Nous sommes le Sam 20 Déc 2025 12:45
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 45 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3
Nouveau messagePosté: Ven 11 Mai 2007 21:34
Gorn a écrit:
l'intinsitÉ du dÉmarreur tu t'en fous, la voiture va pomper ce qu'elle doit pomper. Donc, je sais pas combien de stock mais Ça lui fera pas mal.
No soucy
Merci
on parle bien de l'alternateur ?
Nouveau messagePosté: Ven 11 Mai 2007 23:55
moi je dirait le contraire tout dÉpend de l'intensitÉ qu'il fait d'origine?
qu'il soit u pe au dessus c pas un probleme mais pas trop non plus car j'ai peur que ca te face chauffer le faisceau elec de ta caisse!
Nouveau messagePosté: Sam 12 Mai 2007 00:18
Oups, c'Était bien de l'alternateur que je parlÉ. Évidement mets pas un alternateur de camion dessus. petit cours d'ÉlectricitÉ : l'alternateur quand il tourne ne fait que de la tension, l'intensitÉ est consommÉ par la batterie, la lumiÈre, les ev... Donc une capacitÉ supÉrieure n'est pas dangeureuse. West coast sur leur projets avec grosse sono mettent 2 alternateurs alors ta qu'À  voir!!!
Nouveau messagePosté: Mar 22 Mai 2007 21:55
pour ce qui est de ta prise de pression,verifie que tes durit ne soit pas bouchÉ ou bien si tu a un soleno, qu il ne soit pas bloquÉ en position ouvert
sinon pour tester tu branche directement ta wasgate sur ton turbo,si elle est tarÉ a 1bar,tu dois pas prendre plus,sinon ces ta wasgate qui est hs
Nouveau messagePosté: Dim 24 Juin 2007 19:27
Probleme resolu, ca fait longtemps mais j'avais oublier de le signalÉ
j'ai enlevÉ la bande thermique, et nikel :wink:
Par contre ya quelque temps j'ai montÉ un turbo plus petit, ca charge bien plus tot
et ce week-end j'ai remis en route mon AVCR (je roulÉ sur OFF)
et je me suis rendu compte que je devais refaire tout les reglage pour le nouveau turbo
mais une bonne surprise, le turbo change a partir de 3000 tr/min, et prend 1,4 bar (limitÉ) a partir de 3300 tr/min au compteur d'origine :D
vivement que les Apexi soit reglÉ :wink:
Nouveau messagePosté: Dim 24 Juin 2007 20:20
Cool c'est quoi comme turbo? 1.4 À  3000T il doit etre tout petit! il marche mieux que l'autre?
L'autre est HS?
Avec celui-ci tu reste À  1,4 bars de 3000 À  7000T?
Nouveau messagePosté: Dim 24 Juin 2007 20:50
L'autre est HS?
1,4 a 3300 Tr/min, avec un duty elevÉ
Avec l'avcr sur Off, il fonctionne comme l'autre sur jusque 7000 tr sauf qu'il charge plus tot
pour l'instant, vu le temps pluvieux, je n'ai regler l'avcr que jusque 4000 tr, donc je ne sais pas encore s'il va tenir 1,4 bar jusque 7000 tr/min
et en plus j'ai toujours pas monter de durite renforcÉ pour le retour d'huile
la taille, je ne sais pas, a l'exterieur il est comme l'autre, mais a l'interieur, du cotÉ admission l'helice est plus petite
je n'ai pas la reference exact, ca j'ai eu la surprise de le trouver dans un colis d'une commande que j'avais passÉ :D
dÈs qu'il fait du soleil un week-end, je regle l'avcr jusqu'au bout, et aussi le SAFC2 :wink:
Nouveau messagePosté: Dim 24 Juin 2007 23:02
Mattheo a écrit:
L'autre est HS?
ah ben c cool ca!!!
bon courage pour ton rÉglage :wink:
Nouveau messagePosté: Lun 25 Juin 2007 19:50
Tiens nous au courant quand tu pourras accÉlÉrer de 3000 À  7000T.
Nouveau messagePosté: Lun 25 Juin 2007 20:20
c'est le dÉluge en ce moment, et surtout un vrai bordel
cette apres midi, grand soleil, je prend mes clef, je sort de ma rue, et hop, orage :evil:
je n'ai qu'une envie en ce moment, c'est d'aller regler tout ca :D
Nouveau messagePosté: Lun 25 Juin 2007 22:26
Ce week-end ca devrait le faire normalement! :wink:
Nouveau messagePosté: Ven 29 Juin 2007 22:09
Petite photos prise tout a l'heure vite fait, avec mon portable :
Donc 1,36b À  3171 tr/min
j'ai essayer de voir aussi si ca marche bien jusqu'au maxi, c'est bon, mais ca va etre chaud a regler car le duty doit varier sur chaque plage de regime de l'acvr
Nouveau messagePosté: Sam 30 Juin 2007 12:40
Tu peux faire un log en "2D Trace mode" le Boost en fonction des Tr/min
(NEXT pour passÉ de 1 point -> 10 pts -> tous les points.)
1,3 bar À  3100 tr/min Ça doit etre cool en cruise... À  voir dans les haut rÉgime
Nouveau messagePosté: Sam 30 Juin 2007 14:56
Super sympa faut effectivement voir dans les tours.
Nouveau messagePosté: Sam 30 Juin 2007 17:39
oui, je vais le faire, mais ca sera quand ca sera regler
car pour l'instant j'ai juste toucher le duty general, pas le point À  point
je l'ai modilier une fois pour voir en bas regime
et je l'ai modifier pour voir en haut
je n'ai pas encore fait un vrai test sur toute le regime moteur
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 45 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3
