Nous sommes le Dim 20 Juil 2025 02:32
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 65 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Fils dÉbranchÉs et mano de turbo À  l'ouest
MessagePosté: Lun 4 Juin 2007 12:12
J'ai fais quelques photos de mes fils dÉbranchÉs, mon garagiste, n'a pas trouvÉ oÀ¹ ils se connectaient, et en a dÉduit qu'ils n'ont jamais ÉtÉ branchÉs. J'en doute fortement.
Photo du premier fil
Photo du deuxiÈme fil
Photo du troisiÈme fil
Voici une photo du tableau de bord, contact mis moteur Éteint, remarquez le voyant de l'ÉconomÈtre est À  l'orange et la pression de turbo est À  0 au lieu d'Être À  -2
J'ai fait aussi une vidÉo pour bien voir le comportement Étrange de l'Économetre qui semble complÈtement liÉ À  la pression de turbo, lors d'une lÉgÈre accÉlÉration le voyant passe au vert et la pression de turbo chute À  -2 au mÊme moment.; pour repasser À  l'orange et À  0 lors d'une accÉlÉration plus consÉquente.
http://espritfiction.free.fr/prob_supra ... _arret.avi
Une autre pour le ralenti, qui mÊme si il est beaucoup mieux depuis le changement de mon joint de turbo ne m'inspire pas confiance
http://espritfiction.free.fr/prob_supra/ralenti_pot.avi
Une derniÈre en action, jusqu'À  150 km/h
http://espritfiction.free.fr/prob_supra ... _roule.avi
Donc si parmis vous il y en a un qui se sent l'ame d'un Sherlock Holmes, et qui d'aprÈs ces indices peut me dire ce qui cloche, il pourra se vanter d'Être plus douÉ que mon garagiste.
Merci d'avance.
??? 21 mars ???
MessagePosté: Lun 4 Juin 2007 12:36
Moteur Éteint il est tout À  fait normal que le mano soit À  zÉro et non À  -2. Dans ce cas ton moteur n'aspire pas et ton turbo ne souffle pas donc = 0.
C'est que lorsque tu dÉmarre qu'il doit passer À  -2. Car lÀ  au ralenti c'est ton moteur qui aspire et qui crÉ donc une dÉpression.
AprÈs faut voir tes vidÉos mais lÀ  pas trop le temps.
A+
MessagePosté: Lun 4 Juin 2007 12:40
Tiens tiens
Mais qu'es ce donc que ce voyant "ECT Power" À  cÀ´tÉ du voyant "cruise" ?
Je ne l'ai pas moi celui lÀ .
MessagePosté: Lun 4 Juin 2007 12:44
C'est le temoin qui te prÉcice que tu es en mode "violent" mais uniquement sur les boites auto...
??? 21 mars ???
MessagePosté: Lun 4 Juin 2007 12:51
la premiÉre photo ca ressemble tres fortement a la conection de la sonde de pression d huile !!! elle fonctionne ta pression d'huile ?
Enfin je peux aussi te dire que de se cotÉ la de la voiture il y a 0 fiche non conectÉ sur ma supra . jevais jeter un oeil se soir .
MessagePosté: Lun 4 Juin 2007 12:53
Merci À  toi Redji01, non, ma pression d'huile ne fonctionne pas, elle n'a jamais fonctionnÉe d'ailleur...
??? 21 mars ???
MessagePosté: Lun 4 Juin 2007 13:04
Je regarderai sa demain, si je ne dit pas de connerie le capteur de pression turbo se trouve par la
il plein de petit tuyau d'air qui pourrais te donner de mauvaise info si il son mal branchÉ.
Sinon tu na qu'a venir me rendre une petite visite se week-end et on vera sa. :wink:
Supra Forever
MessagePosté: Lun 4 Juin 2007 13:12
Ta proposition, m'interesse au plus haut point, si d'ici lÀ  je ne trouve pas la solution....
??? 21 mars ???
 Sujet du message: Re: Fils dÉbranchÉs et mano de turbo À  l'ouest
MessagePosté: Lun 4 Juin 2007 16:48
Pour moi , le 1er fils doit se brancher sur une sonde du circuit d'eau , oÀ¹ se trouve le thermostat de recirculation .
Le 2Ème fils doit Être pour la sonde de pression d'huile À  droite du filtre À  huile , c'est pour cela que ta gauge de pression d'huile ne fonctionne pas .
Pour le 3Ème , ?!?! aucune idÉe .
MessagePosté: Lun 4 Juin 2007 16:52
Sympas ptauss, y'a plus qu'À  essayer de trouver les bidules que tu decris.
JE vais essayer tout de suite.
??? 21 mars ???
MessagePosté: Lun 4 Juin 2007 18:46
tient nous au courant
MessagePosté: Lun 4 Juin 2007 18:50
Bon, ben je reviens de dessous mon capot, j'y ai passÉ 1 heure, impossible de dÉtecter un connecteur qui puisse recevoir un de ces fils.
Bon....Je suis rÉputÉ pour avoir du caca dans les noeuilnoeils (je peux passer 10 minutes À  chercher un objet que j'ai sous les yeux). Mais lÀ ...pourtant la longueur des fils restreint la zone de recherche. Je ne vois rien qui puisse convenir.
Faut dire c'est un vrai bordel l'agencement de ce moteur....
??? 21 mars ???
MessagePosté: Lun 4 Juin 2007 19:00
Je crois en effet que la meilleure solution c'est de comparer avec une voiture À  cotÉ sur laquelle tout fonctionne ! :!:
Et si Ça se trouve effectivement ce n'est peut-etre pas un connecteur electrique mais un tuyau d'air qui a ÉtÉ mal rebranchÉ ou interverti avec un autre !
MessagePosté: Lun 4 Juin 2007 19:13
Le premier que tu montre resemblle bien À  celui ou il y a la flÈche rouge (gauche):
MessagePosté: Lun 4 Juin 2007 19:18
la cosse de ta premiere tof elle vas pas la?
la sonde et derriere le support moteur vers le filtre a huile :wink:
voici un lien (pour voir a peu pres)
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/T ... =LU&Page=4
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 65 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
