Nous sommes le Dim 9 Nov 2025 18:12
 Sujet du message: den [ mk3 atmo ] (restauration et allegement)
Nouveau messagePosté: Dim 27 Mai 2007 09:06
je vais presenter ma voiture plus en detail dans la section appoprie donc c'est une toyota supra mk3 atmo de 1988 avec 255000km au compteur.je l'ai achete il y a quelque mois avec plusieurs bricole a faire dessus .
les photos quand je l'ai eu :
Nouveau messagePosté: Dim 27 Mai 2007 09:09
j'ai fait une liste des divers travaux a faire dessus.
---durite de direction
changer le flexible
---roulement ar a change
roulement neuf
---humidite dans le coffre percer au niveau de la roue de secours
poncer la rouile , mis une couche de fibre de verre , peint
---commande gauche de la vitre electrique droite qui leve pas le carreaux reparer , la led etat hs ce qui avait ouvert le circuit
-retroviseur droit qui marche pas et mal fixe
---silencieux arriere perce
souder plaque pour boucher les trou
-par choc avant abime
---frein a main qui tient pas ( crans qui lache ) et voyant qui s'allue pas
meuler cran du frein a main et reparer cable du contact
-porte conducteur qui s'ouvre et se ferme mal du a un affessement
-les verins du capot qui tiennent pa sle capot ouvert
-moteur gras au niveau du cache culbuteur du a une fuite
-batterie pas fixer
---antenne cassee
virer antenne
-serrure conducteur qui fonctionne mal
un petit coup de degrippant
-radiateur a change ( tout rouille a l'interieur )
---les divers plastique a l'interieur qui manque ou mal fixe ou cassee
enlever
---autoradio marche pas ( branchement a refaire ) enlever
---enceinte de l'arriere disparus
enlever plastique donc plus d'enceinte a l'arriere
-suspension av molle ( a change )
-rouille au niveau du passage de roue ar gauche
---nettoyer la tete d'allumage
_enlever (ce qui sert a rien):
---clim
---essuie glace ar
---plastique du coffre
---degivrage ar
---regulateur de vitesse
---anti-demarrage
_entretien normal :
---vidange moteur plus filtre
---changez bougies
---vidange pont ar
vidange boite
_truc en plus:
---debimetre
Nouveau messagePosté: Dim 27 Mai 2007 09:22
voila des photos de son etat d'aujourd'hui.
Nouveau messagePosté: Dim 27 Mai 2007 09:52
Belle voiture, Beau projet.
Bon courage, tiens nous au courant de l'Évolution des travaux
??? 21 mars ???
Nouveau messagePosté: Dim 27 Mai 2007 10:30
la semaine prochaine je recois mon filtre a air kn que je devrais adapter , il n'ont pas adapter pour la supra .je ne l'ai pas payer cher .
mon blog
http://den-supra.skyrock.com/
Nouveau messagePosté: Dim 27 Mai 2007 11:47
Sympa la voiture, mais la liste est longue, bon courage ! :D
Nouveau messagePosté: Dim 27 Mai 2007 11:54
ca va ca avance petit a petit.j'ai deja fait pas mal de reparation .
mon blog
Nouveau messagePosté: Dim 27 Mai 2007 13:52
je ne sais pas si tu as remarquÉ mais il te manque quelque chose sous tes phares!!!! :wink:
:sac:
:dejaout:
Nouveau messagePosté: Lun 28 Mai 2007 14:52
Une route ??
:sac:
Nouveau messagePosté: Mar 29 Mai 2007 15:40
:cons: :lol:
Bonne chance den pour toutes les rÉparations À  venir! :wink:
Nouveau messagePosté: Mar 29 Mai 2007 18:30
merci , j'espere qu'elle roulera cet ete .
mon blog
Nouveau messagePosté: Mar 29 Mai 2007 21:36
bon courage, je suis passÉ par lÀ  moi aussi...
Pour la Clim elle marche ou pas?
Si oui, ca peut m'interesser...
Nouveau messagePosté: Mer 30 Mai 2007 07:59
pour la clim je sais pas , mais normalement oui .
Nouveau messagePosté: Mer 30 Mai 2007 11:50
Tu ne l'as pas essayÉe?
Nouveau messagePosté: Mer 30 Mai 2007 13:00
non je l'ai viree sans l'essayer parce que la voiture avait une fuite de direction assiste et faisait du bordel donc je ne l'a laisser pas longtemps en route.
mon blog
Utilisateurs parcourant ce forum: Rom's et 6 invités
