Nous sommes le Mer 5 Nov 2025 08:39
 Sujet du message: ProblÈme ventilo d'air + chauffage
Nouveau messagePosté: Mer 10 Oct 2007 12:12
Salut ,
J'ai un problÈme avec mon ventilo d'air dans la voiture .
Depuis que je l'ai , impossible de faire fonctionner le ventilo À  la position 1 , position 2 et 3 , il tourne .
J'ai testÉ le boÎtier de commande comme indiquÉ dans le manuel (manuel clim de "Moniteur" http://www.forumsupra.com/phpbb2/viewtopic.php?t=3360) = OK .
J'ai changÉ le ventilo = pas de changement .
J'ai changÉ les relais + ampli A/C , cÀ´tÉ passagÉ = pareil .
Le capteur solaire Était mis dans la boÎte À  gants ?!?! = remis en bonne position .
Il me manquait aussi le capteur de la voiture que j'ai rebranchÉ = OK .
MalgrÉ tous ces changement , le ventilo ne veut rien savoir !!!
De plus le clapet d'eau (passager - cÀ´tÉ moteur - derriÈre le carcoal canister) ne s'ouvre pas , je dois by-passer le relais pour qu'il s'ouvre .
Quelqu'un a-t-il une idÉe pour rÉsoudre mon problÈme ?
Merci .
Nouveau messagePosté: Mer 10 Oct 2007 17:46
J'ai eu un problÈme aussi avec le clapet dans le compartiment moteur, il ne s'ouvrait pas, du coup je l'ai chuntÉ et il est ouvert en permanence.
AprÈs moi mon problÈme Était que je n'avait pas d'air chaud et c'Était À  cause de la console que j'ai changÉ et depuis j'ai du chaud ou du froid.
Par contre pour le clapet je l'ai toujours bloquÉ en position ouverte du coup je sais pas pourquoi il ne fonctionne pas. J'en ai un autre faudra que je le change un de ces 4 pour voir.
Nouveau messagePosté: Mer 10 Oct 2007 18:13
idem, pas d aire chaud.
j ai changer le boÎtier de contrÀ´le et c est toujours pareil.
par contre je sais pas comment est commander le clape cote moteur car j essaye de l ouvrir a la main mai Ça bouge pas et si je force Ça pÈte.
viewtopic.php?f=4&t=4670
Nouveau messagePosté: Mer 10 Oct 2007 20:24
Il est commandÉ par une impulsion Électrique qui vient de ta console lorsque tu actionne le chauffage.
Cette impulsion Électrique ouvre une Électro vanne qui laisse passer une dÉpression qui ouvre le clapet.
Moteur allumÉ tu doit avoir en permanence une dÉpression au point 1 :
et quand tu actionne le chauffage depuis ta console la depression doit arriver jusqu'au point 2 :
dans mon cas la dÉpression est bien prÉsente au point 1 mais n'arrive pas au point 2 lorsque j'actionne le chauffage (mon Électro vanne est morte)
Nouveau messagePosté: Mer 10 Oct 2007 21:26
ohh trop bien
grand merci.
Nouveau messagePosté: Mer 10 Oct 2007 21:37
al1 a écrit:
ohh trop bien
grand merci.
de rien
Tiens nous au ju aprÈs le test, on a peut-Être le mÊme problÈme.
Nouveau messagePosté: Mer 10 Oct 2007 22:34
Il y a un boitier avec une resistance au niveau du bloc chauffage, cette rÉsistance determine la vitesse du ventilo.
Ce probleme m'est arrivÉ.
RÉfÉrence de la piÈce: 87138
Nouveau messagePosté: Mer 10 Oct 2007 22:49
Merci les gars , je vais encore voir cette rÉsistance que stouf parle , mon problÈme vient peut-Être de lÀ  .
Pour le clapet , je ne comprends pourquoi il ne veut pas s'ouvrir , il est commandÉ par quel appareil ?
Il n'y a pas un manuel qui parle du fonctionnement du chauffage ?
Nouveau messagePosté: Jeu 11 Oct 2007 13:29
Ben si tu demande de l'air chaud le clapet s'ouvre pour laisser passer le liquide de refroidissement vers le radiateur abitacle. Et si tu demande de l'air froid, il se ferme (enfin je pense que sa fonctionne comme Ça.
Il y a aussi un volet juste aprÈs le ventillo qui Évite À  l'air de passer au travers du radiateur lorsque on demande de l'air froid (dans mon cas ce volet restait en position froid)
Nouveau messagePosté: Jeu 11 Oct 2007 20:36
D'aprÈs ce que je comprends ton problÈmes Ptauss c'est juste que tu n'arrives pas À  faire fonctionner le ventilo de chauffage en position 1 ?
Sinon le chauffage fonctionne normalement ?
Nouveau messagePosté: Jeu 11 Oct 2007 23:33
Non , le chauffage fonctionne seulement si je branches la durite de dÉpression directement au clapet (comme Brachy) , lÀ  j'ai le chauffage qui fonctionne , sinon le clapet ne s'ouvre pas avec le branchement sur l'Électro-vanne , c'est pourquoi je pose la question , qu'est-ce qui commande cet Électro-vanne ?
Pour le ventilo , seulement la position 1 ne fonctionne pas , tout le reste c'est bon .
Nouveau messagePosté: Ven 12 Oct 2007 00:35
Ok, dans ce cas le remplacement de la resistance ne rÉsoudra que ton problÈme de ventilo.
Nouveau messagePosté: Ven 12 Oct 2007 15:25
Si Ça vient de la rÉsistance , ce sera dÉjÀ  Ça de gagnÉ :yes:
 Sujet du message: Re: Problème ventilo d'air + chauffage
Nouveau messagePosté: Jeu 4 Oct 2012 12:03
vos attentes: des jdm partout
Déterrage
J'ai le même problème avec la ventilation de chauffage, position 1 rien et en position 2 et 3 la ventilation fonctionne correctement, en automatique quand la température et correcte au lieu de passer en position 1 la ventilation s’arrête.
Quelqu'un a résolu le problème ?
Nouveau messagePosté: Jeu 4 Oct 2012 12:29
oui avec le remplacement de la résistance de chauffage spécifiée au dessus par Stouf ;) (entre 30 et 40€ chez Toy)
