Nous sommes le Dim 7 Sep 2025 05:55
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 20 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: pression d'huile
MessagePosté: Dim 23 Sep 2007 05:32
bonjour je vient a vous pour des info ,voila il faut que je redemonte ma pompe car j n'est pas asser de pression d'huile ma pompe me debit que n2,5 bar :cry: ,donc j'aimerais savoir ce que les votre debit et si quelqu'un n'n a pas une en stok (qui ne lui erre plus meme casser ) c'est pour l'examiner sa conception . merci d'avance pour votre aide
MessagePosté: Dim 23 Sep 2007 05:34
la pompe et neuve de chez toy je precise :wink:
MessagePosté: Dim 23 Sep 2007 10:50
ton huile et peut Être trop fluide!
sinon sur mon ex R5 AT dans la pompe il y as un ressort qui pousse une bille, ont mettaient une rondelle entre la bille et le ressort et ainsi on augmenter la pression. je sais pas de combien car a l Époque ont avaient que les mano d origine.
je sais pas si toute les pompes on le mÊme systÈme sinon sur ma MKIII je vais faire pareil.
viewtopic.php?f=4&t=4670
MessagePosté: Dim 23 Sep 2007 11:36
sa je sais al1 mais la tu vois j'ai2,5 bar et il me faut au moin 5bar donc sa fait ledouble et les rondelle ne feron pas grand chose il faut que je sache a combien sont celle des mk4 2jzgte c'est la ref :wink:
MessagePosté: Dim 23 Sep 2007 20:18
bas alors franky tu dors ou quoi :wink: tu personne n'a de reponce a ma question .
MessagePosté: Dim 23 Sep 2007 20:31
moi aussi j y reflechi car la pression est pas tres haute.
et avec une pompe electrique, c est pas possible!
MessagePosté: Dim 23 Sep 2007 23:58
Tu peux en mettre une de MKIV? elle est pas trÈs chÈre environ 200eHT
J'ai 7Bars À  froid et 2,5 bar À  chaud sur la mienne À  1000T
MessagePosté: Lun 24 Sep 2007 00:01
merci pour l info. trop cool et super simple.
MessagePosté: Lun 24 Sep 2007 00:13
:shock: nous c'est plus 3 a 4bar a froid et 1bar a chaud au ralenti a 780 tr/mn
MessagePosté: Lun 24 Sep 2007 10:06
merci supra c'est pour sa que les 7mgte on des probleme de casse sur les coussinet
moi sur la mienne j'ai 2,5 bar en pleine charge :? et 2bar a froid autant dire rien quoi
je voudrais bien mettre une pompe de 2jzgte mais je pence quel n'irra pas donc si quelqu'un a une pome de 2jzgte pour faire le teste cela m'interesse merci
MessagePosté: Lun 24 Sep 2007 12:52
J'attends ton test pour savoir si je mets un pompe de 7mgte ou de 2jzgte sur la mienne ;)
Depechez vous de lui en filer une !!! (lol...) :)
MessagePosté: Lun 24 Sep 2007 13:17
lool
MessagePosté: Lun 24 Sep 2007 19:50
ca va t interesser eddy :wink:
http://www.supramania.com/forums/showth ... 378&page=7
je suis nul en anglais mais j ai l impression qui monter des raccord plus gros des tuyaux plus gros qui refont les trou plus gros sur la pompe d origine
bref une pompe plus grosse :lol:
MessagePosté: Lun 24 Sep 2007 20:00
EXELENT
MessagePosté: Lun 24 Sep 2007 20:47
Pas mal Dav !!!
Eddy tu nous teste ca ???
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 20 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
