oui et moi je roule sur circuit donc c pas encore pareil...
donc tu as une sortie du maitre cylindre pour les roues avant et la deuxieme sortie pour les roues ar et le frein a main ?
OUI
tu a le repartiteur que sur les roues ar ? OUI, si tu limites l'arriÈre, Ça va plus a l'avant.
comment tu a brancher ton frein a main hydrau ?
En sÉrie sur le tuyau de freins arriÈre. JE sors du maitre cylindre, je vais au rÉpartiteur, je passe par le FAM et ensuite je v a un T et chaque roues. On a testÉ sur un banc de freinage et c parfait
