Nous sommes le Ven 1 Nov 2024 01:58
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 177 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
Nouveau messagePosté: Lun 15 Oct 2007 19:42
petite question sur la transmission entre une ge et une gte... en gros sa veut dire quoi, rapport plus long, plus court ???
6 Speed Manual (V160)
* First Gear: 3.830:1
* Second Gear: 2.360:1
* Third Gear: 1.680:1
* Fourth Gear: 1.310:1
* Fifth Gear: 1:1
* Sixth Gear: 0.790:1
5 Speed Manual (W58)
* First Gear: 3.285:1
* Second Gear: 1.894:1
* Third Gear: 1.275:1
* Fourth Gear: 1.00:1
* Fifth Gear: 0.783:1
* Reverse: -3.768:1
Nouveau messagePosté: Lun 15 Oct 2007 19:59
et la boite auto elle compte pour des prunes ?? :roll:
Nouveau messagePosté: Lun 15 Oct 2007 20:01
bein si tu trouve n'hesite pas a poster ;)
Nouveau messagePosté: Lun 15 Oct 2007 20:23
http://mkiv.supras.org.nz/specs.htm
Nouveau messagePosté: Lun 15 Oct 2007 20:31
rhaaa y a des bons!!!!!
mais sa m'en dit pas plus.... :)
Nouveau messagePosté: Lun 15 Oct 2007 20:41
pour moi, plus le chiffres est petit, plus le rapport est long
Nouveau messagePosté: Lun 15 Oct 2007 20:45
6 Speed Manual (V160) --------> 5 Speed Manual (W58)
* First Gear: 3.830:1 -----------> * First Gear: 3.285:1
* Second Gear: 2.360:1 --------> * Second Gear: 1.894:1
* Third Gear: 1.680:1 -----------> * Third Gear: 1.275:1
* Fourth Gear: 1.310:1 ----------> * Fourth Gear: 1.00:1
* Fifth Gear: 1:1 ------------------> * Fifth Gear: 0.783:1
on peux voir que tout les rapports sont plus long, pour compenser le fait qu'il n'y ai pas de 6
faut voir aussi si le pont est plus long ou plus court
Nouveau messagePosté: Lun 15 Oct 2007 20:54
ok ok, merci
Nouveau messagePosté: Mar 16 Oct 2007 17:06
ayant envi de me mettre des manos. :D
je me suis demandÉ si pour avoir la pression d'huile on ÉtÉ obligÉ de mettre une plaque sandwich?
il n'y aurait pas fils d'info pour ca qui arriverai a l'ecu????? 8)
Nouveau messagePosté: Mar 16 Oct 2007 17:14
si tu reprend l'info de la sonde d'origine, tu risque de fausser l'ECU
si tu veux eviter de mettre une plaque sandwich,
tu peux faire comme sur ce lien :
http://www.mkiv.com/techarticles/oil_sensor_mod/index.html
 Sujet du message: Re: questions diverses!!!!
Nouveau messagePosté: Jeu 14 Fév 2008 01:27
question dÉbimÉtre sur la mkiv , j ai lu sur le forum qu il Était limiter a 540ch max , donc si on passe en mono turbo pour dison 700ch ( je parle de puissance moteur) on es obliger d avoir une nouvelle gestion qui suprime le MAF?
vive la jap!!!!
Nouveau messagePosté: Jeu 14 Fév 2008 09:00
oui normalement il faut passer en map ecu ou autre :!:
Nouveau messagePosté: Dim 17 Fév 2008 17:15
faut il demontÉ le pc av pour enlever les phares?
merci
Nouveau messagePosté: Dim 17 Fév 2008 17:25
merci
Non, ya juste 3 vis + les cosse a enlever, et ca part tout seul
Nouveau messagePosté: Lun 18 Fév 2008 00:07
si il y a bien des elements facile a sortir sur la supra c'est bien les phares :wink:
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 177 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
