Nous sommes le Ven 7 Nov 2025 01:54
 Sujet du message: Changement ampoule de phare
MessagePosté: Mar 9 Jan 2007 00:36
Voila, avant de tout dÉmonter, une question bÊte, comment fait-on pour changer une ampoule sur nos belles ?
Merci de vos rÉponses
Alain MK3 TURBO PHASE II
MessagePosté: Mar 9 Jan 2007 09:36
dans l'ordre
-tu mets le comodo de phare sur le premier cran (celui avant les veileuse)
-tu fais un apel de phare (avec le comodo sur le premier crand cela evite que tes feux rentre dans leur position initial)
-sur chaque phare il y a un cache noir tenue par 2 vis de chaque coter il faut donc les enlever
-apres une fois le cache noir enlever chaque phare tient avec un "cerclage" metalique tenu par 4 petite vis (souvent rouiller) qu'il faut demonter
-apres le phares "tombe" il te reste qu'a le debrancher et changer ton ampoule
j'esoere que mes explication te suffirons
MessagePosté: Mar 9 Jan 2007 14:15
Tu a un fusible aussi a faire sautÉ si tu veux pas que tes petite main soit ÉcrassÉ , c'est pas une obligation , mais une prÉcaution .
Tous est expliquÉ dans le manuel de la voiture .
Sinon c'est la bonne mÉthode
MessagePosté: Mar 9 Jan 2007 22:24
le fusible il faut l'enlever, c'est le fusible RTR30 (c un 30 amperes) il se trouve dans la boite À  fusible qui est À  cotÉ de la batterie
Image Image
MessagePosté: Mer 10 Jan 2007 02:08
Mouais, dans tout les cas ou je bidouille l'ÉlectricitÉ, je dÉbranche la batterie !
...aprÈs avoir sorti les phares bien sur. :wink:
MessagePosté: Sam 13 Jan 2007 08:33
Merci À  tous pour votre aide je vais la changer ce jour.
Pour le manuel si quelqu'un en vent un je suis prenneur À  moins que nos dieux du scan !!!!
merci encor
Alain
MessagePosté: Sam 13 Jan 2007 11:38
Bon c'est pas francais mais c'est la notice d utilisation de la voiture
http://redji01.free.fr/manuel%20de%20r% ... ndbook.zip
