Nous sommes le Dim 20 Juil 2025 11:23
 Sujet du message: mk3 atmo probleme de ralenti qui chute quand accelerati (p3)
Nouveau messagePosté: Lun 23 Avr 2007 07:42
j'ai ma supra qui demarre pas , j'ai bien de l'essence qui arrive , le demarreur qui tourne bien ,
est ce que ca pourrai venir du debimetre , la prise femelle du debimetre a ete a moitie arracher ??
 Sujet du message: Re: mk3 atmo qui demarre pas help
Nouveau messagePosté: Lun 23 Avr 2007 13:40
ArrachÉ ? fils coupÉ ?
Enfin je dÉmarre bien la supra sans le dÉbitmÈtres connectÉ , donc jne pense pas que ca vienne de ca .
Nouveau messagePosté: Lun 23 Avr 2007 18:03
VÉrifi si tu a de l'alumage , tu retire une bougie et tu applique le filtage de la bougie contre le moteur ( une masse ) tout en la laissant branchÉ et tu mes un coup de dÉmareur.
Sinon fait un auto diagnostique.
Supra Forever
Nouveau messagePosté: Lun 23 Avr 2007 21:03
je vais essayer l'allumage
Nouveau messagePosté: Lun 23 Avr 2007 21:28
Attention au coup de ju quand on fait Ça, sa chatouille un peu si on met les doigts oÀ¹ il faut pas. LOL
Nouveau messagePosté: Sam 28 Avr 2007 18:31
j'ai teste l'allumage qui donne rien .d'ou ca vient ?
Nouveau messagePosté: Sam 28 Avr 2007 21:25
Tu as du 12V en sortie de bobine?
Plein gaz !!!!
Nouveau messagePosté: Sam 28 Avr 2007 21:56
j'ai teste la resistance de la bobine et de l'allumeur ( le bloc a cote de la batterie ) et je trouve pas les valeurs qu'il faut . je vais voir pour tester la tension .avant ca , c'est quoi qui envoie le jus , j'ai lu qu'il y avait le contacteur d'allumage , mais je sais pas ou il est ?
Nouveau messagePosté: Sam 28 Avr 2007 22:23
j'ai teste la tension sur la broche a deux fils de la bobine d'allumage est je trouve une tension inferieur a celle de la batterie ( ma batterie etait de 10v et j'ai trouve 7v a la bobine ) , j'ai mis la batterie en charge elle avait du mal.
Nouveau messagePosté: Sam 28 Avr 2007 22:32
oula c'est faible pour la batterie
Nouveau messagePosté: Dim 29 Avr 2007 08:36
j'avais mis des cables avec une autre voiture pour essayer de demarrer
Nouveau messagePosté: Dim 29 Avr 2007 10:35
Peut etre l'alternateur ??
Plein gaz !!!!
Nouveau messagePosté: Dim 29 Avr 2007 10:55
je pense pas que ca joue pour l'allumage ??
Nouveau messagePosté: Dim 29 Avr 2007 11:35
si ton alternateur ne fonctionne plus , bien si , tu a pas assez de jus
Nouveau messagePosté: Dim 29 Avr 2007 12:09
Allume ta caisse en pontant sur quelqu'un,puis test ton alternateur :wink:
Plein gaz !!!!
