'interieur mais je trouve que le volant ne vas plus avec :?
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 169 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
